Incohérence de pneus - Déclenchement Intempestif ESP ?
Dernière modification par Logitec le sam. 17 déc. 2016, 15:44, modifié 1 fois.
- mouette rieuse
Re: Incohérence de pneus - Déclenchement Intempestif ESP ?
C'est en effet la 1ère ds choses à faire:
4 pneus de même technologie soit tout RFT, soit aucun, on ne peut pas les mixer.
Nb: on peut passer de RFT d'origine à non RFT, mais pas l'inverse, les jantes ne l'autorisant pas.
De préférence même profil (asymétrique ou non) et de même marque si possible. Pour faire simple, il vaut mieux proscrire les panachages et garder les indices de charges cohérents (ceux du constructeurs...).
Bonne route
Bonne route
Thierry, Z4 M coupé
Régler en priorité le problème des pneus : pas de RFT et de non RFT sur 2 trains différents
Cette monte mixte aurait du être invalidée au CT me semble-t-il ???
Achat du Z à un pro ou à un particulier ?
- olivierZ486
j'ai eu un peu la même chose durant le trajet de retour lors de l'achat de mon Z4: monte différente entre l'avant et l'arrière. J'ai changé mes 4 pneus (merci à Fabrice pour ses conseils) et depuis c'est du bonheur....
Dernière modification par olivierZ486 le dim. 10 août 2014, 16:05, modifié 1 fois.
Tout commence par un rêve...
Soucis similaire ici
viewtopic.php?f=80&t=30993#p950724
mais cause différente apparemment.
Ce qui est sur c'est que la monte RF et non-RF est a proscrire. Vois avec le vendeur.
Achat a un particulier En effet ca n'aurais jamais du passer au CT mais bon parfois les controleurs sont comme nous : Pas reveillé et il a pu laisser passer ce souci.
Je vais donc commencer par changer mes pneus avant. Et je vous tiendrais au courant.
Merci a vous !
Merci a vous !
- z3m71
Il n'y a aucune différence de jante ... s'il est effectivement interdit de monter du RunFlat sur un véhicule non équipé d'origine c'est lié à l'obligation d'avoir un système de contrôle de pression des pneus ...mouette rieuse a écrit :C'est en effet la 1ère ds choses à faire:
Bonne route
Mais pour le reste je partage !!!
- z3m71
Si tu es en 18' l'indice de charge de tes RunFlat à l'avant est le bon !!!!Logitec a écrit :Bonjour
Je viens donc d'acquerir un Z4 2.5i avec quelques petits soucis que je suis en train de corriger.
Lorsque je suis rentré chez moi avec ma nouvelle auto je me suis apercu de plein de choses qui m'on vraiment intrigué :
-La Voiture louvoye en permanence sur autoroute je n'arrivais a rouler droit. Impossible d'attaquer sur petite route sans partir dans tous les sens en fonction des aspérités de la route, cela a fortement gaché mon plaisir sur le retour
- L'ESP se déclence tout le temps pour rien des que j'essaye de rouler un peu plus dynamique. Obligé de le desactiver sinon c'est dangereux et tres désagréable.
- J'ai une incohérence au niveau des pneus et je pense que mes soucis viennent de la :
A l'avant des pneus Run Flat avec un indice de charge pas bon (88)
A l'arriere des pneus normaux en flanc renforcé avec le bon indice de charge.
Un pote Mécano m'a dit que pour lui , le souci vient de la pour l'ESP. Indice de Charge pas bon et RunFlat a l'avant pas a l'arriere INTERDIT (Pourtant passé au CT)
Je pense donc changer mes pneus avant par des non Run Flat avec une bon indice de charge meme supérieur en flanc renforcé.
Qu'en pensez vous?
Merci!
Il est noté 90 dans la portiere de la voiture pourtant et 94 derriere.
Rien ne t'empêche de monter des pneus avec indice de charge ou de vitesse supérieur, seul le contraire est interdit
- pod
Commence en effet par mettre en cohérence tes pneus avant et arrière. Et attention aussi aux pressions, un sous- ou sur-gonflage peut suffire pour faire perdre les pédales au DSC.
Dernière modification par Logitec le sam. 17 déc. 2016, 15:45, modifié 1 fois.
Bon je viens ponderer mes anciens propros. Mon ESP se déclenche toujours pour un oui pour un non.
Je vais donc aller consulter le garage
