35is - Embout d'échappement double
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: 35is - Embout d'échappement double
Voici un petit aperçu de ma nouvelle sortie d'échappement :
Ceux de droite sont malheureusement un petit peu plus écartés que ceux de gauche et ressortent aussi un peu plus. On a fait de notre mieux....
Au moins ils ne sont pas factices ! Il sont greffés sur la sortie des silencieux arrières d'origine.
Sur la dernière photo, on a l'impression que le tube du pot est coupé et que les enjoliveurs sont fixés sans continuité du flux d'échappement.
Mouais...de loin ça va mais de près c'est un peu à l'arrache !!!? non ? on a l'impression que c'est soudé à cheval sur la sortie d'origine et qu'une partie de l'échappement sort au milieu !? tu as fais comment sur celui de droite avec le retour de valve latéral, j'aimerai bien voir...?
En tous cas merci pour tes photos...
Le tube qui sort du silencieux est coupé, le flux passe en direct sur le premier embout (légèrement décalé de l'axe de sortie du silencieux, le décalage est colmaté), le deuxième embout vient se repiquer sur sur la section qui sort du silencieux via un raccord.
Schéma:
Pour celui de droite, je me suis repiqué sur le retour de la valve.
C'est vrai que c'est du bricolage, mais esthétiquement, à part la différence de positionnement entre les sorties droites/gauches ça va. De plus le flux est conservé sur les 4 embouts, même s'il y en a un qui est moins sollicité que l'autre forcément vu que la sortie est directe...
Schéma:
Pour ma part j'adhère pas trop à ce changement ,colmatage/bricolage. Mais l'essentiel est que ça te plaise
- pierre55
En effet pas si facile que ça de mettre des nouveaux embouts. Moi par contre je n'ai pas déposé le pare choc arrière, ni touché au tuyau de raccord de valve. Il a fallu juste bien réfléchir et ajuster plusieurs fois la découpe des embouts Mais j'ai mis des embouts simples et non double avec des sorties de 101mm.
Ex BMW: 320, 320I E30 il y a longtemps.
