Mon aventure! Mauvaise lecture niveau huile
Moteur, boite, pont...
WildCat
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par WildCat »
Voila mon histoire. Samedi soir je sort avec mon Z et je contrôle le niveau d'huile (1er fois après le meeting national). L'ordinateur dit que tout est OK, niveau presque au maximum.
Presque minuit, dans une fête de mariage, je décide montrer ma bête a un copain. Quand j'essaie de démarrer j'ai une alerte sonore et "SOS" écrit sur le tableau de bord (sans le moteur en marche). L'ordinateur me dit que j'ai le niveau bas!!!!
Je panique, je décide d'abandonner la fête vite, car j'avais 50 kms devant moi et je voulais pas rester avec un moteur cassé au milieu de la France rurale... Je roule en douceur, toujours en vitesse neutre, pour épargner le moteur. 15 minutes après... PAF! Tout les systèmes sont verdes, niveau moteur OK (comme au début de la nuit).
J'ai perdu la fête (meme pas dit au revoir) et j’étais flashé avant arriver chez moi.
Dimanche, j'ai roulé et aucune signe d'un niveau d'huile bas.
Lundi je contacte BMW. Le chef d'atelier me dit ne me pas inquiéter. C'est un bug du ordinateur.....
Vous croyez en ça? Quelqu’un ma dit que c'étais peut-être la pompe d'huile. Je me doute, c'est pas une problème de pression...
Problème de sonde?
Je suis plutôt pour une bug, au moins c'est moins chère...
Incroyable que les ingénieurs BMW ont éliminé le "deep stick" pour mesurer manuellement le niveau d'huile. Imaginez vous que je décide d'ajouter huile au moteur... Est-ce que vous avez eu une expérience pareille?
Z4 23i SDrive - WildCat Portugais - http://tinyurl.com/Z423i
Re: Mon aventure! Mauvaise lecture niveau huile
Normalement l'alerte intervient quand tu dois rajouter 1l d'huile donc en tout état de cause, pas lieu de paniquer : tu n'allais pas casser le moteur ! ;-)
Naohdog
Message par Naohdog »
Ton Z n'était-il pas garé en pente lorsque tu as démarré ?
BozDop
Département : 49 Maine-et-Loire
Message par BozDop »
Rouler doucement et se faire flasher ... ? :whistling:
Boxter GTS 4.0 ..... Ex Z3M/// Roadster Imolarot
WildCat
lazare59 a écrit :Normalement l'alerte intervient quand tu dois rajouter 1l d'huile donc en tout état de cause, pas lieu de paniquer : tu n'allais pas casser le moteur ! ;-)
Regarde la photo, ça c'est plus que 1L et en plus au début de soirée c'etais proche du maximum. Donc... gros problème en perspective (grosse fuite ou je savais pas quoi), rouler a sec.
Naohdog a écrit :Ton Z n'était-il pas garé en pente lorsque tu as démarré ?
Légèrement, pas beaucoup. Avec la différence substantielle de la lecture c'été impossible d’être la pente. En plus j'ai roulé 15 minutes avec le écran rouge... avant le niveau été presque au maximum. Et tu sais bien que l'ordinateur te donne la lecture seulement aprés que le moteur se chauffe...
BozDop a écrit :Rouler doucement et se faire flasher ... ? :whistling:
Après que l'ordinateur ma indiqué que toute étais "cool". j'ai roulé normalment (Step on it!!!). Je savais que j'avais huile. J'ai l'avez changé il y a quatre mois... Le fait c'est que j'avais ce que sa passé a la tète. J'étais flashé dans un endroit ou je passe tous les jours. 60km... au lieu de 50km... j'ai meme pas profité le flash!!!! :x
C'étais vraiment le destin d'une nuit a oublier...
Dernière modification par WildCat le mar. 21 juin 2016, 20:23, modifié 1 fois.
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
J'ai eu le coup lors du MN, le samedi matin sitôt parti du parking des groupes, j'ai eu un message de niveau min.
L'entretien étant récent, j'ai eu un doute, de toute façon, a part te dire qu'il manque un litre, il ne t'interdit pas de rouler "comme d'hab"
Au premier arrêt et après remise du contact, le niveau était OK et il est resté OK depuis (enfin jusqu'à avoir filer la voiture chez BMW.)
Je pense vraiment que ces capteurs sont merdiques, ils mesurent la t° d'huile entre quelques secondes / minutes et en déduisent le niveau 8O
Et en plus ce n'est pas fiable, que ce soit sur cette voiture ou les e46 (2 fois changé) voir les Z3 il me semble.
Ce qui est très con est de ne pas avoir de vraie jauge, ceci étant, faire plusieurs mise en route pour confirmer avant de remettre de l'huile est pas idiot (faut rebooter comme disent les jeunes)
Rouler au min n'est pas destructif (sauf si circuit ou autre usage viril) rouler avec 1l d'huile en plus, c'est aujourd'hui dévastateur sur les moteurs modernes.
