Volant pas droit suite à changement de jantes
- jeffbeheme
Re: Volant pas droit suite a changement de jantes
salut fred,
tiens? ils étaient nickel sur mon auto, Pf a entretenu ma gazelle avec , impeccable ... Sinon te rappelles tu le bon sens des jantes à placer ?
La géo, rien à voir ...
Je reste à ta disposition pour des infos complémentaires
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Bonjour Amigos,
Merci de vous intéresser à ma problématique.
Photos de sens de montage AV et AR :
Si je synthétise ce que j'ai compris :
Test 1 : vérifier le sens de roulement des pneus ==> CLOS, cf photos. Jeff tu confirmes ?
Test 2 : vérifier les serrages : ils ont été fait hier à la clef dynamo, mais je peux checker à nouveau ce soir
Test 3 : inverser les roues AV. SI le volant redevient droit ALORS on peut penser à une déformation du pneu ?
Test 4 : par acquis de conscience, remonter les 16" pour contrôler que le volant est droit
Test 5 : refaire une géométrie
- jeffbeheme
je confirme que les pneus sont bien dans le bon sens ...
C impossible que les pneus soient déformés vu qu'ils sont presque neufs? le fait de les coucher par terre comme tu as vu, ca déforme? ca m'étonnerait
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Yep, les pneus m'inspirent confiance : il me paraissent en parfait état esthétique et d'usure.
Le vendeur m'inspire confiance : il me parait en bon état esthétique et d'usure.
Concernant la géométrie, moi je n'y connais rien alors j'ai du mal à savoir si refaire une géo va corriger mon problème.
Tout avis est le bienvenu amigos.
Pour ma part, je remonterai les 16 à l'avant pour m'assurer que le volant est aussi de travers quand je roule droit.
Et là, seule une géo pourra régler le problème, mais je pense qu'il faut retourner voir celui qui te l'a faite pour "correction" (en prétextant que tu n'as pas trop roulé depuis)
- Carbonman
- Département : 01 Ain
Tu as des jantes neuves. A tout ZaZard, si tu as des largeurs différentes (8 et 8.5) n'aurais tu pas inversé une AV et une AR ??? J'ai failli faire la même constée juste avant le MN
Freiner c'est tricher.
- jeffbeheme
c'est vrai mais je vois sur les photos que les pneus sont en bonne place....Carbonman a écrit :Tu as des jantes neuves. A tout ZaZard, si tu as des largeurs différentes (8 et 8.5) n'aurais tu pas inversé une AV et une AR ??? J'ai failli faire la même constée juste avant le MN
Perso, je file direct à la géo... car déballer les roues puis remettre les roues , c'est chiant
Sinon tu as refait la géo, as tu conservé les papiers?
les amort sont ils bien visés?
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Entièrement d'accord avec ce que dit Michel. Une déformation de la carcasse d'un pneumatique peut engendrer ce type de phénomène. Il y a très très longtemps sur une de mes voitures j'avais un volant complètement de travers, je pensais à une géométrie, lorsque j'ai récupéré mon auto le mécanicien qui s'était occupé de contrôler le train avant m'avait dit "Monsieur, vos pneumatiques avant ont leurs carcasses déformées, ils sont à changer !" Méfiant je m'étais dit qu'il essayait de me vendre un train de pneumatiques (le dessin des deux pneus était bon). J'ai récupéré mon auto comme je l'avais laissée et j'ai changé moi-même le train de pneumatiques avant, et là miracle, le volant était revenu dans sa position normale. Par conséquent je pense que la piste soulevée par notre ami Michel est à exploiter.
Intéressant ce retour. J'aimerais bien comprendre comment c'est possible !
Le pourquoi du comment on ne sais pas trop mais c'est du vécu
Et à première vue, on est pluZieurs à avoir eu ce phénomène
Michel, il roule tellement vite qu'il déforme ces pneus !
Ou alors c'est le fait de rouler entre 2 camions sur autoroute, le bitume est déformé...
A la vitesse ou je roule ça étonnerait que mes pneus se déformes
Merci pour vos pistes. Je viens de faire quelques tests complémentaires ce soir.
Test 1 : j'ai vérifié la pression des pneus, j'avais oublié de le faire. Ils étaient à 2,5 j'ai remis à 2.0 et 2.2 ==> aucun changement volant pas droit
Test 2 : j'ai interverti les 2 roues av ==> aucun changement volant pas droit, toujours vers la droite
Test 3 : j'ai remonté mes 16" à l'avant uniquement ==> là mon volant est de nouveau droit comme avant
Avez-vous un avis ? Je prend RDV pour un parallélisme avant ?
Je ne vois pas d'explication plausible. Par acquis de conscience, j'ai bien nettoyé les surfaces en contact entre le moyeu et la jante avant de remonter les 17" (toile émeri et dégraissant), mais pas de changement.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Alors là, c'est surprenant !
- Roger-Philippe
Peux-tu nous dire si ton Z tire d'un côté ou pas ? A mon avis, si c'est une déformation de la carcasse des pneus il se peut que le véhicule ne tire pas
