Plaquette de Frein
Re: Plaquette de Frein
En TRW je trouve ça : http://www.webdealauto.com/fr/contact-d ... 77773.html
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Donc pour valider, il faut déconnecter tes témoins de contact, de mémoire celui de l'avant est plus accessible donc commence par celui là et si ton voyant s'éteint tu peux t'arrêter là. Sinon c'est l'arrière nettement moins accessible.
Et si aucun des 2 il reste un coup de valise.
Quand je dis s'arrêter là, c'est à dire le remplacer
Pascal
Pascal
- tomi81
- Département : 81 Tarn
Merci pour votre aide .
Je suis passé chez BM ,
une seul solution , changer les deux faisceaux fourni par BMW !
Commandé ce jour , çà vous fait quarante euros , Monsieur
Ben faut pas te plaindre, tu avais tous les conseils pour que ça te coûte 10€, mais bon...
- tomi81
D'après le concessionnaire , la cartographie n'accepte que des faisceaux reconnu par BMW pour désactiver le voyant .
Je préfère payer vingt €uros de plus et avoir le recourt chez BM , si problème , pour ne plus avoir ce fameux indicateur .
La cartographie du capteur de frein, on aura tout vu !!
C'est un INTERRUPTEUR... le courant passe pas, c'est OK, le courant passe, c'est que ça fait masse, plaquette bouffée !! Il n'y a pas d'électronique dans ce bout de fil qui n'est compliqué que pour assurer son cheminement précis dans une zone un peu sale/mouillée/agitée...
Si tu le débranches dans le passage de roues, plus de voyant... mais bon, ils ont raison de leurrer le client, tant que ça marche et qu'il revient.
- Patrick88
Ton concessionnaire, ou il se moque, ou il te prend pour un gogo, ou bien il était boulanger-patissier avant de toucher une voiture....
Commandé chez eux, 7 € TTC et ça marche parfaitemlent.
- tomi81
Un gogo peut être
Quand on voit le forfait du changement des plaquettes chez BMW
J'ai limité les frais quand même , approvisionnées et changées par mes soins
Je suis sur que même le TIS n'indique aucun passage à la valisetomi81 a écrit :D'après le concessionnaire , la cartographie n'accepte que des faisceaux reconnu par BMW pour désactiver le voyant .
- tomi81
Au final , Samedi en allant faire mes courses ,
le voyant s'est désactivé tout seul .
Je vais avoir des palpeurs à vendre !
- tomi81
La veille encore , le témoin s'allumer .
Les plaquettes n'étaient pas fer sur fer .
Les palpeurs n'étaient pas entamés .
L'indicateur s'est désactivé après une centaine de km .
Lundi , je contacte la concession pour voir si la commande peut être annulée .
Voila mon expérience sur mon Z4 :
Le témoin s'est allumé car le plaquettes avant étaient bien usées.
Le niveau de liquide est bon et les plaquettes arrières sont bonnes.
J'ai donc acheté des plaquettes sur Oscaro et changé cela ... Bien plus simple que sur mon ancienne Mx5 !
La, j'ai le souci qui semble similaire à celui de ce topic : le voyant reste allumé.
Suite à la lecture des conseils, j'ai donc tenté de débrancher le capteur pour voir ... Mais le voyant reste allumé
J'ai branché le soft ODB et supprimé toutes les erreurs visibles, mais la encore, rien a faire, il reste allumé.
Quelqu'un a une idée ???
- ejuan
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Salut Eric
Oui alors la fameuse detection d'usure de plaquette de frein fonctionne avec la fonction "defaut de continuite vers la masse"
Je m'explique si la tete du detecteur est deterioré provoqué donc par le frottement du disque, alors le fil electrique le traversant est coupee provoquant ainsi donc une coupure du signal electrique donc allumage du voyant car il ne trouve plus sa masse.
Il semblerai avoir une fonction temps d'attente de retour a la masse "a la normaliter" pour eteindre le voyant car cela eviterai de voir le voyant s'eteindre lors de l'application des freins uses (le retour a la masse se ferai alors par les disques)
Voila pourquoi il faudrait je penses laisser le contact sur position 2 sans toucher au frein pendant un certains temps pour eteindre le voyant apres le remplacement du palpeur!
Pour resume tu es oblige de remplacer ce cable electrique pour pouvoir eteindre ton voyant.
En esperant etait clair @ plus
Pour les puristes Schema elec pris sur un E36 mais c'est le meme principe de fonctionnement...
- tomi81
Bonjour ,
Au final, le voyant s'est rallumé , obligé de remplacer les palpeurs pour que celui çi s'éteigne .
A l'arrière , c'est pas évident pour le branchement !
