Clé et télécommande
- weldman
- Département : 69 Rhône
Clé et télécommande
Bonjour et meilleurs vœux à tous !
Je rencontre un problème avec mon coupé, la télécommande (infrarouge 2 boutons) ne me permet plus de fermer la voiture, j'ai changé la pile puis tenté une réinitialisation suivant la méthode "darkgyver" mais rien de mieux.J'ai débranché et chargé la batterie pendant une nuit puis j'ai retenté (au moins 100000 fois ) la manip tout en respectant les temps entre les essais mais rien de mieux .La fermeture et l'ouverture à la clé fonctionne parfaitement sur les portes et le coffre . Je me demande donc si il n'y aurait pas un problème de récepteur (que pour la fermeture....) .
Que puis je tester ?
Est ce que un C 310 me permettrai de voir si il y a un soucis? (Je peux m'en faire prêter un)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Clé et télécommande
Tu peux vérifier le petit contact sur le montant de la porte (intégré avec la partie qui métallique qui permet à la porte de se fermée "gâche")
Suis-je clair pas sur
J'essai de retrouver une photo de la pièce
J'ai eu le même problème et c'était le petit contact qui était uZé
- haddock
Merci pour l info Mimi. Je ne savais pas qu' il y avait un contacteur la dedans.
De mémoire la pièce coûte une 50ène d'€
- weldman
Merci pour la réponse,...
Je vais vérifier cette pièce , la partie cylindrique qui permet le verrouillage ( chui même pas sûr de comprendre ce que j'écris )
Bonne journée
Bonne journée
- weldman
Bon ben pas ça non plus .....
Je crois que si je n'arrive plus à synchroniser mes clés d'origines je vais partir sur ça :
https://www.ebay.fr/itm/KIT-CENTRALISAT ... SwgY9XeE0V
y a t'il des membres qui l'on fait ?
J'ai poser des questions au vendeur mais pas de réponses pour le moment .
Tu peux jeter un oeil sur ces topics
viewtopic.php?f=21&t=26303#p756657
viewtopic.php?f=21&t=28920#p870639
- weldman
Merci de ta réponse
la lumière du plafonnier s’éteint bien (progressivement ) lors de la fermeture de la porte et s'allume des que j'ouvre à la télécommande ou à la clé ,je présume donc que le contact "de porte "est bon ,aucune trace d'usure visible d'ailleurs.
J'ai re débranché la batterie une nuit pour essayer de repartir à Zero ,mais avant que ça tombe en panne ,et même en ayant changé les piles c’était un peu aléatoire ,je soupçonne le récepteur d'avoir une faiblesse ....
Je refais des essais cet apres midi
- weldman
Ben décidément .... après essais je n'ai même plus l'ouverture qui fonctionne !! la LED rouge clignote bien mais rien ne se passe !
je crois que je vais commander le kit d'Ebay....
Un passage chez BM peut certainement résoudre ton problème
C'est ce que j'ai lu dans un des deux topic
- Lauchet
MA clé ne télécommandait plus l'ouverture/fermeture depuis un certain temps. J'en ai parlé à mon concessionnaire, il m'a synchronisé ma clé en 30 secondes et sans rien me facturer donc oui cela vaut le coup de passer chez ton concessionnaire pour essayer.
super , c'est un classique la clef et bmw connait bien . Mais quand ça bloque le démarrage(parfois ) c'est pas drole ..... !!
- weldman
Ce qui peut bloquer le démarrage c'est le transpondeur qui est dans la coque de la clé ?
Quand je vois que le concessionnaire le plus proche m'a pris 120 euros pour me faire une simple attestation ..... j'imagine que si je me pointe avec ma clé
Une question, quand çà bloque et que l'auto ne veut pas démarrer, qui a essayé de débrancher la batterie puis la remettre et ensuite çà a fonctionné ?
Je pose cette question, car je n'ai plus de neiman sur mon Z3M modifié, mais le "petit grain de riz" noir qui se trouve dans la clé, est accolé au lecteur EWS, pour pouvoir démarrer quand même. Ce qui simule la présence d'une clé de contact.
Parfois, je mets le contact au coupe circuit, ensuite contact moteur, IGNI IGNI IGNI IGNI fait le démarreur sans résultat.
Je n'insiste pas surtout avec une batterie de 18 A (si si) je coupe tout (coupe circuit principal et contact moteur, je recommence çà démarre !
Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois en 5 ans.
Plus de neiman ??? Intéressant !! Je voulais faire pareil mais on m en a dissuadé...
Quid du contrôle technique ??? Et du câblage
Mon neiman est GS depuis 3 mois.....
