Problème armature capote
Gazzzz
Re: Problème armature capote
Message par Gazzzz »
Le même problème coté passagé également, merci pour ce thread :thumbup:
Pinasse
Message par Pinasse »
Super
Bravo à toi !
La pinasse est une embarcation typique du bassin d'Arcachon et du littoral gascon : longue, étroite, à l'avant très relevé, elle est traditionnellement en bois de pin des Landes et à fond plat.
Momo
Doublure de capote
Message par Momo »
J'ai un problème avec la doublure de ma capote, je l'ai retrouvée détendue, j'ai regardé et il s'avère que l'ensemble est maintenu au milieu par des vis sur l'armature de capote extérieur sur une baguette plastique de la doublure intérieure... baguette plastique qui est donc cassée...
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Si oui, ou non, quelqu'un sait il comment démonter cette doublure pour la refixer ?
Merci !
kabax
Re: Doublure de capote
Message par kabax »
Cette baguette la ?
viewtopic.php?f=55&t=27747
Édit : bha heu ça veut plus rien dire la :D encore un coup de baguette magique du Bernard
TTS S-Tronic
Momo
Message par Momo »
J'ai cherché mon pti topic et je l'ai trouvé, je ne pensais pas trouver ici les problèmes de capotes, je vois que je ne suis pas le seul merci d'avoir déplacé !
Déplacé suite aux conseils de Kabax. ;-)
decaps34
Département : 34 Hérault
Message par decaps34 »
Pour ceux qui veulent se lancer dans la réparation (peux coûteuse) de ce défaut de conception.
Voici quelques photos pour vous aider.
Il vous faut :
Quelques vis inox pour l'aluminium 3.5 mm de diam et les plus courtes possible.
Quelques rondelles inox 5 mm.
Ensuite une bonne perceuse et un bon foret métal 3.5 mm.
Environ 2h sans se presser.
Aller on commence:
Ouvrir la capote à moitié:
Enlever le cache plastique centrale qui permet de déverrouiller la capote en mode manuel.(Il faut déclipser la partie face à soit puis tirer vers soit au pire ça doit être expliqué dans la notice).
Ensuite deviser les 4 vis devant le support plastique en façade.
Dévisser la vis sous le cache centrale qui tient la grande plaque en plastique qui maintient le ciel de toit.
Deviser les 2 vis latérale comme sur la photo
Ensuite on à accès aisément aux dégâts:
Le principe est de repercer des trous pour visser des nouvelles vis a coté.
Sur mon Z actuel (2007) j'ai remarqué que le support en alu derrière était usiné de manière à pouvoir percer n'importe ou ce qui facilite les choses (Sauf aux extrémités).Il y a juste à repercer la baguette en plastique
Sur mon ancien Z plus vieux je ne crois pas que c’était le cas du coup il faut percer aussi l'alu.
Pas de panique ça se fait très bien en prenant son temps et surtout faire attention à ne pas glisser sous peine de grosse catastrophe :woot:
J'ai repercé l'aluminium aux extrémité car c'est la ou c'est le plus sensible il faut trouver le bon endroit pour repercer car aux extrémités la baguette en plastique se rétrécie.
En rouge ce sont mes nouveaux trous.
Résultat global:
Ensuite il n'y a plus qu'a remonter je pense qu'en doublant toutes les vis le problème est définitivement résolu.
A vous de jouer :whistling:
:thumbsup:
Finalement, un roadster sans capote, ce serait pal mal :lol:
Fromelard
Département : 74 Haute-Savoie
Message par Fromelard »
Je me suis retrouvé dans la même situation de vous cs derniers jours avec les grosses températures actuelles.
Du coup, j'ai suivi vos recommendations et tourné une vidéo pour ceux qui veulent mieux comprendre la situation et comment y faire face:
Dans la foulée mon cas est un peu plus grave, car le cache d'auvent est aussi très abimé (du fait de son age le plastique casse de partout), voici donc une seconde vidéo qui cette fois explique comment démonter cette pièce sans tout exploser, surtout avec une mamie de 20ans
Je vais avancer dans les réparations selon mes capacités ou remplacer la pièce au pire.
En espérant que cela vous aide aussi
Bonne journée et bel été
Fab
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Pas mal ces petites vidéos :clap: :clap:
En ce qui concerne la première réparation, il faut à mon sens meuler (couper) les rondelles et éliminer la partie qui dépasse au dessus du rail. Si on laisse dépasser cette partie, au delà de risquer de présenter une déformation visible à l'extérieur de la capote vont à terme user la partie intérieure de la capote puis créer des fuites. Ce serait dommage de devoir changer la capote d'ici quelques années.
Au niveau de la 2ème vidéo et de la fixation du cache avant je pense que tes points de fixation avant ont lâché parce qu'il y a normalement d'autres points de fixation dont tu ne parles pas et qui semblent cassées sur ton cache. Il y a une vis de fixation de chaque côté du cache qui fixent la partie arrière de ce même cache sur l'armature de la capote, ce ne sont pas les petits ergots en plastique qui fixent solidement le cache sur l'armature mais ces 2 vis.
Il y a également une vis de fixation qui fixe le cache sur l'armature de la capote au niveau du moteur de verrouillage de la capote, cette vis soulage et évite de faire porter le poids aux vis à l'avant (celles qui ont lâché sur ton cache).
Voilà quelques petits points d'attention surtout à destination de ceux qui veulent démonter ce cache, car c'est souvent en ignorant la présence de ces points de fixation que le malheur arrive, on veut démonter, on ne voit pas ces vis, le plastique casse et ensuite le mal est fait !! les seuls vis à l'avant ne sont pas suffisantes pour tenir ce cache et vont céder dans le temps...
Zistement,
Pascal
Fromelard
Merci pour ces commentaires
Cela me confirme bien que la pièce est a remplacer
La meuleuse de rondelle me semble une idée a explorer ou le pliage peut etre une option aussi je vais voir celle qui est la plus simple pour moi
Fab
Fromelard
Hello les amis Zdistes,
J'ai intégré la remarque posté sur ma précédente vidéo sur la fixation de la doublure de capote et refait une nouvelle video avec les modifications apportées:
Ancienne vidéo:
Nouvelle vidéo avec toutes les améliorations:
J'espère que cela pourra vous aider dans une situation comparable.
La prochaine video sera relative au montage du cache auvant de la capote.
Fab
Fromelard
Le remontage final est désormais en ligne:
Ce projet est maintenant clôturé pour en démarrer un nouveau
Fab
Mila
Département : 12 Aveyron
Message par Mila »
Même souci côté passager. Je vais regarder si je peux réparer ce WE.
Fromelard
Bonne chance pour la réparation
Fab
