Batterie déchargée en une semaine !
- Titizecop
Re: Batterie déchargée en une semaine !
J'ai lu... Mais mis à part la connexion des 2 fiches, il n'y a pas grand chose...
La radio peut consommer même si elle s'éteint quand on coupe le contact?
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Un peu pour conserver les réglages stations .
- Titizecop
Oui mais donc ça c'est une consommation normale...
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Un autoradio en veille ça consomme que dalle. La plupart des autoradios d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'alim pour sauvegarder les infos.
Par contre en bidouillant, l'ampli est peut-être toujours alimenté et là, c'est sur que la batterie ne tiendra pas longtemps.
- 1200ss
j'ai un ami qui a eu ce problème sur un 320 cd (batterie déchargée au bout de 2/3 jours)
un relais était en cause
bye
bye
- Titizecop
Ca a l'air de tenir maintenant...
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
J'ai le même soucis...
J'ai voulu démarrer le Z ce week-end et rien... Complètement plat...
J'ai essayé avec un booster et aussi une autre batterie et des câbles mais rien... Quand je branche le booster ou la batterie, le tableau de bord, la radio et le plafonnier s'allument mais quand je tourne la clé, ça fait "clac clac" mais ça ne démarre pas...
D'où vient le soucis?
Re: Z4 démarre plus
Essaie avec un moteur tournant.
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
Dans le sujet ici viewtopic.php?f=17&t=11282 on parle quand même de la batterie...
En effet, la mienne doit être morte (bien qu'elle n'a que 2 ans, mais le Z ne roule quasi pas) puisque rien ne fonctionne si je ne branche pas le booster ou une autre batterie...
Par contre, même si la batterie est HS, je ne pige pas pourquoi ça ne démarre pas avec le booster ou la batterie-câbles...?
Re: Z4 démarre plus
Pas assez de jus...
Mesure le booster et la batterie.
Re: Z4 démarre plus
Tu dois avoir un element de batt hs en court circuit
- Titizecop
Re: Z4 démarre plus
J'ai pensé au court-circuit donc j'ai débranché la borne négative et branché la seconde batterie sur la cosse mais ça ne change rien...
Peut-être la batterie pas assez puissante...
Re: Z4 démarre plus
Faut virer la premiere batterie
