Chaleurs et voyants divers freins
damienq
Message par damienq »
Il y a quelques semaines, lors de la canicule, j'ai eu quelques problèmes électroniques sur mon Z4M.
Il est de 2006, 67 000 kms, je le possède depuis 5 ans sans problèmes particuliers.
La batterie à moins de 2 ans et en très bon état de charge.
Alors que je roulait et qu'il faisait très chaud, j'ai eu par intermittence très brèves (clignotements) mais récurrentes les voyants ABS, frein à main, sous gonflage et DSC qui s'allumaient. En même temps l'écran de GPS qui se coupe et se rallume. Si le régulateur était enclenché au même moment, il se coupait.
J'ai également ressenti des micro coupures de gaz au moment où les voyants s'allument.
Après arrêt prolongé dans la journée, le problème à disparu sur les premiers km mais est revenu :?
Alors si quelqu'un a une idée ou connait l'origine du problème ?
powermax
Re: Chaleurs et voyants divers freins
Message par powermax »
Salut Damien ;)
A vérifier mais la centrale ABS / DSC qui équipe les Z4e85/86 provient des séries 3 e46 et il y a quelques soucis...
viewtopic.php?f=53&t=38255
A surveiller !
KRISSTIAN
Département : 21 Côte-d'Or
Message par KRISSTIAN »
Bonjour.
Une situation un peu similaire pour la mienne , Z4 3.0 I de 2003. Après l'avoir stationnée (a mon grand regret ) faute de place au soleil, lorsque je l'ai reprise le soir, le voyant air bag ne s’éteignait plus .Sauf bien sur contact coupé. J'ai essayé de nettoyer et pulvériser du WD 40 sur les connecteurs, sans succès.Il faut que je me trouve la documentation en Français afin de pouvoir un peu repérer les fusibles .
Toute cette merdouille électronique me semble bien "fragile" .
Le mieux est de voir s'il y a des codes erreurs et lesquels. ;-)
Sarti
Département : 33 Gironde
Message par Sarti »
De quand date ton liquide de frein ?
La mienne le faisait aussi. J'ai remplacé de liquide et depuis RAS (2ans).
damienq
Bon, j'ai tenté de lire les codes erreurs mais je n'ai pas réussi à me dépatouiller de mes logiciels :|
Mon liquide de frein a 1 an. J'ai passé du nettoyant frein sur les capteurs ABS, sans succès :(
Vive l'électronique :x
Édit : dans le doute, je vais tenter une purge de liquide de frein, d'autant que je me suis équipé récemment d'un purgeur laser pour une autre de mes voitures.
damienq
Quelques news, après avoir laissé le sujet de côté faute de temps.
J'ai finalement pu lire les codes erreurs. Rien concernant le boîtier ABS mais un problème de surtension. Après recherche et recoupement avec des forums US, le problème vient de l'alternateur et /ou du régulateur de tension.
J'ai donc commandé ces pièces, leur remplacement semble accessible :D
Darkthrone
Département : 45 Loiret
Message par Darkthrone »
J'attends la suite ... Bon courage !
C'est mieux un ///M sans sapin de Noël ....
damienq
Voici donc l'alternateur + régulateur de tension changés. Je pense que le régulateur suffisait, mais dans le doute...
C'est assez simple à faire soit même notamment grâce à ce tuto :
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Et miracle, tout est redevenu normal :D
:thumbsup: :clap: :clap:
Content pour toi :thumbsup:
:thumbsup:
Mais avoir ce genre de cagate à 67000 km c'est quand même très pénible :evil:
Bonne nouvelle Damien. :thumbup:
