Relooking intérieur + tuto console centrale
- Apprenti bricoleur
Démontage tableau de bord - Fiche PDF
Salut à tous , voici comme promis mon petit tuto relooking pour console centrale.
Comme tout était noir dans mon Z quand je l'ai acheté, après avoir couvert les panneaux de portes, peint un insert de volant et changé les tapis, je me suis mis à la console centrale.
Au tout début:
J'ai choisi de la peinture à eau pour plastique avec un apprêt pour plastiques durs ainsi qu'un vernis. Bombes pour chacun. Un petit papier de ponçage également.
Prévoyez aussi des petits bols ou autre pour ne pas mélanger toutes les vis !
Pour démonter et remonter la console je n'ai eu besoin que de ça : (torx 10)
Pour commencer (ne mettez pas le contact !), il faut enlever les 6 vis extérieures qui tiennent la console: deux vers les pieds x2 et deux derrière les sièges.
- Déclipser ensuite les soufflets frein à main et levier en tirant. C'est souple pas de retenue ^^. Tirer le levier coup sec pour l'enlever. Le soufflet frein à main est serré à la poignée par un un clip noir que j'ai mis dans la première photo. Il faut donc le virer. D'où l'utilité d'en avoir un de rechange!
- enlever le cendrier, enlever les 2 vis du boitier du cendrier puis enlever la derniere vis centrale de la console, ce qui donne ça
- On passe à la radio. il faut insérer des lames type couteaux assez fines et large si possible de chaque côté du moniteur pour maintenir les clips, et ca devrait venir en tirant. Tirez-la et débranchez l'antenne (prise ronde) et le cable principale. Après ça le plus dur est fait. Et on a ça
Il y a encore 4 vis dorées à enlever au niveau de l'emplacement radio. 2 sur les côtés 2 en haut. Les boutons de clim s'enleveront en même temps, déclpisez juste les contours chromés avant.
Ensuite, il faut tout débrancher avant de retirer la console: les lève vitre, l'horloge, les options.
- pour l'allume cigare il faudra débranchez une des deux arrivées (celle qui est prévue pour) puis dévisser le petit boulon torx qui est qu fond de l'allume cigare. Vous pouvez ensuite l'enlever.
- pour le warning, il passe à traver son encoche donc pas besoin de le débrancher.
On peut maintenant l'enlever. Allez-y molo.
Tadaaa
On peut ensuite déclipser les lève vitre, options ou cache. L'horloge se dévisse derrière.
Pour séparer mes deux parties du tableau de bord, il faut encore dévisser la douzaine de vis qui se trouve dans la console.
Enfin je les ai en main !
Et voilà !
Place à Picasso, et aux résultats
Et voilà j'espère que ça aidera quelqu'un un jour ! Donnez moi vos avis, moi je pense en avoir fini avec l'intérieur (oui j'ai écorché la peinture en haut à droite à cause de se foutu autoradio qui ne voulait pas rentrer )
Une grosse heure pour le démontate, 20 à 30min de plus pour le montage. topdown en plein jour c'est plus facile
Au tout début:
Tadaaa
Et voilà !
Z comme la dernière lettre, l'accomplissement, le graal, le nirvana.....
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: Relooking intérieur + tuto console centrale
Dernière modification par sos-crx le lun. 11 juin 2018, 13:51, modifié 1 fois.
beau tuto
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Beau rendu, merci pour le tuto. Ça me donne bien envie tout ça. Tu as fait un tuto aussi pour tes panneaux de porte ou tu as fait faire ?
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
Pour les panneaux c'était un peu plus compliqué, j'ai démonté et passé les deux panneaux à un sellier. Il fallait faire exploser les fixation d'origine pour enlever le tissu noir et en remettre après avec un mastic bisare. Après un bon bricouleur peut sûrement le faire, mais par soucis de travail bien fait, j'ai sorti la CB ^^ ça m'a couté 150 francs suisses (135€) pour le skai et la pose.
