Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huile
- Le stelou27
Re: Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huil
Joint torique référence : 11421709513 ( il en faut 2)
Joint sans amiante : 1141709800 (1)
Coût TTC au 03/2017 : 8.20€
Bon courage mais pas de surprise pour changer les joints , bien repérer le sens du bipasse
Cordialement
Cordialement
Le stelou27
Le stelou27
- Département : 81 Tarn
Commander hier chez BM, reception prevu lundi.
merci encore
merci encore
- Département : 69 Rhône
Bonjour Le stelou , merci pour ton tuto.
J'avais une fuite d'huile à mon Z3 difficile à déterminer peut être au carter inférieur ? Après lecture de ton tuto j'ai remarqué une trace grasse sous le porte filtre de mon Z, je me suis décidé à changer les deux joints toriques et le joint papier du porte filtre bingo, une demi journée de travail mais après essai impeccable plus de fuite, devis chez BMW 1500 à 2000 euros.
Merci encore bon vent aux Zédistes.
- Le stelou27
Bonsoir
Très content que mon tuto dépanne
Le stelou27
Le stelou27
bonjour à tous,
c'est bon c'est fait egalement sur mon Z3 et résultat nikel plus de fuite et j'en ai profité pour un bon nettoyage du moteur, vu que j'avais bien dégagé le compartiment pour cette opération...
vu le prix des pieces env 10€ et le temps 3-4 heures faut pas hesitez...
- regtoc19
Bonsoir, je pense avoir la même fuite sur mon 1.8L, donc moteur M43 B18
Est-ce que quelqu’un peut me dire si c’est le même montage, au niveau du support de filtre, que sur le 1.9L??
Merci d’avance
Merci d’avance
- Département : 45 Loiret
Salut
J ai eu le même problème sur ma E36 à moteur M43, c était pareil.
Je ne sais pas pour les refs, j ai pris une pochette de joint complète, j avais aussi une fuite au carter de distribution.
- regtoc19
Merci pour ton retour, je me doutais bien que c’était fait pareil
Idem pour mon joint de carter de distribution, à faire également
Que des classiques sur nos «vieilles montures », en somme...
- haddock
Re: Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huile
Bon ben pareil une fuite , ça commence a être gras
Joint support filtre ok mais joint torique sec.
Merci à Christian pour son aide, je remettrais quelques photos pendant le remontage Remontage du porte filtre a huile et support alternateur Remontage alternateur et bocal direction assisté Remontage galet tendeur, poulie direction assisté et courroie Remontage ventilateur et boite filtre à air Voila c est fini, une bonne heure 3/4 de remontage.
Dernière modification par haddock le sam. 30 mai 2020, 23:32, modifié 2 fois.
Elle est foutu, tu devrais la vendre ou la mettre à la casse
- Batman31
Beau travail.
Beau boulot
Tu pourrais te recycler dans la mécanique
- Le stelou27
Bonjour à tous
Plus simple pour moi j’ai qu’une courroie, pas besoin de clim je décapote .la semaine prochaine normalement les amortisseurs avant à faire , je viens d’investir dans un compresseur de ressort hydraulique à la place de 2 tiges filetées, je vais essayer de faire un tuto
Cordialement
Christian
Cordialement
Christian
Le stelou27
Le stelou27
