Ecran GPS Z4 E85
Paratriote
Re: Ecran GPS Z4 E85
Message par Paratriote »
Salut tous.
S'il y a besoin de pièces, je dois avoir cela sur mon ancienne installation.
Bonjour chez vous !
BzE
Dens30
Message par Dens30 »
Ok merci.
Je vais essayer de démonter et regarder s'il y a quelque chose à faire...
Si pièces cassées je reviens vers vous 👍
Paratriote
A démonter, c'est un triste bordel...
Et pour remonter l'ensemble, faut être magicien.
Pour ma part, je loue le jour où j'ai décidé la mise en place de ma nouvelle console. D'accord, elle n'est pas rétractable mais donne un aspect moderne, disons "up to date".
Hyper pratique pour utilisation du téléphone, IGO, Radardroid, etc.
Pour info, le trou dans le tableau de bord est parfait et ne demande pas d'agrandissement, ni autre.
Ok, je fais l'article, mais l'ancienne installation, c'est un cauchemar. Toujours des soucis et bugs.
Portez-vous bien.
BMW Z4 E85 Android 9.0 Autoradio DVD GPS avec Hexa-Core 4Go+32Go - 10,25_ Android 9.0 Autoradio Lecteur DVD GPS Compatible pour BMW Z4 E85 (2003–2008).html
autoradio-gps-android-pour-bmw-z4.htm
Bonjour chez vous !
BzE
Fred59263
Message par Fred59263 »
Bonjour les Zdistes,
Dans le même type de sujet d'écran du GPS, quand je démarre la voiture l'affichage est très faiblard et en chauffant la luminosité devient acceptable.
Si vous avez des solutions pour ce problème...
Quand je change la luminosité dans le setup, elle n'est pas gardée en mémoire, il faut le refaire à chaque fois.
Merci pour vos retours.
Frédéric
jack-z
Message par jack-z »
Peux-tu préciser ton installation ? Qu'as tu mis à la place de l'écran ?
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Paratriote
BMW Z4 E85 Android 9.0 Autoradio DVD GP ... 2008).html
Je ne sais pas si les liens vont fonctionner. Mais, si cela marche, vous trouverez en cliquant, l'appareil installé sur le tableau de bord.
Le rendu est bien et ne gêne pas la visibilité de conduite (je dis cela car c'est une remarque que l'on m'a déjà faite)
Conclusion : je ne regrette pas cet échange. Et si vous faites l'installation, je vous donnerai les liens pour l'installation Igo qui va bien sur cet engin.
https://fr.aliexpress.com/item/40000113 ... web201603_
Bonjour chez vous !
BzE
jack-z
Les liens ne fonctionnent pas :(
Gustave Parking
Celui du bas fonctionne ;-)
Fred59263
Pour info, c'est l'écran escamotable du GPS d'origine
Paratriote
Est-il utile de préciser que ce modèle n'est pas escamotable.
A l'époque, c'était un gadget ludique, mais ce n'est plus d'actualité.
C'est un système Android qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait d'origine.
Pour info, cette tablette peut se commander au volant.
J'ai aussi, le "truc à roulette", ou Compatible XDrive control, que j'ai placé dans l'accoudoir rabattable. L'accès n'est pas top, mais utile.
Je pourrais vous mettre des photos, mais je ne sais pas comment faire sur ce site.
(Pour les connaisseurs : sur les nouvelles Mercedes il y a une tablette du genre, mais non tactile, et c'est d'un compliqué innommable quant au GPS et cartographie.)
Donc, banco pour cette tablette android très pratique et qui donne un look moderne à nos "vieux" Z4 E-85.
Bonjour chez vous !
BzE
Dens30
Paratriote a écrit : sam. 12 déc. 2020, 14:00 S'il y a besoin de pièces, je dois avoir cela sur mon ancienne installation.
Bonsoir. Bon j'ai démonté et c'est le carter plastique autour de l'écran qui est cassé.
Par hasard est une pièce détachée que vous auriez ?
Salutations
Paratriote a écrit : dim. 13 déc. 2020, 18:03 Je pourrais vous mettre des photos, mais je ne sais pas comment faire sur ce site.
Il faut avoir recours à un hébergeur externe ;-) viewtopic.php?f=14&t=4
Paratriote
Merci. J'attends une crise de courage et je m'y mets.
Dens30 a écrit : dim. 13 déc. 2020, 18:11
Salutations
Je regarderai cela DQP
Si pas de réponse, c'est que c'est pété ou manquant.
Euh, j'ai jeté un nœil. J'en reviens. Une question : pouvez-vous m'envoyer la photo de ce "carter en plastique" ? Que nous parlions de la même chose. Merci :dur:
multi-quote
et tu peux Image
bernard61
Bonjour chez vous !
BzE
Dens30
Bonjour.
Je viens vous donner des nouvelles.
Après démontage, c'était le carter plastique autour de l'écran qui était cassé au niveau de l'articulation.
Un peu de patience de minutie et de la pâte réparation plastique et voilà.
Tout remonté et celle remarche nickel. Ni vu ni connu.
:thumbup:
Revenir à « HiFi Z4 »
