Recherche conseils entretien
- Mizailes
- Département : 40 Landes
Concernant l'entretien de ma toute "récente" Z3 agé de 16 ans et affichant 70 000 km,ayant regardé le niveau d'huile ,l'aspect de l'huile,la dernière facture ,le tableau indicateur de maintenance., voici le bilan
Niveau d'huile:1/3 au dessus du min Ok, Aspect: Couleur s'assombrissant .Dernière facture de Juillet 2015 à 61 500 km avec plaquettes de freins changé (prochaine vidange 72 000km) Indicateur de maintenance: 4 leds actives avec horloge.
J'envisage donc très prochainement, au moins un forfait vidange chez BMW, mais à 70 000km y a-t-il une révision particulière ?
Z4 sDrive 23i tiefsee-blau , ex Z3 1.9 (Saphir noir métallisé 475)
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Re: Recherche conseils entretien
Oui, il y a les liquides de frein / embrayage et refroidissement à remplacer si cela n'a pas été fais depuis longtemps.
Et en cas de remplacement du liquide de frein, il faut bien s'assurer que la partie embrayage est bien faite. C'est souvent loin d'être toujours le cas.
Olivier
Olivier
- Sarti
Si tu veux lui faire une grosse révision et repartir sur de bases saines :
- vidange moteur + filtre huile
- jeter un œil au filtre à air. Remplacer ou juste nettoyer ?
- les bougies
- vidange liquide de frein
- vidange liquide refroidissement
- vidange boite et pont arrière
- vérifier l'état de la courroie d'accessoire
- les bougies
- Mizailes
Merci Olivier et Sarti
Oui, l'idée est de repartir sur des bases saines.
Courroie d'accessoire effectué en juillet 2015. Durée de vie de cette courroie?(année ou km)
Filtres a Air ,Huile et carburant ,même date.
Voila les éléments que je possède sur factures.
Comment faire?
Comment faire?
Comment faire ?........... ne pas aller là où il y a le panneau à l'hélice
- Mizailes
C'est vrai que trouvé un garagiste à qui l'on accorde sa confiance n'est pas chose facile!
trouver
Edit :
merci de bien vouloir
trouver
Edit :
- Sarti
Une courroie ça tient 5ans et 80 000km sans soucis.
Tant qu'il n'y a pas de jeu dans les enrouleurs, que le galet tendeur tend comme il faut et que la courroie n'est pas craquelée, inutile de remplacer. Certains ne les remplacent qu'après une dizaine d'année...
- Mizailes
Ok Sarti.
Cette courroie est-elle facilement visible sur une 1.9l?
- Sarti
Oui c'est facilement visible.
À moins que je ne dise une erreur, elle est sur le devant du moteur, tout en bas.
- haddock
Oui elle est sur le devant et c est simple a faire.
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/rempla ... ies_z3.pdf
- Mizailes
Merci haddock.
Courroie contrôlée,elle parait neuve, ce qui semble cohérent avec la facture de 2015.
La courroie de l'alternateur parait "saine" également.
- OlivieZ
C'est plutôt celle de la clim.
Celle de l'alternateur, c'est la grande qui passe par la pompe à eau et la direction assistée.
- Mizailes
Ok la grande qui entraîne entr'autre l'alternateur passe sur une poulie coaxiale ou commune avec la petite.
la petite est tendue en partie inférieure par une poulie "libre'.la petite est dans un plan plus en avant que la grande.
Voilà ce que je vois sans rien démonter.en résumé deux courroies ,donc la petite serait la courroie d'accessoire.
Ai-je bien compris?
Ai-je bien compris?
Comme te le dit OlivieZ :
Accessoires = pompe à eau, alternateur.
La clim est annexe.
La clim est annexe.
- Mizailes
OK Merci
En résumé les deux me paraissent en très bon état.
