Sifflement aigu intermittent
- Département : 68 Haut-Rhin
Bonjour tous le monde!
Alors voila, mon Z4 3l de 2003 me fait un bruit étrange autour de 2000 tours/min et c'est completement intermitent ! Je n'arrive pas a la localiser.
Si j'accelere un gros coup le bruit disparait et peu revenir quelque seconde après comme plus du tout sur le trajet.
Je suis deja aller voir un garagiste le soucis c'est qu'elle n'a pas siflé lors du control...
Il m'a dit de laisser murrir un peu.
On a vérifié que ce n'est pas la butée d'embrayage et ce n'est effectivement pas elle.
Boite de vitess aucune fuite et pas de bruit de roulement primaire (Il serait constement présent)
Les courroies sont tendues et changées avec la pompe a eau il y a 2 ans.
Le bruit ne vient pas du train roulant car au point mort vers 2000 tours/min c'est toujours présent.
Je vous met deux liens vers deux videos youtube que j'ai faite on entend bien le siflement apparaitre et disparaitre.
https://youtu.be/xULY5oJy8mc
https://youtu.be/dfd8ifKMe8c
Dernière modification par Nemtwo le mar. 27 nov. 2018, 20:01, modifié 1 fois.
- Wan186
Re: Sifflement aigue internitent
Déjà vu la fréquence, c'est côté moteur et pas transmission ou trains. Ça ressemble à un bruit de roulement...
Est ce que c'est apparu suite à un évènement ?
A vérifier : les roulements poulies (dont clim), durites d'admission/recirculation et tresse échappement (voir si elles ne sont pas percées).
Pour la clim, tu peux essayer de l'activer et la désactiver pendant que ça siffle. Regarde si tu ne trouve pas du jeu à tes poulies...
Wan186 a écrit : Est ce que c'est apparu suite à un évènement ?
C'est arrivé subitement du jour au lendemain, je pense aussi a un roulement.
J'ai fait le test de la clim et il n'est pas concluant.
Quand je coupe complètement la ventilation le sifflement semble moindre...
Suggestion un peut béte mais un disque de frein?
J'y ai aussi pensé. Pour l'elimination de celui ci jai fait le test suivant:
Siflement présent, passage au point mort, variation du regim moteur entre 1800 et 2400 tours/min et le sifflement change aussi. Donc ca ne vient pas du train roulant.
Mince! Si ca ne le fait pas a froid, ventilo!
Ca le fait quand ca en a envie en fait. Ca serait trop simple sinon
- Wan186
Regarde donc si tu a du jeux dans tous les roulements : poulies, vilo..
Si çà te le fait en statique et que tu a un smartphone, télécharge un analyseur de spectre sonore.
Sur Android tu a Spectroid. Tu demande à quelqu'un de faire siffler et arrêter pour trouver la fréquence.
Ensuite tu lui demande de faire siffler et tu balade ton téléphone pour trouver où tu a l'amplitude maximum pour cette fréquence.
J'ai pensé utiliser cette méthode il y a peu mais je ne sais pas si çà marche... Çà coûte rien d'essayer.
En maintenance industrielle on le fait avec des sondes piezzo en contact avec la machine... C'est sacrément efficace. Rien que de connaître la fréquence permet dans 90% des cas de savoir d'où ça vient.
Merci je vais tester ca dès que la belle voudra bien sifler en statique.
- Wan186
Oui, faudrait pas l'oublier celui là
Pour que ce soit plus pratique tu peux utiliser ton micro de kit main libre, mais il faut voir sa sensibilité...
Une relecture avant de poster, c'est possible ? aigue internitent
Je l'ai vue après avoir posté
Et je n'ai pas trouvé comment éditer le titre du poste
Tu donnes toi-même la réponse : bouton "éditer" au niveau du 1er message
C'est corrigé !
Je cherchais un bouton spécifique au titre et non au message.
Je n'as pas encore tester avec le micro je vous tiens au jus!
