Vidange boîte automatique
Re: Vidange boîte automatique
Vous avez raison, j'oublie toujours que le E89 23i avait hérité d'un N52
Donc oui, le lien est valable, et donc certainement la raison de la fuite puisque c'est un souci connu
Désolé
Désolé
purée ça devient un bordel ici
On parle de boite automatique ou de joint de cache culbuteur ?
- ZorGluB13
J'ai suivi les conseils du forum et j'ai fait vidanger la boite du Z4 qui a tout juste 100 000 kms.
Pour les sudistes il y a un garage à Hyères "ZF service partner" (garage SMA).
Forfait vidange à 550€ avec :
- diagnostic
- essai véhicule avant vidange
- dépose carter inférieur
- dépose bloc hydraulique
- Remplacement crépine/joint d'étanchéité
- Bouchon de vidange
- Essai prolongé
- Mise à niveau à 35°
Je n'ai pas senti de différence avant/après mais je n'avais pas constaté de problème avant non plus.
Bon aprem
- diagnostic
- Essai prolongé
Bon aprem
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Je recherche un spécialiste pour la vidange de ma boite (ZF GA8HP45Z) dans la région Nantaise.
Avez vous un garage à me conseiller ?
A+
A+
- JFGT
- Département : 83 Var
@Zorglub:
Merci pour l’adresse.
550€ avec démontage du mécatronique c’est un excellent prix!
Zamais fini! HeureuZement!
- Cedric02
- Département : 02 Aisne
Bonjour le forum,
je viens de faire la vidange de ma boîte automatique par gravité avec la procédure ZF.Je n'ai rencontré aucun problème.Le kit ZF est vraiment complet avec ça procédure.Z4 de 2009 à 75000 km première vidange ,l l'huile était légèrement noir et les aimants rien dessus.
A bientôt
A bientôt
Z4 23i 2009
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Top, pourrais tu partager la procédure, ça pourrait me servir
- Tetram
procédure ZF ?? une BVA ne se vidange PAS pas gravité, c'est (désolé) du boulot de cochon ça se fait à la valise ,en circuit fermé . ouverture des ev en passant les rapports à la valise, puis remplissage pour rinçage toujours selon la même manip, puis revidange idem et enfin remplissage final . si c'est fait autrement, il reste forcement de la merde dedans . et donc on doit vous facturer 2 doses d'huile . d'où le coût de 500 balles (500 balles avec une dose d'huile, c'est une arnaque )
il faut savoir ce qu'on veut : qu'est ce que 500€ quand une boîte , c'est 6 à 12 k euros selon le modèle de véhicule.........
Tu ne changes donc pas le carter filtre ?
C'est la première fois que j'entends que la vidange d'une BVA se fait en circuit fermé
Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais j'aimerais en savoir plus
- Cedric02
Bonjour ,voici la procédure ZF! Calme toi Tetram ca va bien se passé!Tu confonds Vidange partiel et total! La vidange total est beaucoup plus dangereuse tu décolles toutes les merdes. Une vidange par gravité est beaucoup moins dangereuse. Tu as les aimants propres et le filtre neuf et 70 pour cent de l'huile remplacer à l'issue . Fait attention de ne pas dire des choses qui ne sont pas avéré sur les forums; Merci
Z4 23i 2009
- Tetram
je ne confonds rien, il n'y a de vidange que totale, le reste, si tu veux le faire, vas-y, mais c'est du travail de cochon , point barre. c'est comme ceux qui vidangent le moteur sans changer le filtre et tu trouveras toujours quelqu'un pour dire qu'il n'y a pas de souci , ou par aspiration et il y a foule de "pratiquants" , même des "pros".
moi, c'est mon domaine professionnel, aussi, je peux affirmer que 70% d'huile changée, le résultat est une merdasse à peine meilleure que ce que tu espérais remplacer .
il faut voir l'état des fonds de carter pour comprendre - 1 qu'une boite auto se vidange, quoiqu'en disent les marques pour vendre des autos (et probablement vicieusement pour changer des boites à l'occasion^^
-2 qu'il faut tout virer.
moi, je n'ai rien à vendre, j'ai une expérience sur les lubrifiants , je la partage ceux qui ont des dogmes ou croient ce qu'on leur raconte à visée commerciale, je les laisse à leurs choix, je ne suis pas là pour polémiquer
@Pierre ,oui, tu changes la crépine , mais il y a rinçage en circuit fermé avant la mise en huile neuve BM m'avait fait la merde "préconisée"^^ , ça n'allait pas .un pro de la maintenance auto/pl m'a fait selon cette méthode et ma boite était (et est toujours ) nickelle. j'ai connu un gars aussi avec un touring e93 boite morte alors que la vidange avait été faite en temps et en heure chez BM (même concession) . boite irrécupérable, quand tout est bouché , c'est plié. et dans ce cas là, que disent bm et zF ? vous n'avez pas eu de chance, on a jamais vu ça ... voilà , chacun fait comme il veut, heureusement
J'ai juste du mal à comprendre la procédure ...
Faut déjà virer les 70% de "vieille" huile, par ou si ce n'est pas par gravité ?
Ensuite ?
Tu démontes le carter filtre je suppose ?
Tu remets un filtre neuf et ... tu mets du produit de rinçage pour tout nettoyer
Tu fais fonctionner tout le bordel (donc tu resalis le filtre neuf non ? )
Tu l'enlèves par ou ce produit après , chargé de toutes les merdes et des 30% d'huile crado ?
Et surtout comment enlever les 100% ? admettons ...
Ensuite tu remets de l'huile neuve ... tout ça en circuit fermé (la, tu m'as perdu depuis un moment )
Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à "voir" comment ...
(En même temps, c'est de la curiosité, on apprend tous les jours, parce que sinon, je fourgue les bagnoles avant moi )
Ensuite ?
Pas bien compris non plus !! Curiosité aussi , ma seule boitoto je l'ai vendue avant 80.000 km ... par peur , surement
- tomi81
- Département : 81 Tarn
Obligation d'avoir la machine pour effectuer la vidange de la boite ( tous les circuits ) et ré-initialement avec la valise .
