Fuite de conduite hydraulique (toit rétractable)
- Erwan
Etant concerné par un problème de fuite hydraulique sur mon Z4 et n'ayant pas vu de sujet existant sur ce point, je vous partage mes recherches sur cette panne qui peut apparaitre sur nos autos.
Symptômes:
Fuite au niveau de la conduite hydraulique (référence. 54 37 7 229 318) alimentant les vérins du panneau de toit arrière. Cette conduite est visible dans l'habitacle à la jonction entre les deux panneaux de toit (côté conducteur ou côté passager). La faiblesse semble apparaitre au niveau de la courbure de la conduite (faiblesse qui semble être due à d'éventuels frottements avec les parties mécaniques en mouvement).
- Lien 1 (plan du système hydraulique) : https://www.bmwautoparts.net/en/catalog ... /0/2010/10
- Lien 2 (photo d'une conduite endommagée - source forum e89 Post) : https://e89.zpost.com/forums/attachment ... 1494999157
Conséquences :
Le véhicule ne détecte aucune anomalie et cela n'entraîne pas de casse du système (mécanisme ou centrale hydraulique). L'habitacle est bon pour un nettoyage (du côté concerné). Lorsque le système est au repos, l'huile cesse de couler et un simple chiffon pour éponger les fuites résiduelles suffit à protéger l'habitacle.
Réparations :
1. Remplacement de la conduite seule (hypothèse à confirmer car la conduite seule ne semble pas être codifiée selon BMW AUTOPARTS il se peut qu'en cas de remplacement, seul l'ensemble des conduites puisse être remplacée, et là, le prix est considérable : 1200€ pièce). Dans ce cas, le démontage du toit (total ou partiel) est obligatoire.
OU
2. Réparation de la conduite avec coupe de la jonction incriminée et remplacement par une conduite neuve. La coupe se fait de part et d'autres de l'emplacement de la fuite à une distance suffisante de la courbure. Un kit de remplacement est vendu par la société Cabriolet Hydraulics (89$ pièce). La section peut être réparée en opérant le toit de manière manuelle (position "panneaux de toits l'un sur l'autre") selon la procédure 54 37 290 HARDTOP EMERGENCY OPENING (cf. Lien n°4).
- Lien 1 (kit de réparation) : https://www.cabriolethydraulics.com/hose-couplers.php
- Lien 2 (photo d'une réparation - source forum e89 Post) : https://e89.zpost.com/forums/attachment ... 1494999157
- Lien 3 (forum e89 Post - voir témoignage de sanyam89) : https://e89.zpost.com/forums/showthread ... 373&page=4
- Lien 4 (Manuel de maintenance - ouverture manuelle du toit 54 37 290 HARDTOP EMERGENCY OPENING) : https://drive.google.com/uc?id=0BxW-0N8 ... t=download
Mesures préventives :
1. Contrôle visuel de l'état de la conduite au niveau de la courbure.
2. Reprise des protections de la conduite si nécessaire.
Nouveauté au 19/12/2019 :
Depuis la création de ce sujet, j'ai finalement fait réparer mon véhicule par BMW. La fuite étant localisée à un emplacement bien moins accessible que dans le rayon de courbure mentionné ci-dessus, une réparation de la conduite semblait difficile. En demandant un geste commercial à la marque, j'ai pu obtenir un remise sur le montant des pièces de rechange.
Espérant que ce sujet puisse être utile à toute personne concernée.
Symptômes:
Conséquences :
Réparations :
OU
Dernière modification par Erwan le jeu. 19 déc. 2019, 15:14, modifié 2 fois.
BMW Z4 sDrive 23i
Re: Fuite de conduite hydraulique (toit rétractable)
Super, me voila prévenu, je vais faire attention à mes conduites Initiative sympa .... mais on espère y échapper
hé wouaip ……
! et toi ton toit !!
- Erwan
Bon, passage à ce jour pour un devis dans un garage "toutes marques". Malheureusement, le chef d'atelier ne veut pas s'engager sur ce type de réparations (trop de risques et de potentiels imprévus).
Reste à voir avec BMW si ce type de réparations peut être effectué. Sinon, bah, c'est bibi qui va s'en occuper !
BMW Z4 sDrive 23i
" Sinon, bah, c'est bibi qui va s'en occuper ! "
ça finit souvent comme ça ... !
- dan270
- Département : 27 Eure
As tu essayé de voir avec un marchand de tuyau hydraulique
Généralement ils ont pas mal de raccord pour réparer
Bon courage
Bon courage
- Erwan
Oui. On peut trouver des revendeurs de raccords/tuyaux sur internet. Un exemple ci-dessous :
https://www.aircraftspruce.com/catalog/ ... kkey=17556
Mon problème est de savoir comment ouvrir le toit manuellement pour accéder à la conduite hydraulique à réparer...
BMW Z4 sDrive 23i
- Erwan
Bonjour à tous.
Suite à mes recherches, j'ai fini par trouver la référence de la procédure d'ouverture manuelle du toit (54 37 290 HARDTOP EMERGENCY OPENING).
Manifestement il faut intervenir sur la pompe afin de permettre une intervention en manuel, puis un outillage spécifique s'avère nécessaire (ref. 54 0 320).
Je mets à jour mon post initial avec les informations que j'ai pu récupéré. Reste un problème : se procurer l'outil en question.
BMW Z4 sDrive 23i
Salut
sujet déjà abordé dans un autre poste ou je suis tombé en panne avec le toit. il existe bien un outil, (Z92) du forum en avait parlé.
Salut Max,
Oui sujet déjà abordé, j'aurais pu passer les docs mais, comme indiqué par ailleurs, j'en ai mare d'essayer de comprimer les pdf et les images qui sont dedans, de ne pas y parvenir et de faire des Dropbox pour passer les fichiers Et comme il paraît qu'on est chiant avec ça, je baste
Pour l'outil, c'est une simple tige d'acier dur de 56 cm de long (hors poignée) et 8mm de diamètre dont les 5 derniers centimètres sont réduit à 4 mm, ensuite il y a deux crochets spécifiques pour bloquer la capote en position fermée mais qui je pense ne sont pas nécessaire sur une petite distance en roulant avec précaution
c'est pas faux , t'es chiant avec tes fuites ! !!!
Sur ce forum on évite de s'en prendre aux personnes mais les temps changent et certains ne changent pas
