N54 - Ratés de combustion, vibrations et bruit métallique
Salut à tous,
Voilà je vous expose le problème que je rencontre depuis quelques temps sur mon Z4 35i.
A chaque démarrage 100% à froid, je ressens des vibrations anormales durant les 2 premières minutes (c'est vraiment chronométrable et constant) très présent dans le pommeau d'ailleurs, un ami technicien collé à la portière prenait lui aussi des à-coups dans les jambes. De l'extérieur, j'ai des ratés à l'échappement (ça toussaute 3-4 fois avant de se stabiliser). A la balise nous obtenons ceci :
Nombre de défauts 2 :
- 29CF; Ratés de combustion cylindre 3 - coupure du carburant activé
- 29D0; Ratés de combustion cylindre 4 - coupure du carburant activé
A l'utilisation, je ne ressens plus aucun problème (pas de vibration ou de trous à l'accélération ni de voyant). Je ne la nourris qu'au SP98. Cela pourrait-il être les signes avant coureur d'une pompe haute pression qui va lâcher?
De plus 2nd signe suspect, j'ai parfois un bruit métallique à l'accélération ou la décélération (il me semble que le bruit est plus localisé vers la ligne), comme un grésillement métallique d'une demi-seconde. J'ai lu que cela pouvait venir des turbos et plus précisément des wastegates ???
Je commence un peu à regretter d'avoir pris des risques à m'aventurer sur ce moteur connu pour sa fiabilité catastrophique :S . Après, je me fais peut être des idées, c'est la psychose autour de ce moteur
Merci d'avance pour votre aide
Re: N54 - Ratés de combustion, vibrations et bruit métalliqu
Tes bougies sont récentes ?
Pour le bruit de wastegate, c'est fort possible, mais cela n'engendre rien d'autre, soit tu t'en accommodes soit tu changes ton turbo...
Oui, elle ont été récemment changées. Pour les wastegates je m'en doutais...c'est la pompe qui m'inquiète plus
Je pense également à la pompe HP .....
Il y a plein de vidéo sur le net, regarde si c'est identique ...
Et je te rassure, que ce soit un N54 ou tout autre méca moderne, les risques et emmerdes sont les mêmes ....
Soit tu achètes les voitures dans le réseau et avec une garantie (ça rassure) soit tu achètes moins cher autre part et il faut prévoir un petit pécule en cas de.
Sur mon 35i, je n'ai pas eu de gros souci en 4 ans et 50.000 kms ...je ne critiquerai donc pas cette auto.
Oui j'ai regardé et je n'ai pas le ralentis qui fait le yoyo ou un concert de casseroles ni aucun trou de puissance. Mais c'est peut être un début...Pifou a écrit :Je pense également à la pompe HP .....
Pour ce qui est du N54 ça reste quand même un des moteurs BM les moins fiable de ces 10 dernières années (c'est connu et documenté, les sujets sont légion sur le net...). Les problèmes ont été résolus sur les N54 post-2011 cependant. En soit le bloc moteur est une merveille de robustesse et un des meilleur moteur turbo au monde pour le monde de la prépa (en la matière, pour moi c'est le digne successeur du bi-turbo supra). Ce sont certaines pièces annexes bien spécifique qui déconnent d'usine et qui auraient du faire depuis longtemps l'objet d'un rappel. Il paraîtrait que le taux de problème sur la pompe (LE problème n°1) serait de l'ordre de 10%...ça reste colossal. Le reste est beaucoup plus rare. J'ai pris le risque, j'assume
- WildCat
Bobine?
Tu a de la fumée en arrière?
Z4 23i SDrive - WildCat Portugais - http://tinyurl.com/Z423i
J'ai eu le même problème sur le bruit métallique...
Résolu en plaçant le fameux ressort sur l'axe de la valve d'échappement du silencieux droit...depuis plus aucun bruit, l'axe de la valve vibre à l'ouverture en montée de régime...
Pour les vibrations j'ai la même chose...100% à froid durant 1 à 2 minutes, minutes qui correspondent jusqu'a l'ouverture de la même valve d'échappement...fermée à froid...une fois la valve ouverte plus de vibrations...
Par contre je n'ai aucun raté ni de baisse de régime moteur au compte tours.
je précise que ma Z est de 2015 et à 16 000 kms au compteur...
A voir donc si ce ne sont pas les mêmes phénomènes que tu rencontres...
Non aucune fumée suspecte.
Pour les ratés de combustion disons que la valise diagnostique m'en a indiqué sur les cyl 3 et 4. Je risque quoi à laisser ça comme ça en l'état ? Casse moteur ? Et "coupure de carburant activé" = casse pompe haute pression ? Cela peut aussi probablement venir d'un problème d'injecteurs.
Pour l'instant, je pose un cierge tous les soirs
