Perte de puissance Z3 1.9
Troubs54
Message par Troubs54 »
Bonjour à tous les Zistes!
J’écris ce message car je viens d’avoir un petit soucis avec mon véhicule, arrivée de manière plutôt brutale par temps de forte pluie.
Une perte de puissance importante qui ne me permets pas d’accélérer au delà de 60 km/h, elle reste bloquée à environ 2500 tours/min (j’étais en ville donc je n’ai pas essayé sur voie rapide ou autoroute)
Le niveau d’huile est bon, vidange faite il y a 2 mois.
Pas de témoin moteur allumé (je ne pense pas que la voiture roule en dégradé)
Pas de fumée blanche ou noire émise, j’entends juste un cliquetis depuis quelques jours qui je pense vient d’une partie du circuit d’échappement
Je ne sais pas du tout vers quelle cause m’orienter! Bougies, Bobines, Injecteur...?
Je l’ai faite passer au petit capteur OBD qui ne me décrit aucune anomalie particulière
Merci d’avance!
Re: Perte de puissance Z3 1.9
Troubs54
Merci!
Mais je me demandais si le voyant moteur ne s’allumait pas et que l’OBD ne trouvait pas d’anomalie, ça écartait donc les causes de PMH, Debimètre...?
J’essaye de marcher par élimination
PAF28
Département : 28 Eure-et-Loir
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par PAF28 »
L'idéal est de la brancher sur un banc de diagnostic . Sinon essaye de débrancher le débitmetre car le boitier d'injection prendra une valeur de secours et si ton Z fonctionne mieux , ce sera peut être ton débitmetre qui est défectueux. Sinon a vérifier pompe et filtre a carburant ou une grosse prise d'air . Si ton problème persiste donne moi plus d'info sur les symptômes .
Cordialement Pascal
si c'est le 118 cv c'est normal !! :lol: :lol: !! ok je sors ... :oops: :P
COLARGOL
Message par COLARGOL »
Vilain ! :D
:oops: ... :lol: !! :arrow:
Revenir à « Mécanique Z3 »
