Témoin DSC et Frein à main
Salut les Zistes !
Sitôt présenté, je vous présente aussi un problème qui est survenu hier. Il vous dit peut-être qqch !
Fin de travail vers 18h, soleil éclatant (éblouissant même malgré les lunettes).
Balade dans le centre, bonchons (20min), rocade, bonchons (bref j'ai passé 1h pour faire 15km), sortie de rocade pour prendre un raccourci et là la musique se coupe 2s.
Je n'ai pas fait attention mais le témoin de DSC s'est probablement allumé à ce moment.
Au rond point, biiiip, le témoin du frein à main qui s'allume.
Voie d'arrêt d'urgence, warnings.
Histoire de, avec les bouchons, j'ai ouvert le capot 5 min et regardé les freins.
Les plaquettes sont probablement assez avancées à l'avant (je vais regarder tout à l'heure combien il reste de ferodo), mais ce la ne me semble pas alarmant.
Bon avec tout ce soleil rennais, elle va nous manquer la Z ce week-end !
Et vous, que pensez-vous de ces témoins ? C'est handicapant ?
Alex.
P.S.: où puis-je me trouver une prise ODB ou adaptateur ODB <-> PC pour pas trop cher et assez vite ?
Alex.
- pedro74
Re: Témoin DSC et Frein à main
Tu devrais poster une photo de tes témoins allumés, ce serait plus clair pour une aide.
On a vu mieux... ou pire... comme sapin de Noël
http://www.outilsobdfacile.fr/liste-veh ... e-obd2/BMW
- rpvp62
Bon, déjà les témoins sont oranges, c'est mieux que rouges...
Il me semble que Tonyb a eu le même sapin il n'y a pas longtemps...
Cherche un peu sur le forum "sapin de noel" et Tonyb, tu devrais avoir des pistes
- Tonyb
salut
moi j'avais le témoin de pneu dégonglé en plus.
Je ne crois pas qu'il y ai de combinaison miracle, ces voyants ca peut etre tout et n'importe quoi
=> diag à la valise ou outil odb
- pedro74
Pour ces deux témoins, la première chose à faire c'est de nettoyer tes capteurs de roues et de vérifier la connectique !
Le plus souvent ça résout le problème........si non, vérifier si un des capteurs n'est pas mort
Merci les gars pour vos idées.
S'il nettoyer les capteurs aide, c'est qu'ils ne sont pas inductifs ! C'est quoi alors comme capteur ?
Edit: Ce sont bien des capteurs inductifs, mais ils peuvent prendre de la poussière métallique.
Pour diag ODB je prends un L'ELM327 USB ?
Dernière modification par Arcueid le lun. 29 mai 2017, 15:27, modifié 2 fois.
- OrganpaD
- Département : 68 Haut-Rhin
Souvent ces voyants c'est un capteur abs.
Nettoie les pour commencer
BM un jour, BM toujours
1) Nettoyage capteur ABS : Merci, je vais regarder les capteur abs, bien que je sois étonne, le voyant abs n'est pas allumé.
Aurais-tu une photo de l'emplacement du capteur stp ? C'est comme sur les e46 ?
2) Prise ODB :
- l'ELM327 passe partout ? https://boutique.elm327.fr/accueil/1-in ... antie-sans
- sinon j'ai vu ces deux modèles plus spécialisés bmw (k+dcan) :
- http://www.tomtop.com/fr/diagnostic-too ... 9Q#flow_qa
- http://us.ecutool.com/BMW-INPA-KCAN_1939.html
3) Problème Tonyb : j'ai regardé ce qu'il t'es arrivé, bon j'espère que je n'aurais pas la même note salée. Toujours est-il que j'ai un voyant de moins.
Alors est-ce le même ? (il me faut vraiment une lecture de la prise ^^)
2) Prise ODB :
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Bonjour,Arcueid a écrit :1) Nettoyage capteur ABS : Merci, je vais regarder les capteur abs, bien que je sois étonne, le voyant abs n'est pas allumé.
Les capteurs ABS ne servent pas que pour l'ABS, ils servent aussi à déterminer la vitesse de rotation de chaque roue et donc ont aussi leur utilité pour :
- le système de détection de roue crevée
- le système de contrôle de trajectoire
qui fonctionnent tous deux avec un algorithme de différence de vitesse de rotation des roues.
Pascal
Salut !
Coup de chance un pote a un ELM327 Wifi, qu'il a pu me prêter.
Par contre sur les 4 logiciels que j'ai testé, aucun ne voit les codes défauts ou bien ne veut pas les montrer (version d'éval' ou démo).
Auriez-vous un logiciel à me conseiller svp ?
Alex.
Alex.
- xinux
Carly est très bien, mais un peu cher et pas sur que ton adaptateur soit reconnu (sont devenu un peu chiant avec ça, il faut de plus en plus acheter le leur.)
Salut Xinux, En effet leur plug ressemble à un elm327 repackagé ^^
Par contre je n'ai pas de smartphone, il me faudrait une solution PC et gratuite si possible
- OrganpaD
Si tu veux une solution PC le plus simple c'est le câble K +D CAN avec adaptateur pour ponter le pin 7 et 8.
Ensuite tu trouves INPA ou Rheingold sur le net et tu es tranquille.
