Fuite d'huile sur les //M - solution
Re: Fuite d'huile sur les //M - solution
Tu as mis une trace de liquide sur la langue ? Quel goût a-t-il ?
Ensuite, faut cracher, hein...
Cela ressemble au toucher (gras) et à l’odeur à de l’huile. Mais non je n’ai pas goûté
D'après ta planche, il s'agirait d'une fuite au niveau du séparateur d'huile....
SUr mon coupé j'ai eu droit à une durite de DA je l'ai changée, et puis qq temps après une autre durite de DA du coup j'avais changé les 3 principales, sinon bloc filtre à huile, sinon 2 petites durites de recyclage d'huile sous l'admission, on en profite pour faire les 2 de l'actuateur de ralenti. Ces 4 deviennent molles avec les années ou se déchirent
Bonjour Gatouille
Merci pour ton avis, du coup j’ai un doute.
Sans mettre la voiture sur le pont, comment savoir si c’est une durite de DA ou de l’huile?
Sachant qu’avec la précédente fuite de DA la flaque était beaucoup plus petite.
Si je suis tes préconisations cela fait beaucoup de tuyaux et durites à changer…
Si l’huile est rouge direction et je te propose plusieurs pistes pas de tout faire
Je pense que sur les Z3, c'est plus l'age maintenant qui fait des "dégâts" (tout est relatif) plutôt que le km ...
Merci Gatouille, je vais mettre un récipient pour identifier la couleur de l’huile. Après je suivrai tes préconisations.
DanZ 125.000 kms.
DanZ 125.000 kms.
Pierrot : Oui, ainsi que la pression cosmique dans les barreaux de chaise.
Bande : je te laisse continuer avec les experts
Sinon, tu "essuies" par terre avec un doigt et tu "trempes" un autre dans le bocal de DA et tu renifles les deux, tu peux faire pareil en prenant un peu d'huile moteur sur la jauge ... franchement en dehors de la couleur, l'odeur est tellement différente que tu sauras.
(merci de ne pas dévier du sujet, je connais certains obsédés )
Put... de correcteur pour une fois, je ne l'ai pas fait exprès
Re: Fuite d'huile de direction sur les //M - solution
Bonsoir Gatouille,Gatouille a écrit : ↑ven. 31 déc. 2021, 07:53 SUr mon coupé j'ai eu droit à une durite de DA je l'ai changée, et puis qq temps après une autre durite de DA du coup j'avais changé les 3 principales, sinon bloc filtre à huile, sinon 2 petites durites de recyclage d'huile sous l'admission, on en profite pour faire les 2 de l'actuateur de ralenti. Ces 4 deviennent molles avec les années ou se déchirent
Ton hypothèse était la bonne, j'ai mis un carton blanc sous la voiture et l'huile est rouge : donc direction.
Pour ma part, j'ai déjà fait changé la durite ci-dessous en rouge, te souviens quelles sont les deux autres que tu as du changer?
10 6 7 les 3 en fait tu repars tranquille les durites neuves sont très souples les vielles dures et donc plus cassantes