WildCat
Oui! Entièrement d'accord avec toi! Mon premier réflexe étais: "ou je peut trouver huile a minuit de samedi"... Si c'étais pendant la journée, peut-être je l'avait mis. Et imagine...
Ne pas avoir de jauge c'est d'un nullité!!!! L'huile du moteur c'est la vie du moteur...
Et oui, les capteurs sont peut-être merdiques, mas si tu va voir bien la qualité de processeurs du idrive (au moins ces de l’année 2009), sont un peut lents et limités, par rapport a une voiture de cette niveau, je veut dire.
Au moins, maintenaint ont sais qu'il faut pas donner comme certaine une lecture bizarre de la electronique. Surtout pas paniquer et reflectir bien avant prendre action
Motographe
Département : 56 Morbihan
Message par Motographe »
L'électronique, c'est bien... Tant que ça marche :D
Cela dit, une électronique défectueuse ne doit pas empêcher le conducteur de réfléchir !
Si le niveau était presque au max en début d'après-midi, comment un litre d'huile aurait pu disparaître avant minuit
- sans une mare sous la voiture
- sans un compartiment moteur plein d'huile
- sans un arrière de voiture complètement gras
Physiquement, c'est juste impossible !
Faut pas psychoter à la moindre alerte et croire aveuglément les indications du tableau de bord.
Z3 roadster 2.8 British Individual 12/98 ; Ducati St2 2000, Ducati 750 SS 1974, Moto Guzzi 750 S3 1975
Le pire n'est jamais certain...
bm57
Département : 57 Moselle
Message par bm57 »
Remarque pertinente Motographe ;-)
Mmama
Message par Mmama »
Je ne sais pas si la remarque est pertinente car qui vous dit que le niveau initial était au max au final...... :whistling:
Pourquoi un capteur (si c'est le capteur) serait fiable uniquement quand il donne la valeur max??
En tout cas bon courage ;-)
I love this caRZ !!!!
Parce qu'il venait de remettre la bonne quantité d'huile ? ;-) :lol:
powermax
Message par powermax »
Cette hypothèse est la plus probable! même une légère pente, peut mettre en alerte le capteur.
ça met déjà arrivé et je connais bien mon Z, je sais toujours plus ou moins ou est son niveau.
A mon avis sur du plat, moteur tournant, surtout si tu es resté en 0W30, ça consomme 0.5 / 1 litre d'huile pour 5000/10000km
en 5w30 ou 5w40 ce phénomène est éliminé.
Mais je suis de ton avis, quel dommage de ne pas avoir de tirette sur les N52 des E89, c'était comme ça sur les E85/86 25si et 30si?
Sur ma F21, BMW a remis une tirette, et un capteur de niveau électronique....
Crazy H
Département : 82 Tarn-et-Garonne
Message par Crazy H »
Sur le mien pas de tirette non plus ;-)
J'ai déjà eu 2 fois le message depuis que j'ai la voiture, je panique pas pour 1 litre, je finis ce que je suis allé faire et le soir en rentrant à la maison je refait le plein si le message est toujours présent.
Il faut savoir aussi que le capteur n'est pas précis au poil de fion, c'est à dire que soit il te dit rien, soit il te dit de rajouter 1l.
Donc si il te manque moins d'un demi litre tu n'aura rien, mais il suffit d'une petite pente pour faire descendre la jauge de quelques mm, lui faire croire qu'au lieu de 400 ml en moins tu en à 700 et là tu à droit à ton message.
Pour la première vérif avec le niveau au max, peut être sous des conditions différentes, un moteur chaud ou froid n'affiche probablement pas le même niveau ... Et sinon surement un "bug" ....
Par ici pour mon Zzzz :thumbsup:
Et que dieu pardonne les coupistes, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ratent ;)
WildCat
Certainement c'est une "bug" d'ordinateur, mais je confirme ça les jours a venir. Un problème de sonde n'est pas exclu. Je crois que ont peut mettre l'hypothèse d’être garé sur une petite pente de coté. Le vidange a été fait a quatre mois, le niveau est au max (presque). Si le niveau été basse, ok.
Ne pas paniquer? Oui, surtout ne pas paniquer. Moi, j'ai paniqué, si ont considère que je voulais pas attendre le remorque et perdre toute mon samedi nuit (avec ma femme de coté) et dimanche.
Et a la fin, il y a des circonstances que je veut pas parler, mais le contexte d’être dans une fête peut expliquer. Mon inexpérience avec les ordinateurs avec de roues, aussi.
Finalement, l’amende pour excès de vitesse n'a pas encore arrivé. Peut-être j'ai la chance dans cette malheureuse expérience. J'ai été flashé samedi, nuit vers 1am.
bm57
Message par bm57 »
On peut flipper , vu le contexte :woot:
Rien ne vaut une simple jauge a tirette :thumbup:
