Je voulais avoir votre avis ... je vais changer les amortisseurs de mon roadster 2,8l pour des b8 en conservant mes ressorts d origine sachant que la petite à un châssis M et 220 000 kilomètres donc les ressorts on'''travaillés'' et ma hauteur est juste parfaite donc je souhaite la conserver...est ce que quelqu'un a déjà testé ce montage?
B8 avec ressorts origine
Re: B8 avec ressorts origine
Peut-être parce qu'il y a déjà plusieurs autres sujets identiques....
dont viewtopic.php?f=20&t=42708#p1397269
et de toutes façons tu les a déjà achetés
Ok merci... oui ils sont montés et le résultat est franchement pas mal...j ai récupéré le z aujourd'hui...mais je voulais des avis de zistes...mais le sujet dont tu parle ne répond pas à question... merci quand même.
Du coup tu peux poster ton expérience avec photo dans un des sujets, ça en aidera peut-être un autre un jour... c'est le principe des forum... contribuer pour être aidé en retour.
Oui,pas de problème...j ai bien compris le but d un forum .par contre je ne suis pas sûre que cela soit bien utile... comme dit Bernard 61 il y a déjà des sujets ''identique''...
