Salut à tous,
Quelqu’un a t’il déjà fait un appoint de son niveau huile de capote électrique. Le niveau sur ma Z3 est un peu bas (du coup je n’ai pas assez d’huile pour emmener les vérins jusque la fermeture complète et je dois forcer pour aller jusqu’au contact avec le pare brise). Je ne vois pas où ce fait l’appoint ?
Merci par avance
Appoint d’huile moteur de capote
- Fab50
En un rien de temps .... y'a rien de fait !
z4 2.5 puis z3 3.0 puis Z4 S-Drive 28ia M-Sport et enfin
Z4 2,5 Si Individual Phoenix Gelb Metalic
Moto : Harley Davidson Ultra Limited
Re: Appoint d’huile moteur de capote
Le moteur n'amène pas la capote jusqu'au haut du pare-brise.
Il reste une vingtaine de centimètres où la capote se "tire" à la main..... Inversement à l'ouverture, où tu la lèves jusqu'à ce que le moteur fasse le reste.
- Fab50
Jusqu'à peu la capote lors de la fermeture venait se poser sur le haut du pare brise et je n'avais plus qu'à vérouiller mais maintenant elle s'arrête à environ 8-9cm et il faut bien tirer dessus pour la mettre en place. Du coup j'ai vérifier mon niveau d'huile et j'ai vu qu'il était en dessous du niveau "normal" mais encore légèrement supérieur au niveau min. J'en ai conclu que les 8-9cms de course perdus venait possiblement de ce léger manque d'huile. Par contre je ne sais pas du tout comment faire l'appoint ou quitte à intervenir faire un remplacement de l'huile. Je ne vois pas de bouchon et la partie supérieure semble sertie ?
Si c'est serti et que le niveau a baissé, c'est qu'il y a une fuite.....
Ça sent le remplacement....
Si la capote est restée longtemps ouverte,(ou ouverte humide) il faut tirer fort pour tendre le tissus et refermer. Après ca redevient plus facile.
Je ne crois pas que le niveau de liquide influe ; une fois arrivée à 20 cm du pare-brise, l'hydraulique ne joue plus.
- Département : 22 Côtes-d'Armor
BonjourFab50 a écrit : ↑jeu. 2 mai 2019, 09:45 Jusqu'à peu la capote lors de la fermeture venait se poser sur le haut du pare brise et je n'avais plus qu'à vérouiller mais maintenant elle s'arrête à environ 8-9cm et il faut bien tirer dessus pour la mettre en place. Du coup j'ai vérifier mon niveau d'huile et j'ai vu qu'il était en dessous du niveau "normal" mais encore légèrement supérieur au niveau min. J'en ai conclu que les 8-9cms de course perdus venait possiblement de ce léger manque d'huile. Par contre je ne sais pas du tout comment faire l'appoint ou quitte à intervenir faire un remplacement de l'huile. Je ne vois pas de bouchon et la partie supérieure semble sertie ?
Idem, j'ai le niveau d'huile à faire, mais je ne comprends pas par où ?
Avais-tu compris ou eu une réponse ?
Si oui, ce serait sympa de m'en faire part...
Merci d'avance et ....bonne route
Jean-Yves
- Fab50
Je ne l’ai pas fait sur ma Z3 mais il semble qu’il soit nécessaire de déposer le groupe de pompage et faire l’appoint via les deux arrivé/sortie sur le réservoir à l’aide d’une seringue. Concernant le niveau tu le vois sur le reservoir,il est matérialisé par un trait sur le bocal.
Les références pour l’huile spécifique sont sur le forum (je n’ai plus les liens désolé)
Bon courage
Bon courage
