E89 Sdrive 23i Temperature moteur elevee
Moteur, boite, pont...
Re: E89 Sdrive 23i Temperature moteur elevee
Ou du thermostat ?
Xavier51
Message par Xavier51 »
savez vous si le concessionnaire sait détecter ces soucis lors des contrôles en se connectant à la prise diagnostic ?
Z4 23I Sdrive :coffee:
powermax
Message par powermax »
Rien d'anormale, faut pas oublier que c'est la température d'huile, et non de liquide du refroidissement. !!
ta température peut restée longtemps autour des 90° puis passer à 100/110° après une ptite ou grande bourre lol, mais comme c'est pas de l’instantané, faut pas s’inquiéter, et aussi faire un peu le yoyo avec le froid.Contrairement au liquide de refroidissement, l'huile n'a pas la même réactivité d'échauffement.
Dernière modification par powermax le lun. 21 janv. 2019, 12:11, modifié 1 fois.
Exact Powermax. J'ai lu trop vite et interprété "température d'eau". :D
Xavier51
merci poxermax je vais donc cesser de m’inquiéter pour rien, d'autant quelle tourne comme une horloge, un vrai bijoux
et j'espère pouvoir la garder toujours
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Xavier Lyon a écrit :et j'espère pouvoir la garder toujours
T'inquiète pas, ils sont invendables ces sDrive.
Ok, je sors :P
Z92
Message par Z92 »
Et restes-y :innocent: :innocent: :innocent:
Wan186
Message par Wan186 »
La voiture gère l'échangeur thermique eau / huile en fonction de la conduite...
• 112 ° C Mode ECO (économie)
• 105 ° C Mode normal
• 95 ° C Mode haute
• 80 ° C High + mode de thermostat mappé
Les paramètres utilisés sont la charge et les rpms.
Il peut donc être normal que tu ne dépasse pas les 100°C en fonction de.
Je tourne entre les 3 premiers modes en fonction des jours...
Tu peux vérifier la température eau dans le menu caché du combiné d'instrument si besoin (v. thread que j'ai fait).
Si tu veux vérifié que t'a pas une merde de thermostat, tu roule en très bas régime quelque temps... Si tu dépasse pas les 100°, alors il faut se poser des questions.
