Détection de perte de pression des pneus
Liaison au sol...
carolus
Re: Détection de perte de pression des pneus
Message par carolus »
Amelien350 a écrit :il me semble que c'est :
Voyant rouge = perte de pression des pneus
Voyant orange = problème sur le capteur de pression des pneus (et donc pas forcément un problème de pression en tant que tel).
Pour le remettre a zero, c'est tres simple appuyer 5 sec sur le bouton.
Voila ce que j'ai trouvé, je croyais aussi qu'Orange était la petite perte de pression:-(
j'ai perdu bêtement 20 min l'autre jour.
2.1.2 ”Warning” status
The signal lamp lights up red and an acoustic signal sounds. The state ”Warning” (pressure drop of approx 30%) indicates that road safety is no longer assured. In the state ”Warning”, it is not possible to run the learning procedure. Pressing the RPA button for 4 seconds resets the RPA to the ”Active” state.
2.1.3 ”Inactive” status
The warning lamp lights yellow. In the ”Inactive” state, all RPA functions are shut down.
2.1.4 ”Fault” status
The warning lamp lights yellow. The ”Fault” state is created by a sensor fault detected by the DSC control unit or RPA button actuation of more than 120 seconds. With ”Ignition On” as well as on starting diagnosis, the RPA becomes active again and then again reports a fault in the case of a sensor fault or a timeout of the RPA button signal.
ZZ4444
Département : Luxembourg
Message par ZZ4444 »
Pinaise...
Je crois que j'ai un:
Parce que impossible de reset le truc, toujours allumé en permanence quoi que je fasse.
Direction BMW? Ca vous est déjà arrivé?
z3m71
Message par z3m71 »
Il existe maintenant des capteurs vierges, programmables, valables pour 99% des véhicules du marché ...
J'en ai qques dizaines qui roulent et aucun souci à signaler ... l'avantage étant un prix attractif bien sûr !!!!
ZZ4444
Hello,
C'est sympa mais je suis pas sur que ca m'aide: est ce que c'est lié à la pression des pneus quand les voyants sont jaunes et ne veulent pas s'éteindre? Ils sont allumés dès que je mets le contact.
Tonyb
Message par Tonyb »
mon voyant c'est allumé en jaune pendant que je roulais
Allumé ensuite dès le démarrage du z, malgré les resets
Passage à une borne de gonflage, 1.6 b à l'arrière gauche
Reset en restant appuyé = ok
tu as bien vérifié tes pressions ?
ZZ4444
Arf laissez tomber, j'ouvre un autre post, je crois que c'est pas ca du tout... Merci quand même!
Turtleight
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Lecture pression pneu sur l'obd
Message par Turtleight »
On peut lire la pression des pneus via l'obd ? :dur:
La réponse ici.
Il n'y a pas de capteur de pression, à priori.
Centu
Message par Centu »
vulcain33 a écrit :D'après ce que j'ai pu glâner sur le Net... Il existerait 2 types de capteur pour contrôler la perte de pression des pneumatiques:
- capteur de vitesses des roues... "qui estime la perte de pression par une augmentation de la vitesse de rotation d'un pneu par rapport aux autres en raison de son écrasement plus important".
- capteur de pression dans les jantes... "la pression est communiquée par ondes hautes fréquences à un calculateur qui détecte les différences de pression importantes".
Est-ce quelqu'un sait quel est le système qui équipe nos Z ?
première ;)
Slick
Message par Slick »
Exactement, la mesure se fait par le capteur ABS (différence de vitesse de rotation).
Ce qui est absolument débile pour un véhicule équipé de pneus Runflat.
Si la roue prend un clou sur un parking et perd de la pression pendant que maman va faire les courses, la perte de pression ne sera pas indiquèe au conducteur lors de la mise en route du véhicule mais seulement quelques kilomètres plus loin...
Centu
Message par Centu »
oui mais c'est efficace et précis.
Avec mon touring équipé en RF, à l'oeil et au ressenti je ne sentais rien après crevaison.
c'est en regardant bien, en faisant le tour que j'ai réussis à trouver le pneu crevé.
J'ai remis de la pression, quelquel km plus loin çà se rallumait.
c'est tout bête mais efficace et moins contraignant qu'un véritable capteur de pression.
Casa
Témoin pression pneu après changement
Message par Casa »
Je ne crois avoir trouvé la réponse et me permet d'ouvrir ce poste. Je profite de l'auto sur chandelles pour remplacer deux pneus et me demande si au montage de la roue complète ce printemps je vais pas me trouver avec un témoin qui me demande de remettre je sais pas quel compteur à zéro.
Si c'était le cas, comment on tranquilise le système?
Merci pour votre aide!
La vie est trop courte => Z4M
Re: Témoin pression pneu après changement
Il n'y a pas de capteur. La détection se fait par les capteurs du DSC, en différentiel de vitesse de rotation. So simple, so BMW ! :D
La réponse est déjà sur le forum... ;-)
viewtopic.php?f=80&t=20889&hilit=capteur+pression
Casa
Message par Casa »
autant pour moi... et merci ferny!
Revenir à « Pneus et Jantes Z4 »
