Points de levage au cric / Mise sur chandelles
- geek78
Re: Outils de levage
D'après leur site c'est du 11,43cm mini. Cela me laisserait 1,1 cm pour caser mon patin en caoutchouc
Reste le problème de la largeur des chandelles, aussi bien la base que le haut
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Que leurs reproches tu ?? c'est sur ces points que les Z sont lever sur un pont et puis leurs emplacements ont été renforcés et calculés pour un équilibre des charges.
A vouloir lever ailleurs tu risques de l’endommager, enfin chacun est maître en sa paroisse.
- geek78
sur l'avant, sur un non M, vaut mieux éviter, et à l'arrière ça peut ripper trop facilement (entre les 2 boulons) à mon avis
- geek78
non, pas de tampon protecteur sur les non m
EDIT : sur le point avant
Dernière modification par geek78 le mer. 10 juin 2020, 12:21, modifié 1 fois.
Il parle de lever par le berceau (point avant) ou le pont (point arrière) pour ensuite mettre des chandelles aux emplacements prévus en latéral.
Avec un cric classique, une fois levé par le point prévu en latéral, on ne sait pas où mettre la chandelle...
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=31_0642
A utiliser avec une pièce martyr et pas directement une partie métallique du cric
Pour moi il faut utiliser l'ouverture dans la pèce 3 ici, qui permet d'accéder à un zone la plus solide de la pièce 1
- geek78
Oui, je sais déjà tout ça mais comme je l'écrivais le point avant n'est pas adapté d'origine et le point arrière ne me plaît pas, il n'est pas plat
Il te suffit comme dit plus haut, d'utiliser une pièce martyr, qui va se déformer. Pour ma part j'ai toujours des chutes de bois en pin, ça s'écrase et ça protège.
Comme ce n'est que pour lever le temps d'aller mettre les chandelles de chaque côté, il n'y a pas de risque.
- geek78
Je trouve ça pas top et je me pose une question : pourquoi BM n'a pas mis de patin alors que sur les côtés oui , sur le M oui ?
Ça vaut ce que ça vaut mais tu trouveras sur des forums anglais des sujets sur ça, sujets qui déconseillent totalement ce point de levage pour les non M.
Il me semble qu'ils se vendent les patins, non ? N'y en a-t-il pas un avec les outils pour la roue de secours ?
- geek78
pas avec la mienne en tout cas
Sur certains forums anglais tu pourras trouver quelques posts qui disent que ce n'est pas pour rien que le patin des M n'y est pas : la pièce a beau sembler être faite pour recevoir un patin elle ne le serait pas en réalité, on serait juste face à un souci de réutilisation de pièces déjà existantes ..
Re: Points de levage au cric / Mise sur chandelles
Fusionné. Ca évitera les recherches inutiles... dans 2 sous-forums différents.
