Neiman bloqué z3
Kickjim
Neiman bloqué z3
Message par Kickjim »
Bonjour à tous
L autre jours plus moyen de couper le moteur de mon z la clef tournait dans le vide. Je retourne vite la remettre dans mon garage pour débrancher ma batterie et la faire caler. Premier reflex je me dis neiman foutu seulement impossible à démonter après avoir tourner pas mal dans le vide il est maintenant bloqué. Si je rebranche ma batterie tous s allume comme en mode contact. J ai appelé BMW pour demander un astuce ils m ont dit de percer. Cependant j aimerais savoir si il n y a pas une solution moins barbare? Sinon le problème peut il venir de la clef elle est pas mal usé ( vu les tours dans le vide je pense que non mais on sait jamais)
Merci à vous
Re: Neiman bloqué z3 1.9
Il est possible effectivement que cela provienne d'une clé trop usée:
ICI Même symptôme dernier message. ;-)
laurent071
Message par laurent071 »
J'ai eu un soucis similaire sur mon 1.9l de 97.
la clef était dure a sortir du neiman, voir le neiman tournait dans le vide.
J'ai fait refaire une clef et plus de soucis ou très très rarement.
Kickjim
Merci à vous deux je vais commander une nouvelle clef en serrant les pouces
Kickjim
Je viens de recevoir ma nouvelle clés et dans mon cas ça n est pas la cause. Donc plus qu une seul solution les perçage. Avez vous des conseils ?
MZ3
Message par MZ3 »
Tu as essayé de pulvérisé du dégrippant dans ton neiman ? Je l'ais fait sur la voiture de tout les jours de ma femme avec un coup de soufflette pour évacuer les saletés accumulées à l’intérieur et depuis plus aucun problème de démarrage .
Kickjim
Oui j ai essayé ça aussi mais rien à faire c est complètement bloqué
J'ai trouvé ça sur le Forum. ;-) Sait-on jamais.
Pour le perçage, tu vas sur "gogoul" tu vas trouver des infos.
Bon courage et tiens nous au courant. ;-)
Kickjim
Merci j avais déjà lu ce topic mais rien à faire. J ai essayé de percer résulta 4 foret à métaux cassé et neiman pas une égratignure lol. Je vais racheter des foret de meilleur qualité demain mais je pense que ça va être une belle m...e
Forets au cobalt avec vitesse lente jusque 8mm et moyenne pour les diamètres supérieurs et huile de coupe. ;-) 8-)
Kickjim
Merci je vais essayer ça se week end
Kickjim
J ai enfin réussi à enlever se foutu neiman par contre impossible de remettre le nouveau car j ai la direction qui c est bloqué avez vous une idée ?
Kickjim
Bon problème résolu tout est remonté. Par contre impossible de démarrer la voiture ( la batterie est chargée). Quand je tourne la clé tout fonctionne bien mais quand je veux démarrer rien ne se passe. J ai besoin d aide
laurent071
Il n y a pas une histoire de codage ou d antidémarrage ??
Kickjim
Je ne sais pas j ai l impression que c est le contact électrique qui vient se brancher sur la tige métallique qui tourne lorsqu'on tourne la clef. Je ne parviens plus à emboiter correctement ses deux pieces. Je vais essayer en limant un peu
