Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z4
- Matt83
Re: Conseil dimensions
Pour t'aider dans tes calculs :
Largeur de la jante___Largeur minimum du pneu___Largeur idéale du pneu___Largeur maximum du pneu
8,0 Pouces.........................215 mm.....................225 ou 235 mm.....................245 mm
8,5 Pouces.........................225 mm.....................235 ou 245 mm.....................255 mm
9,0 Pouces.........................235 mm.....................245 ou 255 mm.....................265 mm
9,5 Pouces.........................245 mm.....................255 ou 265 mm.....................275 mm
Donc normalement tu peux sans problème.
Tu auras un effet "Flanc tendu"(vertical) à l'avant et un effet plus boudiné à l'arrière.
Rien de choquant !
Rien de choquant !
- gber42
- Département : 42 Loire
Va voir par là tu devrais tout trouvé
viewtopic.php?f=80&t=37461
comme dit Bersou fonction recherche
d'ailleurs post à déplacer là justement
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z4
- milka2700
Oui bien sûr, tu peux rester en monte au carré
Au départ l'idée de BMW avec une monte plus large derrière que devant était de rendre la voiture plus sous-vireuse et plus facile à maîtriser pour les conducteurs moins habitués à la propulsion...
J'ai vu sur circuit pas mal de BMW équipées de la monte large devant et derrière pour plus d'efficacité.
Sur une Z4 tu peux aussi monter du 8,5 en 255 aux 4 coins mais ce n'est pas homologué d'origine
Pour ma part j'ai pris des BBS RC 303 en 8,5x18 ET38 (avec elargisseurs 5 mm à l'arrière) et j'ai préféré rester en 225 40 18 pour éviter de gaspiller le gain de poids de la jante avec un pneu plus lourd, je suis très content du comportement
Z3 2.8 roadster Atlanta / Z3 Coupé Hamann 3.2 noir / Z4 Coupé 3.0siA Silbergrau / Z3M roadster Dakar / Z3M Coupé Estoril / Z3 roadster 3.3 Kyalami Racing dynamics / Z3 roadster 3.4 Alpina Estoril
Hey;
Donc si je comprends bien je peux monter la config suivante sans avoir à modifier quoique ce soit?
AV: 19 / 8.5 / ET 35
235 / 35 - 19
AR: 19 / 9.5 / ET 40 (cale 15mm)
265 / 30 - 19
Bon, pas bon?
Bien, pas bien
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TxGeB6JdKaQ[/youtube]
235 / 35 - 19
265 / 30 - 19
Bon, pas bon?
Bien, pas bien
- Gone69
- Département : 69 Rhône
Salut
Pour E85/86 en 18" l'ET avant (8) est de 47 et l'arrière (8.5) de 50 avec les mêmes dimensions de jantes mais avec déport de 29 et 40 est ce que ça passe sans problème?
1200 Moto Morini Scrambler
- recovery
Avec une suspension non M, j'avais des élargisseurs de voie 12mm à l'avant et 20mm à l'arrière, 20 trop (voir photos), les jantes sortaient, donc 12 Av et 15 Ar aurait été parfait pour moi, ce qui fait ET 35 à l'avant et ET 35 à l'arrière avec mes jantes.
29 à l'avant tu vas avoir les jantes qui vont dépasser, 40 à l'arrière serait ok tu peux ajouter une cale de 5mm ou pas.
Pour info si tu montes les suspensions plus courtes :
J'ai installer des B12 cet été, je n'ai plus d'élargisseurs de voie et les jantes sont bien rentrées En cherchant sur les posts Anglais et Allemand, certains évoquent que les pneus Av frottent avec du 12 ou 15 à l'Av, je me dirige vers du 10/15, voir 10/12 je ne me suis pas décidé, je pense faire des test avant, ce qui ferait ET 37 Av et ET 35 ou 38 Ar.
Au final je te conseille de ne pas descendre en dessous de ET 35/35.
Tu peux aller voir la présentation de linghem, il a un E86 avec des B16 et les jantes ET 29 Av et ET 23 en 18 pouces mais 8.5/9.5 et en 225/255, c'est pour ça qu'il faut que je teste, lui l'arrière est ok et l'avant trop sortie
viewtopic.php?p=1608646#p1608646
Avant avec H&R 12mm (les roues ne devaient pas être droites, elles étaient plus flush que ça). .
Arrière avec des H&R 20mm (pour moi trop sortie de l'aile)
- Gone69
Merci de ta réponse, ça c'est détaillé
J'ai trouvé de belles jantes de E89 en 18", les déports que j ai donné correspondent aux déports des jantes OEM sur ce modèle donc...pas vraiment adaptable sur E85, surtout à l'avant...
- recovery
Tu trouveras sur ce site beaucoup d'infos sur les jantes et pneus https://z4-forum.com/forum/viewforum.php?f=49
- Gone69
Merci pour le lien.
J'ai trouvé des posts de proprios de E85/86 qui ont tenté le coup et effectivement ... il ne faudrait rouler qu'en ligne droite et/ou n'avoir que des pneus déjà usés pour que ça passe à l'avant
- recovery
En 18 d'origine ça te donne une idée surtout que la couleur est la même. Surement des B12 ou autre, avec des cales de 12 Av et 15 Ar, ce qui fait ET 35/35, les miens sont en routes
https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=132009
- Gone69
En fait elle est montée en RF presque neufs et je veux passer en non RF donc les revendre et en profiter pour passer en 18". J'ai trouvé un set de type 72 en bon état, même ET que d'origine ou quasi, à voir pour cales ou pas par la suite.
- recovery
Les seules trouvées sur une E85, jamais vu sur un Z avant, c'est pas mal
- Gone69
J'en avais jamais trouvé non plus Pas cher, ça fait le job
- recovery
Sinon des M135 refaites à neuf à 1000€, à négocier, le prix chez BM neuf étant de 407 €
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2095347866.htm
https://www.accessoires-bmw.fr/jantes-1 ... 3-e46.html
