Boitier de commande siège électrique
- nicolasBZH
- Département : 29 Finistère
Suite au problème (récurrent sur notre modèle préféré) de blocage de siège, j'ai ouvert le boitier de commande du siège électrique.
Maintenant ça fonctionne mieux sauf que je n'arrive pas à repositionner les deux petits ressorts de rappel de la commande
Quelqu'un se souvient-il de ce détail ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Boitier de commande siège électrique
Tu as démonté le bouton pour le nettoyer
Un bon coup de produit à contact aurait peut être fait l'affaire
Il va te falloir avoir de la patience pour le remonter mais tu devrais y arriver en analysant bien le bouton
- nicolasBZH
Pas vraiment de problème pour le remonter à part ces deux ressorts !
Je ne sais pas ou ils vont
Cherche des points d'accroche pour tes ressorts , il doit y avoir des traces aussi
- nicolasBZH
Oui, j'ai bien tenté de chercher des traces d'usure mais rien d'apparent.
J'ai retourné le problème dans tous les sens, je ne vois pas comment ou maintient la position centrale du sélecteur deux axes (haut-bas et avant-arrière) avec seulement deux ressorts ! Si on m'avait posé la question, j'aurai dit qu'il en faudrait 4 ressorts (deux par axe) pour réaliser la fonction
Parfois on demonte trop vite , dans certains cas faut penser à prendre une photo avant .
Faut démonter l'autre .
- nicolasBZH
Dans mon cas, ils sont tombés lorsque j'ai ouvert le boitier... c'est pour ça que j'hésite à démonter le boitier de l'autre siège pour voir comment c'est foutu
!! tu m'etonnes ! pas trouvé de schéma ? si ils sont tombés y'a peut etre qq chose de cassé ?
