Fixation du support de cendrier
- 3jp
- Département : 26 Drôme
Après avoir admiré la belle, est venu le temps des petites investigations nécessaires.
Je pense que la précédente propriétaire doit avoir les bronches, voire les poumons bien goudronnés, ou plutôt calaminés.
Et je comprends pourquoi certaines annonces précisent : "Nichtraucher".
Je cherche à éliminer les odeurs de tabac froid, et ai trouvé un gisement.
Le cendrier était propre, mais une fois démonté, j'ai vu que son logement était bien garni.
Restes de cendre solidifiées, jus brunâtre fossilisé...
Le nettoyage au coton-tige et à la brosse à dents ne permet pas d'atteindre tous les recoins. Donc démontage prévu.
On voit deux vis.
Grande serait la tentation de les dévisser, mais elles me paraissent un peu "costaudes" pour ne tenir que ce support plastique,
même si on se rappelle qu'on a affaire à une Béhème.
Donc... Puis-je prendre le risque de les dévisser, sans qu'une pièce quelconque qui serait tenue par dessous se casse la g... dans la console, avec nécessité de démontage (je ne suis pas encore prêt).
Photo des deux vis, dont j'espère que l'unique fonction est de tenir ce logement de plastique. Merci d'avance;
On voit deux vis.
Re: Fixation du support de cendrier
Les deux vis tiennent la boite de vitesse, ne surtout pas les dévisser ! Nan j'déconne !!
De mémoire, aucun souci, même si elle participent effectivement au maintien de la console centrale.
- 3jp
OK, c'est pour ça que j'ai entendu un drôle de bruit...Les deux vis tiennent la boite de vitesse
Je vais donc essayer de demonter ce support, en mode "salaire de la peur".
Ferny is right, tu peux y aller sans arrière pensée.
Une fois devissé, retire le délicatement car il sera retenu par le fil de l'ampoule.
Dernière modification par fredericfz6 le lun. 2 oct. 2017, 18:38, modifié 1 fois.
- haddock
Mimi est appelé au parloir3jp a écrit :Bonjour
Le nettoyage au coton-tige et à la brosse à dents ne permet pas d'atteindre tous les recoins. Donc démontage;
Non, là ce n'est pas un débitmètre...
- 3jp
Re-
Bien vu pour l'ampoule.
Celle ci était sortie de son logement.
Je l'avais remise en place, funeste erreur, puisqu'au premier coup d'éponge elle s'est carapatée dans les abysses de la console.
Au fait, si vous connaissez la référence...
Cela valait la peine en tous cas de démonter le support, on constate qu'il y avait des marges de progrès.
C'est propre, remonté.
Yep : 632171670003jp a écrit : Bien vu pour l'ampoule.
Trouvable partout : https://www.google.fr/search?q=63217167000&ie=&oe=
Je ne suis pas à ta place, mais pour nettoyer l'intérieur et enlever les odeurs de tabac, il est très simple de démonter la console, voire aussi les sièges.
Si le Z3 est ton daily, tu peux très bien rouler sans la console centrale si besoin : juste en remettant le pommeau et en rebranchant les boutons (warning notamment), je l'ai fait à plusieurs reprise.
Bon courage pour la suite.
- 3jp
Bien vu
Je pense que je vais bien finir par m'y mettre....il est très simple de démonter la console, voire aussi les sièges.
- Tetram
fais un petit tuto avec photo dans ce cas, ça pourra servir à d'autre....
- 3jp
Ampoule changée...
Concernant les tutos, il y en a un très bon que j'ai trouvé ici :
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/demont ... ord_z3.pdf
Un jour... Je m'y risquerai !
