Caisson de bass (retrofit)
- Tooky
Bonjour tout le monde,
Voila dans le Z4, pour ceux qui n'ont pas le système HIFI avec 10 enceintes, les compartiments derrière les sièges servent de rangement ... pas grand intérêt ...
Du coup j'aimerais transformer ces deux compartiments en caissons de basses et ma question est :
Est ce que quelqu'un aurait les dimensions de la pièces 6 ? (uniquement les dimensions extérieures)
Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse.
- 2008-2011 : Z4 Roadster / 2.2L / 2004 / Sterlinggrau --
- 2011-... : Z4 Coupé / ///M / 2007 / Interlagos --
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
tooky, tu assures....
hier je regardais ce même schéma.... en me demandant si la pièce 6 s'adapterait sur les supports d'origine, pour nous qui n'avons pas la hi-fi 10 HP....
vu que cette pièce est à 10 euros, je pensais la commander pour vérifier.... ?
- Tooky
En fait j'ai regardé et par defaut meme si l'on a pas le système 10 HP le support de cette plaque est présent.
10 euros ?? je t'avoue je n'avais pas regardé le prix, ca n'est pas super cher en fait ... mais du coup je préfèrerais la faire tout de meme moi meme parce que la plaque sera en métal et j'avais envisagé de faire ca en médium pour une coupe plus facil et un rendu un peu meilleur qu'avec le metal.
Du coup tu penses faire quoi extremex ? commander ca ?
- morkenultor
salut,
j'avais regardé pour le faire parceque j'ai tout le matériel nécessaire. Le prix des piéces 'entretoise et grille) n'est pas élévé. On peut conserver le bac d'origine.
Mais par contre il faut démonter toute la partie centrale de l'habitacle plus la "moquette" du coffre pour arriver à passer les cables de tes HP, donc pas mal de temps à démonter . Sauf si la solution percage à l'arrache est choisie.
Bon courage et n'oubliez pas de mettre des photos en cas?
- extremex
morkenulto : tu as les HP du système 10 hp c'est ça ?
tu vends ?
pour le montage, je le ferais faire par un pro, pas envie de faire ce genre de travaux moi-même... mais j'aurais bien aimé amener le Z avec ces pièces montées, comme ça à part le cablage, c'est du plug and play.... donc pas de support sur mesure à fabriquer etc....
après faut voir si les support de HP et les grilles sont bien compatibles avec nos ouvertures actuelles....
perso je pense que je vais commander 1 support, voir si ca se monte.....
tu vends ?
- morkenultor
- Tooky
Yep c'est vrai que c'est pas mal de boulot mais bon, j'avais regarder à l'époque aussi pour monter le DICE et il conseillait de démonter la console centrale et tout et tout... du coup j'avais un peu la flemme et j'ai fini par faire passer les cables grace à un guide par un fil de fer et ca se fait et puis au pire si je n'y arrive pas pour les enceintes je démonterais, ce n'est pas vraiment ce qui me pose problème aujourd'hui.
Extremex est ce que du coup tu vas commander les grilles pour les HP ? (piece 15 sur le schema)
- extremex
je t'avoue que je ne m'y retrouve pas bien entre les deux schémas....
ton 1er schéma, c'est la hi-pro, il y a un support de HP (pièce 6), mais pas de grille.... en réalité sur ce système, sur les Z équipés, il y a une grille, non présente sur ce schéma....
sur le 2ème schéma (hi de base, celle que nous avons sur nos Z), il y a une grille, pièce n°15... à quoi sert cette grille si pas de HP derrière ?
bref je suis un peu paumé....
moi en fait j'aimerais pouvoir monter la pièce 6 sur mon bac de rangement actuel, et ensuite cacher le tout avec la pièce 15 ? mais tout-cela est-il compatible ?
- Tooky
Oui en fait le bac de rangement par contre devra sauté, tu peux le retirer a la main en tirant dessus. Une fois retiré tu verras qu'il y a les fixations pour la piece 6, ensuite la piece 15 permettra de venir couvrir l'enceinte.
Le fait qu'elles ne soient toutes les deux pas sur meme schéma s'explique du fait que le premier schéma est situé dans la partie audio electronique du site alors que l'autre est situé dans la partie revètement (tout ce qui est cache etc.)
Au final 6 vient remplacer la piece 1 du deuxieme schéma (ce que tu as actuellement) et le tout recouvert par 15.
- extremex
ok bon dans ce cas je vais en effet faire ça... je vais commander les pièces 6 et pièces 15...
j'aimerais bien savoir quel est le diamètre du HP prévu pour les supports pièce n°6... du 13 ? 16,5 ?
car si c'est du 13, il vaut peut-être mieux voir pour fabriquer un support plus grand....
tu as les réfs par hasard ? sinon pas grave je chercherai...
- Tooky
Vi la piece 6 c'est 65126915849 pour le coté gauche et 65126915850 pour le coté droit, pour la piece 15, 51437055053 (en noir) pour le coté gauche et 51167055054 pour le coté droit.
Par contre je ne connais pas le diamètre de l'enceinte.
- extremex
ok merci beaucoup je chercherai pour le diamlètre de l'enceinte, te tiens au jus....
Dernière modification par extremex le lun. 22 juin 2009, 16:50, modifié 1 fois.
