Ecran GPS Z4 E85
Re: Ecran GPS Z4 E85
Tiens nous au courant mais j'ai bien peur que tu sois déçu... Comme tu le dis, tu le renverra au besoin.
On attend ton retour
En naviguant je suis tombé sur ça...
https://www.zroadster.com/forum/threads ... pi.135783/
- Paratriote
Hello,
J'ai reçu le matos.
Pour une première remarque :
Le galbe du support n'est pas le même que celui du tableau de bord...
Sinon, le support se met en place dans percer de trou supplémentaire ou agrandir celui actuel.
Juste des soucis pour encastrer et pour visser.
Remède pour le galbe différent; environ 1,5 mm de pont ===> colle-joint noir marine.
Je mettrai photos si c'est bon, sinon, une seule solution : le suicide.
J'ai reçu le matos.
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
- geek78
Hello
Tu a démonté ton écran GPS ou tu n'avais pas l'option ? Tu confirmes que le son est bascule sur l'entrée Aux de ton poste radio?
Merci !
Merci !
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
- Paratriote
J'ai, ou plutôt, j'avais, le Bloc multimedia GPS basculable d'origine.
https://www.youtube.com/watch?v=M_-dhHsO5s4
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
- geek78
Du coup tu perds l'ordi de bord et tu pilotes l'autoradio à l'aveugle ?
- cow_boo
Je suis très curieux de voir le rendu une fois installé et ton retour sur l'utilisation, Paratriote.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- Tonyb
oui moi aussi pour avoir suivi la discussion sur le forum uk, ce poste n'était pas compatible avec la version avec écran GPS,
il fallait uniquement le poste de "base"
A+
A+
- Paratriote
Re-salut à tous.
Pour l'instant, je me borne à faire de sorte que le socle de support du multimédia soit nickel et ne ressemble pas à du bricolo de bas-étage.
Mon emploi du temps m'a éloigné du sujet.
J'ai reçu le mastic-colle maritime afin de pouvoir combler ce pont de 1 mm du socle, qui ne correspond pas au galbe du tableau de bord.
J'attends le retour de mon spécialiste électronicien portugais -en vacances au Portugal- qui doit effectuer les connexions qui vont bien.
Pour info, cet homme m'a fait de sorte que les rétroviseurs de Z4 E.85 se rétractent quand on coupe le contact et qu'on "ferme à clef". Effet bluffant, qui ne figure pas dans la notice des options Z4 E.85.
J'ai confiance en lui.
Mon seul souci : c'est comment il va pouvoir faire pour installer l'i-drive où il n'y a aucun emplacement de prévu; Option, d'accord, mais qui peut être un plus.
A l'époque, j'avais parlé du recouvrement du tableau de bord et de la console en cuir. Je n'avais pas donné suite, du fait que je n'étais pas hyper-satisfait de mon travail, mais le rendu est très correct et donne un rendu bien mieux que l'origine en alu qui vieillissait mal. Le résultat est quand même bien sympathique (achat sur ebay).
Je mettrai des photos si on me le demande.
Pour le multimédia, faudra attendre que "mon"portugais rentre de vacances. Promis, je dirai la vraie vérité sur le résultat.
A savoir, que ce multimédia me permet d'installer la caméra de recul, et j'ai hâte, du fait que le Z, capoté, ou avec hard-top est très chiant à rentrer dans la garage en marche-arrière !!!
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
En parlant de photos, je n'ai pas trouvé trace de la présentation de ce Z4
- Paratriote
Tu précises ?
- Paratriote
Je n'en sais pas plus, sauf que, moi non plus, je ne retrouve pas ces photos.
Mais je n'en fais pas une histoire.
Cela n'a pas changé ma vie, ni celle des autres.
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
Nous sommes preneur de ton retour.
Sur le forum allemand, le mec a fait un boulot sympa mais qui demande pas mal de connaissance à ce que je j’ai pu décrypter ...
Comment a-t-il fait ton ami pour les rétroviseurs ? Avais-tu les rétroviseurs avec le moteur qui permet cette manœuvre ?
Pour le cuir, il s’agit du vendeur sur eBay? Je suis preneur des photos pour voir la qualité
- Paratriote
Hi !
1 - Rétroviseurs et moteurs d'origine. Je peux vous donner les coordonnées de mon mécanicien-électricien auto qui pourra vous expliquer, voire vous guider;
2 - Pour le revêtement cuir : https://www.ebay.com/itm/BLACK-LEATHER- ... SwK7FWhSK2
3 - Pour le multimedia : https://fr.aliexpress.com/item/33055354 ... 9579.pic_2 Si ça merde, taper Z4 E85 sur fr.aliexpress
A plus tard,
Bonne journée
A plus tard,
Bonne journée
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
