Solution aux grincements au niveau de l'écran du GPS
- Dav_E46_325ci
Bonsoir à tous,
Pour tout ceux qui on des bruits au niveaux de l'écran du GPS, une solution efficace (autre que de mettre des pneus Non-Runflat ) est d'introduire de l'huile siliconée (avec une seringue p.ex) dans l'espace entre le tableau de bord et la grille (cadre jaune sur la photo). De plus on peut vaporiser aussi un peut de la même huile siliconée au niveau des articulations de l'écran (flèches rouges). Efficace et testé sur route dégradée
A+
David.
A+
David.
Re: Solution aux crincements au niveau de l'écran du GPS
C'est quoi un crincement ?
Re: Solution aux grincements au niveau de l'écran du GPS
Je viens de modifier en G
et déplacé en "intérieur".
Un grincement qui fait "crrrr" ?bersou a écrit :C'est quoi un crincement ?
- Dav_E46_325ci
sorry pour le "g"rincement
je dois être dislexique
David.
David.
- Patrick88
C'est un grincement "alsacien"bersou a écrit :C'est quoi un crincement ?
Je ne dois pas être tombé sur un mauvais numéro alors, je n'ai pas encore de bruits parasites (mais je ne suis pas en RFT )
Ceci explique peut-être cela
Chez toi, ce sont les jantes qui absorbent les chocs...........
Et les nouvelles résistent parfaitement, bien mieux que tes soudures de plancher
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Bruits/vibrations de l'ecran GPS
J'ai un bruit ou une sorte de vibration qui semble provenir de l’écran GPS lorsque la voiture passe sur des pavés ou sur une route irrégulière. C'est assez désagréable.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ? Cela vient-il bien de l’écran ? Comment y remédier ?
Après une petite recherche.......
Fusionné.
Fusionné.
- hugo-68
- Département : 67 Bas-Rhin
Possible d'avoir la photo à nouveau ?
Mon GPS grince légèrement aussi et j'aimerai voir ou mettre de la bombe justement.
Quand tu seras passé en non-runflat,. la bombe anti-crevaison a sa place sous le siège passager
Ok je
Encore que la bombe sur le siège ça va aussi
Ok je
- Dav_E46_325ci
il faut éviter la bombe, plutot appliquer avec un coton tige.
Tu peux en mettre entre la grille et le tableau de bord (c'est la grille derrière l'écran).
