Bobines et companies...
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Bonjour a tous,
Apres un changement plus que bienvenue des bougies, j'ai fait par securite un check par Carly car ma Z4 blanche broutait encore un peu.
Voici le bilan du diagnostique :
Engine / Motor
Fault Code: 002DED
Fault Explanation: Gestion de l'alimentation, la protection en circuit ferme
Fault Code: 0029E0
Fault Explanation: commande de melange
Fault Code: 0029E1
Fault Explanation: commande de melange 2
Fault Code: 0029D0
Fault Explanation: Rates d'allumage, le cylindre 4
Airbag
Fault Code: 0093D0
Fault Explanation: :Tension d'alimentation - soustension / Arr_f2t de module 10 (EFFE) / Terminal 15 est invalide
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fault Code: 00A559
Fault Explanation: :Klemme30g f arr_f2t / KL30g f arr_f2t / KL.30g farr_f2t / KL30g f Cutoff
Cabrio-Top-Modul E89
Fault Code: 00A6A4
Fault Explanation: capteurs de limite d'alimentation / depassement de la vitesse / Boutons de commande / Hubdach / @ / connecteur superieur enleve
Bon pour la partie moteur, vu que je viens de changer les bougies, je vais devoir changer la bobine, un classique vu les commentaires sur le forum. Par contre, pour les autres, je fais appel a votre expertise car les autres codes donnent toujours plusieurs sources et explications pas forcement precises.
Merci d'avance a vous.
Engine / Motor
Fault Code: 002DED
Fault Code: 0029E0
Fault Code: 0029E1
Fault Code: 0029D0
Airbag
Fault Code: 0093D0
Fault Code: 00A559
Fault Code: 00A6A4
- Wan186
Re: Bobines et companies...
Avant de changer quoi que ce soit...
Ta batterie est morte. Merci, çà fera 50€
Merci (une petite batterie a 140 euros non prévue mais bon..), il faut juste que je la change et la faire coder si je me souviens bien ce que j'ai vu sur le forum ?
- Wan186
Perso, j'ai l'option extended lights. Ma batterie d 'origine était une AGM 70 AH (ce qui était codé en regardant Carly).
J'ai opté pour une Varta AGM 80 AH. 180€... Mais au moins je suis tranquille, sachant que j'ouvre le toit à distance aussi...
Oui, il faut la coder, tu peux avec Carly. Par contre il y a quelques astuces à respecter, sinon Carly te dis que c'est réussit, alors que non...
De mémoire:
1) effacer tous les codes erreurs en premier, sinon çà ne marche pas...
2) changer le type (et l'ampérage si nécessaire) de la batterie.
3) enregistrer la batterie.
BMW préconise de laisser la voiture à l'arrêt pendant 3 heures après l'enregistrement.
Si tout va bien, roule un peu avec. Ensuite, il faut vérifier que l'historique ai bien été effacé (tu clique sur enregistrement, il lit la batterie -> tu vérifie).
De mémoire:
Enregister le batterie ! Je suis effaré de l'évolution...
Ça me rappelle la grande époque des affres de Microsoft.........
Donc faut que je passe par la case d'achat de Carly for BMW (android), aucune autre solution ?
- Wan186
Si, une autre solution... Via les logiciels BMW sur un ordi...
En tout cas, ne change pas sans reprogrammer. Sauf si tu veux fusiller vite fait ta batterie.
Et pour savoir quand le débrayer, on est obligé d'avoir un capteur IBS + programmer la batterie pour que le calculo fasse son job correctement.
C'est les joies de "l'efficient dynamics". Pour réduire la consommation, on a un alternateur débrayable.DanZ a écrit :Enregister le batterie ! Je suis effaré de l'évolution...
Merci Wan, je ne savais pas.... tout devient limpide.
Ça me rappelle que "dans le temps" certains conducteurs "très économes" mettaient la voiture au point mort dans les descentes
les enfants des mêmes qui ont dû cogiter ce new system
- Wan186
Bordel, j'ai l'impression d'être un "vieux" maintenant
36 ans, faut pas déconner quand même
Merci Danz : le bon sens évoqué, toujours avec la pointe d'humour qu'il faut, c'est bien agréable à lire
Je pense que la première chose que je ferai, c'est d'effacer tous les défauts.
On ne sait jamais si les défauts sont encore présents, si ils n'ont pas été effacés, si la batterie n'a pas été déchargée lors d'une immobilisation ...
Tu roules et tu vérifies le tout dans quelques temps, avant de dépenser du pognon.
Après, si tu es certain d'avoir un défaut, c'est toi qui vois.
Merci Gatouille
Pifou a raison... enfin, à mon avis Faire déjà le ménage.
J'ai fait un effacement des codes d'erreurs et j'ai change la bobine incriminee, bilan plus rien ne remonte en codes erreurs et mon moteur sur la blanche se stabilise bien au ralenti sans vibrer
Merci a tous
Merci a tous
- Wan186
Ah merde, je me suis fait couilloné. Je croyais que t'avais effacé les codes erreurs déjà
Tu a dû avoir ta batterie déchargée à un moment...
Vérifie dans une semaine
