Changer le liquide de refroidissement
Re: Changer le liquide de refroidissement
Bonsoir et merci du tuto
Une dernière petite question la vis de purge se trouve où il semble qu'elle soit difficile d accès
- regtoc19
Changer le liquide de refroidissement, c'est très bien mais il faut savoir que sur les moteurs de nos belles se trouvent des raccords culasse / durites en plastique, notamment 1 à l'arrière et 1 sur le coté droit du moteur, quand on se trouve en face . Et vu l'âge et le kilométrage élevé pour certaines, et bien ce foutu plastique ne tient plus le choc et casse et se désagrège
Donc si vous pensez que cela n'a jamais été fait, je vous conseille fortement de remplacer ces pièces avant de vous retrouver en carafe (mais vidée de son eau, comme votre moteur ) au bord de la route avec tous les que cela entraine…
Voici le raccord arrière de mon 1.8l, qui a laché au moment de rentrer dans ma cour après une petite balade, un bol monstre que ça me soit arrivé là
C'est le morceau, à droite, qui rentre dans une durite qui a cassé net et on voit clairement la partie mâle (celle qui rentre dans la culasse) complètement desagregée (fuite)
La pièce neuve, y a pas photo
La partie femelle de la culasse avec les restes du raccord et du joint(pas pu faire moins floue)
Voilà, fait aussi sur le M43 de mon 316i e46 il y a 2 ans, c'est le raccord sur le coté qui avait laché, pareil, en rentrant chez moi, au moment de passer le portail
Les 2 BMs ont autour de 20 ans et entre 200000 et 220000 km
A bon entendeur...
A bon entendeur...
Je ne savais pas que BMW avait aussi succombé aux boitiers de sortie d'eau en plastic Ça a été un classique chez peugeot en 99/2000. Je ne sais pas si ils sont revenus à l'alu après toute la casse qu'ils ont connu ???
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Elle se trouve à coté du vase d'expansion. Tu ne peux pas la rater.alex13700 a écrit :Bonsoir et merci du tuto
Je te conseille de vérifier le joint spi et de ne pas la serrer comme un bourrin.
Sinon, je suis d'accord avec regtoc19, il faut vérifier les raccords et les durites régulièrement d'autant plus que ce sont des moteurs qui ont des températures d'eau assez élevée.
- jack-z
J'ai une petite question. J'ai fait la purge il y a deux jours et depuis, j'ai refait le niveau deux fois déjà. Est-ce normal ?
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
Tu as fait la "vidange" du LDR, c'est à dire son remplacement.
La "purge" consiste à supprimer les bulles d'air, tu l'as mal faite.
Du coup, il est normal que tu doives refaire le niveau plusieurs fois, il ne faut pas s'inquiéter.
- jack-z
Oui. J'ai vidangé puis purgé.
Bon. Je vais surveiller. Mais comme je suis d'un naturel inquiet ...
Gustave Parking
Gustave Parking
Surtout ne devoile pas ta technique de purge !
- jack-z
En effet, j'aimerais bien en savoir un peu plus car j'ai beau recontrôler, chauffage et moteur en route, je n'ai aucune bulle d'air qui sort par la vis de purge
Gustave Parking
Gustave Parking
Si il n'y a plus de bulles tu dois etre bon (si ça ne chauffe pas )
- jack-z
OK. J'avais peur d'avoir raté quelque chose. Je vais continuer à surveiller le niveau.
Pour être honnête, c'est la première fois que je fais cette opération.
Gustave Parking
Gustave Parking
Le M54 est assez simple à entretenir
J'ai eu le souci avec le M54 de ma 530i après le changement de la pompe à eau, une bulle d'air est restée coincée dans le circuit... Il a fallu une 2e vidange/purge pour arriver à s'en débarrasser.
j'ai eu ça aussi avec mon 1.9 118 cv . La bulle etait en haut du radiateur , à l'endroit ou se trouve la sonde qui déclenche le ventilateur ... j'ai transpiré un peu avant de trouver !!
- Patrick88
Tu as coincé la bulle, tu étais dans l'artillerie
