Salut
Petite question technique, je vais avoir mes 2 roues arrières à démonter en même temps, le but du jeu étant de donner mes roues à un ami qui s'occupe du montage des pneus neufs et les réinstaller 24H après.
J'ai bien vu les 2 emplacements pour lever la voiture mais si j'utilise l'emplacement pour le cric, je ne vois pas ou poser les chandelles.
Auriez vous une solution ?
Est-ce possible de lever la voiture par un point central à l'arrière pour lever les 2 cotés en même temps par exemple ?
Sinon, en ayant le cric sur l'emplacement prévu, puis-je poser la voiture en ayant les chandelles ailleurs ?
Merci d'avance
[Info]Lever une Z4 SDrive pour enlever 2 roues en même temps
Dernière modification par MacDB le mar. 19 mars 2013, 13:42, modifié 2 fois.
Re: Lever une Z4 SDrive pour enlever 2 roues en même temps ?
je crois avoir trouvé THE link pour toi
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=7422563
Faut juste savoir qu'en anglais ca se dit jacking point ...
Super !incassable a écrit :je crois avoir trouvé THE link pour toi
Merci beaucoup
Je suis allé faire les photos sur ma voiture que ca puisse servir à d'autres, si vous avez des remarques...
Pour mettre sur chandelle le train arrière :
Sinon pour lever tout le train en une fois :
Pour lever le train avant en une fois :
Ne pas oublier d'utiliser une cale en bois pour ne pas abimer les boulons...
- West
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: [Info]Lever une Z4 SDrive pour enlever 2 roues en même t
Excellent merci !
J'ajoute une info, pour l'avant, c'est "impossible" d'aller glisser un cric aussi loin en "centrale".
Mais si on lève l’arrière d'un coté, on peut lever l'avant assez haut pour mettre une chandelle à l'endroit qui va bien
Redescendre doucement ...
Et on fait pareil de l'autre coté.
Ensuite on peu mettre le cric au milieu pour assurer.
L'autre solution est de monter l'auto sur des rampes dans un premier temps ... encore faut-il en avoir (et des larges)
