Voyants...ABS/DSC/frein/crevaison/aiguille de vitesse...HELP
sur mon Z4M de 2006, depuis son achat d'occaz à moins de 50 000km, très bon entretien, j'ai remarqué que la voiture avait tendance à "brouter" parfois en 1ere et que le démarrage était parfois fastidieux, sauf à chaud.
J'ai incriminé ma conduite, puis la valve CVD que j'ai fait retiré, sans changement évident (et malgré des efforts de conduite).
J'ai changé la batterie pour une plus puissante, qui est chargée régulièrement, encore une fois sans grand changement. J'ai aussi changé les bougies. Plus récemment, le ralentit est devenu un poil instable.
J'ai commencé à soupçonné les capteurs AAC ou le capteur de position des papillons.
J'ai parcouru les forums et je me suis dit qu'un reset avec la clef de contact allait peut être remettre les choses en place....dramatique erreur! Après le reset, allumage des voyants frein + DSC + ABS + Crevaison et aiguille du compteur de vitesse inerte.
J'ai débranché la batterie, rechargé la batterie, fait un nouveau reset, rouler 20 km (a peu près car je ne prend plus de kilomètre!), tenu le bouton de remise à zéro de la crevaison pendant 20 secondes, toujours pareil...
Capteur de vitesse moteur? Capteur Abs?
J'ai téléphoné chez BMW il ne veulent pas me la passer "juste" à la valise, ils veulent uniquement la prendre sur RDV dans 1 mois et l'immobiliser minimum 24 h (pour certainement me dire de changer 3000 euros de matériel par téléphone comme ils le faisaient sur mon 3.0SI: changement de plusieurs capteurs, ect, ect ...plus de 1500 euros au total, et finalement tout a été réglé par une reprogrammation!).
Quelqu'un a t'il une idée? je vais peut être commander un boitier de diagnostic, quelqu'un peut il me dire quoi choisir pour un Z4M de 2006 (j'ai commandé un boitier sur amazon soit disant compatible qui n'a jamais fonctionné), alors je préférerais l'avis d'un utilisateur...?
Amicalement
Amicalement
Dernière modification par pepere le mer. 2 nov. 2016, 12:13, modifié 1 fois.
Re: Voyants...ABS/DSC/frein/crevaison/aiguille de vitesse...
Je n'ai pas de réponses à tes questions, mais j'ai aéré un peu le texte car le pavé était relativement indigeste...
Ca se sent......
Un exorciste, peut-etre.......
Je n'ai pas encore trouvé un bon gri gri BMW Zafricain
tu as regardé au niveau des bobines ?
Faut pas tergiverser.
Valise t'a pas le choix. Officielle ou Officieuse mais tu ne pourra pas dépanner en faisant du pifometre.
Tu peux tenter a la rigueur un reset batterie, tu la débranche pendant 1H ou 2 par exemple.
- silver
Pour tes voyants, qq pistes évoquées ici :
- http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=519018
- http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=696108 (et plus particulièrement ce post : http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... ostcount=6)
Apparemment c'est lié au module DSC...
Pour ton problème de ralenti instable, tu devrais tenter de dégraisser ton actuateur de ralenti. Je l'ai fait le mois dernier et le cylindre qui régule l'arrivée d'air ne tournait pas très librement (peut-être à cause des vapeurs d'huile qui se sont accumulées / asséchées avec le temps ??).
Ca a donné un peu de mieux pour ma part !
Merci beaucoup pour vos réponses. Le reset batterie débranchée une heure n'a pas marché. J'espère que c'est le capteur de la roue arrière gauche et pas le module DSC...pour en avoir le cœur net je vais me procurer une "valise". Pour le Z4M 2006, quelqu'un a t'il une expérience: carsoft, OBD2 Wifi avec le logiciel fournit? autre chose?
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
Une première approche avec un boîtier ELM327 en Bluetooth avec Torque Pro à 2,50 euros sur mobile te permettra d'avoir une première réponse. Tu lis les codes erreurs et tu auras une idée... Sur mon Z4M, ça marche nickel
viewtopic.php?f=53&t=31768&hilit=Elm327
Hello
ELM327 ne lis pas les erreurs ABS apparemment (c'est écrit sur le site)? ou bien tu me confirmes le contraire, dans ce cas je te fais confiance. Sinon, quitte à investir, une petite valise qui marche sur Z4M et qui permet de paramétrer des trucs en même temps?
- Darkthrone
L'ELM327 m'a dépanné sur plusieurs sortes de véhicules. Pour l'ABS, j'avoue ne pas avoir de réponse ...
- cow_boo
Je suis également preneur d'une telle recommendation.pepere a écrit :Sinon, quitte à investir, une petite valise qui marche sur Z4M et qui permet de paramétrer des trucs en même temps?
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
prends un inpa
pour le diag sa va vite et s'est top
Par contre c'est pas a la portée de nimporte qui... Surtout qu'elle te parle a moitié en allemand.
Zalut perso j'ai investi dans ça et dernièrement j'ai refait mes freins et une remise à Zéro de tous les temoins ça a marcher nickel http://www.valise-diagnostique.fr/fr/11 ... g-pro.html
