Comment démonter les HP avant (dans les ailes)
J'ai cherché promis, mais j'ai rien touvé, je dois démonter pour remplacement des HP avant, merci pour votre aide
Dans la mesure ou je dois changer le sub HK je vais en profiter pour tout changer.
MERCI
MERCI
I love my ZZzzz
Z3 Roadster 2001 Sport Édition 3L gris clair métal, int cuir noir&rouge
Re: Comment démonter les HP avant (dans les ailes)
Pas d'autres choix que de descendre les habillages des portes
euh non pas les portes, juste le seuil de porte sur un Z3, et le bas de la boite a gants!
de toute façon pour sortir la boite entre les sieges tu demontent aussi, les seuils de portes....
Donc je démonte juste les seuils de porte et hop c'est gagné??
I love my ZZzzz
- Irandal
Dans les portes c'est les tweeters.
Pour démonter ceux des ailes (aux pieds près des pédales), il te faut (de mémoire)
1.dévisser la poignée d'ouverture du capot
2. Déclipser la barre noire au dessus du seuil de porte.
3.Retirer le cache au dessus des pédales.
4.Virer le repose pied, pas de vis (si je me rappel bien) a part celle de la poignée d'ouverture de capot.
Et voila..
De l'autre coté c'est plus ou moins le même système.
Et voila..
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
Si c'est ceux aux pieds, oui !
J'avois crusse que tu parlais de ceux des portes.
Merci, voilà une procédure bien faite, aucunes excuses pour moi JE DOIS RÉUSSIRIrandal a écrit :Dans les portes c'est les tweeters.
Et voila..
Merci a toi
F
I love my ZZzzz
Tu vieillis et c'est bon pour les ouïes peintes et montées et c'est mieux que le carbonne ( enfin je trouve )
I love my ZZzzz
Content que tu ais obtenu le résultat que tu souhaitais
remplacement HP avant Z3 3.0
Hello,
je souhaite changer mes HP avant (ceux aux niveaux des pieds ds les bas de caisse) car un des deux semble crevé.
Qui a une idée de quoi commencer à démonter en premier pour y avoir accès? Rien n'est apparent près du HP (le gauche ds un premier tps = celui crevé)
Les seules vis à proximité sont sur un tableau au dessus du pédalier...
A moins que le cache HP soit seulement clipsé? de plus la commande d'ouverture capot est fixé dessus...
Si quelqu'un a déjà changé ses HP, peut on les remplacer par de l'adaptable, ou du BM = mieux à savoir que mon Z est équipé du système HK d'origine avec caisson (poste Business à K7 avec chargeur cd qui marche très bien)?
Merci d'avance pour vos lumières!
Benoit.
Benoit.
- beniusc
Re: remplacement HP avant Z3 3.0
je suis dans le même cas et je n'ai toujours pas pris le temps de regarder de plus prêt.
donc je suis aussi preneur de toutes astuces et références.
merci !
merci !
Tout est là.......
Après une petite recherche "avant" dans hifi z3......
Merci Bernard,
C'est une mine Ze club!
Je vais m’entraîner à creuser!
Je t'en prie :
