Couteau Suisse du RoadBook pour organiser vos sorties
Re: Couteau Suisse du RoadBook pour organiser vos sorties
Sous windobe, ca fonctionne une fois sur 2.
Je suis en relation permanente (je l'emmerde quoi ) avec Alain, pour la préparation des RB du MN. ; qu'on va exploiter à partir du 9 avril, avec Patrick.
Merci Alain pour ton coup de main.
Mais non Bernard, pour une fois que c'est nous qui pouvons donner un coup de pouce au bureau merci pour ce que vous faites pour nous
Faut séparer les problèmes :
Pour le deuxième, je n'ai pas toutes les machines du marché et pas tous les OS, ni toutes les versions je ne peux pas tout tester !
Francis, tu tournes sur quelle version d'OS X ? Edit: c'est quoi le programme que tu utilises pour montrer les dossiers, c'est pas Finder ?
- Programme qui marche, maIs vos URL Google ne passent pas (c'est ton cas Bernard)
- Pas possible d'installer le programme (c'est ton cas Francis)
- gber42
- Département : 42 Loire
Salut Alain quel boulot tu as fais là
Je viens de charger l'appli sur mon PC (windows 10) je ne vais pas plus loin que charger l'URL, ensuite je valide les données, mais rien ne s'inscrit sur la fenetre... en lisant ce qui est posté au dessus je commence à comprendre..... enfin non
OS High Sierra V.10.13.3. et App.dans le Finder. Mais ne te casse pas la tête Alain, je suivrai le convoi .
Guy, avant de valider, il faut "enregistrer sous"
- gber42
ben oui mais non rien ne se passe lors de la vérification
Alain que se passe t il dans la fenetre qui s'ouvre lors de la vérification?, chez moi elle reste vide!
Tu as cliqué sur "clé démo" ?
Je sens qu'on va s'amuser mais c'était prévu
S'il y a quelqu'un avec qui ça doit marcher c'est toi on est sur la même versionfrancis3159 a écrit :OS High Sierra V.10.13.3. et App.dans le Finder. Mais ne te casse pas la tête Alain, je suivrai le convoi .
Non il ne faut pas abandonner votre aide est précieuse
Envoie-moi l'URL qui fait planter le programme, Bernard faisait planter avec une URL satellitegber42 a écrit :ben oui mais non rien ne se passe lors de la vérification
Satellite, satellite.......t'as qu'à dire que je suis dans la Lune
Nouvelle version mise en ligne, voir post 1 page 1
Merci à tous ceux qui se lancent
- Tonyb
salut
en ce moment je travaille souvent avec docker
ca devrait regler tous les problèmes d'install pour les 3 environnements
linux w10 et mac, je te ferai script pour tester ca
aurais tu moyen d'ajouter au lancement du soft un param pour indiquer où
se trouve un fichier texte contenant la cle de licence api google ?
Petit souci pour l'instant sous linux :
java -jar RoadBook.jar
Erreur : impossible de trouver ou de charger la classe principale MainFrame.MainFrame
Causé par : java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application
a+
a+
Tout soutien est bienvenu
Il faudrait stocker la clé dans un fichier ini ou config, mais le programme java n'a aucune mémoire d'où il a travaillé, le mettre sur le dossier racine de l'utilisateur ? pour l'instant le programme ne teste pas s'il tourne sur Mac ou Pc
Chez moi le jar démarre sans problème, mais pour être honnête, si j'ai pas trop de problèmes avec le language Java (je viens de Pascal-Ada) j'ai plus de problèmes avec le packaging et les build
Je développe sous Netbeans, je te passe le sources quand tu veux
Mais quelle est cette langue ???
Du javanais ?
De l'écossais ?
Celle de Jar Jar Binks ?
Et pi c'est qui ce Pascal Ada ? Un nouveau ziste ? Pas vu sa présentation
Packaging, build...vous emballez les immeubles façon Christo ?? M'étonnes point que vous ayez des problèmes ! Et quel rapport avec les rots de boucs ?
Et ce pauvre Laurent qui dois bosser avec les dockers...il en reste à Paris ?? Non, hein ! Donc tous les matins il fait la route jusqu'au Havre ???!!
Quand vous serez au point (pas aux poings hein ! ), je veux bien tester sur une étape du SRT (mettons celle de Wester Ross, la plus trapue).
Faut juste me donner au préalable un minimum de mode d'emploi ! Et dans la langue de Molière...
Si j'y arrive, tout le monde peut le faire...
C'est plutôt simple.
Ça fait le RB tout seul.
Plus qu'à le refaire en virtuel et fignoler les "aller vers"
Puis...le refaire en réel