- Flat-twin
En y repensant je me rends compte que ça correspond à ce qu'a fait Frederic ici : viewtopic.php?p=1231880#p1231880
J'y passerai sûrement un jour mais il faut que je regarde comment ça se passe avec l'air-bag (je verrai lors du démontage pour le changement des pièces de coulissement des lève-vitre cet hiver).
Quelle est ta préoccupation ? Si jamais j'ai fait un tuto pour démonter le volant et donc l'airbag..Flat-twin a écrit :il faut que je regarde comment ça se passe avec l'air-bag
- wireliner
merci pour le partage et le tuto, toujours utile .
joli rendu, j'espère que tu es content du résultat.
Merci beacoup ! Oui très content, ça modernise et avec le noir et le chromé le bleu Béhème va super je trouve ^^ enfin un peu de chaleur dans mon intérieur !! (Phrase pas du tout tandancieuse...!)
- Flat-twin
C'est pas pour le volant, c'est pour le panneau de porte où j'ai l'airbag contrairement à toi. Du coup la partie que tu as habillée est différente.
Autant pour moi Flat Twin
Du coup,
j'hésite à me faire faire des tapis sur-mesure chez un sellier (avec la gravure "Roadster" dessus) dans le bleu BMW (celui du volant et de la console) j'ai juste peur qu'ensuite les panneaux de porte dont le bleu est différent fassent tâche..
Qu'en pensez-vous cher tous ?
Zedement votre
Du coup,
Zedement votre
Ca met un peu de gaieté dans l'habitacle
+1
Joli boulot, bravo à toi, reste à s'occuper des sièges
- krystoforus
bravo pour ce tuto Apprenti Bricoleur,
tu me sembles plus qu'un apprenti...
alors tout d'abord je trouve que le résultat est très réussi.
j'ai testé ton tuto et j'ai commencé à démonter la console centrale ; je ne pensais pas qu'il fallait démonter l'ensemble pour repeindre la partie haute que tu as peint en bleu et j'essayais vainement de ne démonter que cette partie haute qui va de la radio aux lèves vitres _ évidemment, je n'arrivais à rien.
j'ai tout dévissé méthodiquement en suivant ton tuto : vis sur les côtés, au niveau du cendrier et à l'arrière, jusque là tout allait bien. Puis je me suis sérieusement battu avec la radio qui ne voulait pas sortir de son logement. J'en suis resté là mardi 24 avant de réveillonner...
mon objectif était l'opposé du tien : changer le bleu de la console (Topaze - intérieur q8pb), un bleu assez vif qui ressemble beaucoup au tien, et la faire recouvrir de cuir noir.
en fait, j'aime beaucoup ce bleu mais mes sièges, également bleu topaze, sont en très mauvais état (conducteur surtout) et je me disais que si mes sièges devenaient noirs, il me fallait une console noire + soufflets de levier de vitesse et de frein à main noirs + contreportes noires, bref, je prévoyais de remplacer la totalité du bleu par du cuir noir. Bon, l'ambiance devenait un peu tristounette avec tout ce noir, particulièrement par rapport
réveillon... discussion à table sur le thème de l'automobile... ah, étonnant !
... et on me signale ne pas comprendre pourquoi tout passer en noir alors que le bleu me plait et que les sièges noirs ne choqueraient pas.
voilà qui changeait mes plans...
j'ai donc repassé ton tuto et observé ton intérieur : du bleu qui se marie avec des sièges noirs et ça rend très bien !
donc grâce à ton tuto :
- je connais mieux ma voiture pour avoir commencé à la démonter (inutilement, certes)
- je conserve en grande partie le bleu (console, soufflets, contreportes)
- j'économise sur le cuir et la main d'œuvre du sellier
donc, merci à toi et bonne route en Z !
Krystoforus
NB : qu'as tu décidé pour les tapis ?
Krystoforus
"Light is right"
