Bonjour les ZISTES
j'ai un soucis avec la fixation gauche du hard top, il faut forcer à deux main pour la dévérouiller , limite de casser le levier
avez vous déjà eut ce problème? et comment l'avez vous résolu?
merci
Fixation hard top dure
- Département : 83 Var
Re: FIXATION Hard TOP Dure
le hard t doit etre un poil trop eloigné de la fixation , il faut soit remonter la fixation soit descendre le hardtop (joint ? ). De souvenir c'est assez dur quand même , mais pas à ce point .Cependant ça ne tient pas à grand chose , mais si tu forces trop tu vas casser les tétons en bas du levier .
Re: Fixation hard top dure
Et merci pour l'accueil......
- beniusc
Hello,
Sinon la solution est de mettre en place et serrer les deux vis coté pare-brise en premier : normalement du devrait pouvoir le verrouiller de manière plus facile.
j'ai eu ce problème au début avec le mien et l'installation est beaucoup plus facile avec les vis fixées en premier !
a+
a+
- ChrisZ3bleudeLille
Hello La Team !
Meilleurs Voeux à Tou(te)s !
J'ai rencontré ce problème mais ne me suis pas attardé dessus.
Par contre, maintenant il faut bien que je m'en occupe puisque la petite manette ( en alu ou alliage je pense ) est restée dans mes mains ...
Quelqu'un aurait-il cette pièce à vendre côté droit passager ?
Merci !
Merci !
