Perte d'accélération suite changement de pneus
Liaison au sol...
dogemot
Département : 75 Paris
Re: Perte d'accélération suite changement de pneus
Message par dogemot »
GTA a écrit : Quel genre de problème je peux avoir ? Comment le résoudre ? Comment savoir quel pneu c'est ?
Un fil débranché ou mauvais contact sur un des capteurs au niveau des roues concernées :?: :?:
Donc dépose des roues et inspection :| ;-)
Z3 2.8 , pleinair
ZAIME60
Département : 60 Oise
Message par ZAIME60 »
Heureux de t'avoir aider
2 cas
Soit tu as un capteur de vitesse de rotation qui a été endommagé et seul un passage a la valise te donnera lequel ou une inspection visuelle pour voir un fil debranche. Cependant au vue de ton dernier commentaire je n'y crois pas trop
Ou
La taille de tes pneus ou plutôt le diamètre avec la nouvelle jante est incompatible avec ton ASC et celui de se met en action car il détecte une anomalie erronée dans la vitesse de rotation des pneus.
Peut etre qu'un passage à la valise pour reprogrammation résoud le souci mais sans certitude.
Pour ton info j'ai un 4*4 et la notice indique clairement qu'un changement de pneu va entraîner une défaillance de l'ESP et que celui-ci doit être déconnecté....
GTA
Message par GTA »
Ok merci. ça me fait ...bip... je n'ai vraiment pas le temps en ce moment pour perdre une demi journée pour l'emmener au garage que ça prenne trois plombent et de revenir chercher le véhicule pour qu'ils me disent "ben on ne sait pas ! mais ça fera 240 euros"
je crois que je vais attendre un peu maintenant que je sais d'où vient le problème et que c'est "déconnectable" . et à l'occasion on verra.
Le fait que l'ASC coupe complètement l'accélération ne peut pas donner un signe sur le fait que le problème soit à l'arrière (ou l'avant ?)
Pour le diamètre des roues ça n'a pas pas trop changé, à l'arrière c'est la même dimension donc ça doit se jouer à quelques millimètres et à l'avant je suis juste passé du 225/40R18 à du 225/45R18. donc il doit y avoir un centimètre de différence. Les pneus là ne sont pas neufs (je les ai eu avec les jantes par le vendeur) donc dès qu'ils sont usés je reviendrai sur une taille plus petite en 35 ou 40 en fonction de ce qui est conseillé sur ce forum.
Peut-être que la pression joue aussi. il faudra que je la vérifie car je sais que les guignols de chez leclerc auto ont chargé les pneus au pifomètre car il n'avait aucune idée de quoi mettre.
et encore merci à vous tous. ce problème m'a fait une grosse frayeur, juste après le passage chez BMW où j'ai appris que la voiture avait été tapée et que toute la clim est bonne à refaire... bref une facture à rallonge avec ce rajout d'accélération j'avais peur de devoir me séparer de mon joujou :wub:
dogemot
:thumbup: content pour toi, garde ton joujou :roll: be happy :D
Z3 2.8 , pleinair
ZAIME60
GTA a écrit : Le fait que l'ASC coupe complètement l'accélération ne peut pas donner un signe sur le fait que le problème soit à l'arrière (ou l'avant ?)
Non malheureusement. La vitesse de rotation des roues avant est également prise en compte (cas de dérapage des 2 roues motrices simultanément)
GTA a écrit :Pour le diamètre des roues ça n'a pas pas trop changé, à l'arrière c'est la même dimension donc ça doit se jouer à quelques millimètres et à l'avant je suis juste passé du 225/40R18 à du 225/45R18.
8O 8O 8O
Cherche pas, le problème est là !! Pourquoi monter de mauvais pneus ?? Ton Z détecte une différence permanente de rotation incohérente entre les roues avant et les roues arrière. :?
225/45/18 n'est pas une correspondance admise ! Et le "juste 1 cm" fout la pagaille, et en plus au prochain CT, ce sera un refus et tu pourras aller les changer !
Il ne faut selon moi pas attendre l'usure, mais changer immédiatement ces pneus avant : tu sais comment "bien dépenser" les 240€. ;-) ;-)
Edit : selon le TNPF, organisme de normalisation qui fait foi en la matière, voilà ce que tu as le droit de monter, équivalent au 225/45/17 d'origine.
votre recherche correspond à la dimension d'origine:
225/45R17 91
Les équivalences pour cette dimension sont:
17 pouces
225/45R17 94 EL
245/40R17 91
245/40R17 95 EL
255/40R17 94
255/40R17 98 EL
18 pouces
225/40R18 92 EL
245/35R18 92 EL
255/35R18 94 EL
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
295/30R18 94
295/30R18 98 EL
19 pouces
255/30R19 91 EL
305/25R19 92
ZAIME60
Ah c'est certain que si la dimension du pneu n'est pas dans les normes du TNPF et non adapté au Z3 on ne joue plus dans la même catégorie.
En cas d'accident grave (je ne parle pas d'une touchette) le véhicule est systématiquement expertisé. Et cette l'expertise détermine si le véhicule est toujours conforme aux nomes imposées.
Et si il est non conforme aux dites normes, l'assurance ne couvrira pas le véhicule sauf si tu l'as notifié au préalable à ton assureur et qui l'a accepté.
Bref actuellement considère que tu roules sans assurance (ou presque un bris de glace/vol sera toujours pris en compte) mais en cas de blessé/mort tu risques de payer toute ta vie (saisine sur salaire) des centaines de milliers d'euros de dommages au civil.
Je suis volontairement alarmiste mais comme le dit ferny change moi ces pu...de pneus.
225/40/18 = Diamètre 2.00
225/45/18 = Diamètre 2.07 soit déjà 3.5 % d'erreur
comme à l'arrière tu es en 255 (non homologué) je pense que tu t'approches du seuil des 5 % de différence de vitesse de rotation des roues dans le calculateur ASC. Seuil qui fait intervenir l'ASC.
GTA
Message par GTA »
Ça y'est j'ai changé
ZAIME60 a écrit :ces pu...de pneus.
! J'ai remis ceux d'avant sur les nouvelles jantes et à priori tout roule ! :wub:
Merci à vous les z'amis !
Un problème vite résolu ! :D :thumbup:
GTA
Message par GTA »
Je ne voulais pas faire trainer ça et vous avez été efficace :clap:
The_Snake
Département : Autre Pays
Message par The_Snake »
Ah, super ! Quand même susceptible cette électronique :D .
Titoï
Message par Titoï »
Bon a savoir. :thumbup:
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
pedro74
Département : 74 Haute-Savoie
Message par pedro74 »
Les roues avant sont plus grandes, les roues arrières tournent donc relativement plus vite et cela doit être interprété comme du patinage par le système ;-)
C'est plausible :thumbup:
The_Snake a écrit :Ah, super ! Quand même susceptible cette électronique :D .
Si elle décèle une anomalie je dirais plutôt "efficace" ;-) :D .
