Siège bloqué en position haute : solution
Re: siège bloqué en position haute : solution
Il faudrait tester l'arrivée de courant sur ce moteur.
C'est peut être le relais (ou les) qui est défectueux
Si c'était le moteur qui était HS, tu entendrais le "clic clic"
Merci pour vos réponses, comment je peux savoir si c'est le relais? Ils se trouvent dans la boite à fusible?Michel77127 a écrit :C'est peut être le relais (ou les) qui est défectueux
Pour tester l'arrivé du courant sur le moteur, je dois démonter le siège? Le moteur est accessible?
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
Il faut déboulonner le siège du chassis et l'incliner sans déconnecter la câblerie (4 boulons à enlever)
Un fois que tu as accès au dessous du siège, tu vois les deux moteurs (monté / descente + avant / arrière)
Je crois (de mémoire ) que les relais sont aussi dessous (c'est pour ça qu'on entend les clics - clics)
Tu n'auras plus qu'à déconnecter le moteur et tester
Regarde ce topic il t'aidera pour la dépose du siège
http://bmwz3club.fr/site/faq/amort-siege.pdf
Merci!
Effectivement le relais est dessous, mais très inaccessible, impossible de tester quoi que ce soit sans démonter complètement le siege..et donc sans être branché donc pas testable
Faudrait que je trouve ce relais 8 369 721 s'il n'est pas trop cher et le changer. Car effectivement on n'entend aucun clic clic.
Ca va vite pour démonter le siège (15 mn)
Comme ton siège fonctionne en "avant / arrière" c'est facile pour le démontage
Je testerais avant de changer, ça peut être pluZieurs choZes qui entraine cette panne
(relais, fils coupés, bouton de commande, connecteur, moteur, etc...)
J'ai démonté le siège de ces fixations, en le basculant sans le débrancher pour avoir l'alimentation et pas avoir de voyant airbag.
Pas de fil coupé visible, le moteur j'ai un gros doute car on entendrais le relais à moins que celui-ci soit silencieux...
Je vais démonter le bouton voir s'il envoi la commande au relais... rassure moi pour démonter le bouton je ne suis pas obligé de redémonter mon siège?
Inutile de citer juste après un post.
Pour le démontage du bouton je ne sais pas car je ne l'ai jamais démonté
L'idéal c'est de tester l'alimentation à la sortie du bouton et ensuite à l'entrée du relais
vais faire ca merci!
Ton problème m'intéresse car j'ai exactement le même . Et je ne m'en suis toujours pas occupé car c'est le siège passager
Dés que j'ai le temps je m'en occupe et te tiens au courant...mais si tu veux prendre de l'avance ne te retiens pas
- Coupetifs
Salut les Z'amis,
Le problème de haut/bas des sièges est aussi le tige filetée sans fin qui est "fort" bloquée, quand cela arrive il n'y a aucunes réactions, pas de clics ni autres bruits.
Le siège enlevé il faut décaler la tige (vis sans fin) en forçant si nécessaire, si ça ne bouge tjrs pas cela peut être aussi le moteur il y a un moteur avant/arrière et un moteur bas /haut, en fait il faut simplement remettre les "charbons" correctement car ils ne sont usés juste mal mis. pas grave juste un peu de bricolage. toutes ces opérations je les ai réalisée sur mon Z3
Il est clair que si c'était le moteur je donnerais le schéma de démontage et un coup de main si vous habitez près de chez moi.
Dans le cas ou le moteur serait ab^mé définitivement, je possède les 2 moteurs pour un siège. Le 1/4 du prix en concession. Mais je reste persuadé qu'une réparation est possible
Il faut démonter le siège pour déposer le bouton. mais déposer un siège prend 10 minutes.
Il est aussi possible une fois démonté de vérifier si les moteurs fonctionnent en les raccordant à une batterie 12v, j'ai testé
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
"Le siège enlevé il faut décaler la tige (vis sans fin) en forçant si nécessaire"
Et si elle est bloquée on peut la débloquer en forçant et après c'est réglé? Ou cela veut dire qu'il y a des pièces à changer?
Pas de batterie 12v, je ne pourrais donc pas tester le moteur, et il me semble que tu es en Belgique non? Ca va faire un peu loin de Paris pour le coup de main, merci en tout ca.
Dans le coffre, tu n'as pas une batterie 12 V ????????
Pinces croco de dépannage + cables jusqu'au moteur de siège.
Tu peux enlever le siege de ces fixations sans le débrancher
Ca te permet de l'essayer sans avoir beZoin d'une seconde batterie
