Voyant AIR BAG / default SBSR
- FLOLILI
J'ai voulu enlever mon voyant Air bag avec mon C310. Sa n'a pas fonctionné. J'ai installé un leurre du tapis sensitif mais le problème ne devait pas venir de là apparemment.
Je me suis dit que peut être le boitier C310 n'était pas assez performant pour enlever ce défaut, donc j'ai été dans un garage spécialisé en BMW avec la Valise BMW.
Voici ce que la Valise BMW sort comme défaut.
https://zupimages.net/up/18/34/i7q0.jpg
Quelqu'un saurait m'aiguiller? Car il m'ont dit qu'il fallait que je leur ramène la voiture pour qu'il fasse des recherche plus approfondis pour trouver d’où viens le défaut. A 75€ de l’heure de recherche sa peut aller vite.
Ce qui est bizarre quand je branche mon C310 c'est qu'il me trouve aucun code erreur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Voyant AIR BAG / default SBSR
J'ai eu le cas il y a 2 semaines.
Voyant allumé depuis mai ou juin. Pas moyen de le virer. Tapis sensitif et ceinture leurrés = rien.
Passage de 2 valises = même erreur. Boitier principal d'airbag HS.
Changement chez BMW : 853 euros.
Il y a d'autres expériences : viewtopic.php?f=56&t=42257&hilit=airbag#p1380828
et
viewtopic.php?f=56&t=20315&p=620282&hil ... le#p620282
et
- Département : 69 Rhône
Même cas en ce qui me concerne( voir sur forum) il y a quelques semaines.La panne concernait un manque de tension pourtant la batterie est neuve .Apres usage cette semaine le Z est resté sous la pluie et la au matin surprise démarrage difficile car coupure brève d' alimentation et témoin orange allumé.Il me semble que ces différentes pannes air bag témoin orange avec mise en sécurité de la boite à vitesse proviennent souvent de problèmes électriques .J'ai oublié de dire qu'après mon retour je me suis occupé de laver le Z et qu'il n'a pas apprécié mon karcher; je l'ai laissé au soleil 5 minutes et tout est rentré dans l'ordre. Caprices électriques mais difficile de comprendre et de pouvoir y remédier.
JM69
JM69
- Bétail
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Sur mon ancienne z4 j'avais eu ce problème également suite au changement de la batterie devis BM 800 euros si jme souviens bien
J avais réussi à le retirer avec le C310+ car pas possible avec bmw scanner. Ya une manip a faire dessus j'avais trouvé sur le net. Et pas sur que ça apparaisse dans les codes erreurs...
- Monludo06
Idem pour moi mais en fait j’ai trouvé la solution avec le C310.
En fait le défaut n’apparaît pas dans le module d’airbag SIM/SRS mais dans celui du siège SBSL(R ou L)
tu effaces le défaut et tout devrait revenir dans l’ordre
Z4 e85 3.0i du 07/2003
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Même problème. De mon côté, j'ai un "communication error" via SIM/SRS, SBSL et SBSR. Voir vidéo : Une idée ? Je penche pour un échec du boitier :/
Peux être acheter le B800, qu'en pensez vous ?
Détails de ma Z4 : viewtopic.php?f=1&t=42276&e=0
J'ai un Creator C310 si tu veux essayer.
Oui ! Même si je doute que le résultat soit différent du C110+, ca vaut la peine d'essayer ! Dis moi quand on peut se rencontrer, je vais me rendre disponible.
MAJ de mon problème :
- valise diagnostique B800 utilisé ;
- lecteur code FA -> E10 ; RAZ code CA -> E11 ;
- d'après le manuel et divers forum, il s'agit d'un problème de communication ;
- je m'oriente vers un démontage du tunnel de transmission pour accéder au module airbag
lazare59, je vais essayer de passer par chez toi avant de commencer ce boulot de titan ! On se retrouve en MP
EDIT : Diagnostique de la connectique possible sans démontage complet !
1. rangement à déclipser
Merci à Titi 85 pour son tuto dispo ici : viewtopic.php?f=58&t=41202
2. déconnecter les deux prises du boitier airbag
3. constater le carnage
4. nettoyer le connecteur femelle. Résultat : deux pins cassées dans la prise femelle (en haut, à droite de la précédente photo).
5. Extraire le boitier pour réparation. --> A faire suivant le tuto de Titi 85.
J'espère que l'intérieur du boitier n'est pas attaqué par la corrosion...
Je reviens aux nouvelles. Boitier air bag démonté. 2 pins ont cassé avec la corrosion, on les voit d'ailleurs sur la partie femelle de la connectique. Désassemblage du boitier puis soudure de nouveaux pins. J'ai remonté le tout + reset des codes avec C110+. Plus de voyant
- regtoc19
Bien joué docteur mais as-tu une idée de ce qui a pu causer l’oxydation de ce connecteur?
