Bruit sourd sur autoroute
Moteur, boite, pont...
batbat67
Département : 68 Haut-Rhin
Véhicule : Z4 sDrive 30i
Message par batbat67 »
La situation :
-Z4 e89 30i BVM 85mkm 2009 achetée cette été. défaut constaté le premier jour.
-Bruit sourd / roulement / qui résonne dans l'habitacle, s'entend fort entre 100-130, on ne l'entends pas sous 100 km/h et au dessus j'ai l'impression que le bruit baisse mais les bruits d'air augmentent. Bref elle fait un bruit de camion sur autoroute. Peu perceptible toit ouvert.
A noter, important, le bruit apparait uniquement en "charge" c'est à dire par exemple qu'à 120km/h si je relâche l'accélérateur, le bruit disparait et inversement même si je met un filet de gaz. Donc bon, on s'est dit tout de suite qu'il s'agissait d'un élément de la transmission..
La voiture est passée chez BM : résultat pont HS, à changer. devis de 2500 balles.
J'ai emmené la voiture chez un spécialiste BM assez connu du coin et le pont a eu une réfection (avec des nouveaux roulements conique à rouleaux). 1100 balles.
Nota : j'étais dans la voiture sur le pont et le garagiste a constaté le bruit vers le différentiel quand j'atteignais plus de 100km/h les roues dans le vide...
Roulement de tambours....
Toujours et exactement le même problème. :coffee:
Bon pour moi, il resterait le palier intermédiaire à changer... les cardans ? je ne sais pas.. La voiture ne fait pas de clong en particulier donc j'imagine que nous pouvons écarter le flector et le joint épicycloïdale... Il n'y quasiment pas de vibrations donc l'arbre ne devrait pas être déséquilibré.. D'ailleurs je pense que rien n'a été touché là en bas. La BVM a été vidangée et j'ai mis de l'additif. J'ai changé les roues avec un set hiver en 17 pouces , aucune influence sur le problème.
J'espère que la situation va s'arranger avec le garagiste (je lui ai envoyé un message, je vois avec lui la semaine prochaine) car théoriquement il devrait avoir obligation de résultat... ( je n'ai jamais été dans ce cas là encore..)
Quel est votre avis ? une idée ?
merci.
Re: Bruit sourd sur autoroute
Et quand tu l'as essayé avant l'achat elle ne faisait pas de bruit 8O ?
Un bruit de roulement monte crescendo :huh:
Dernière modification par La Globule le sam. 26 oct. 2019, 23:39, modifié 1 fois.
batbat67 a écrit :Bonjour, défaut constaté le premier jour.
-Bruit sourd / roulement / qui résonne dans l'habitacle, :coffee:
francis3159 a écrit :Et quand tu l'as essayé avant l'achat elle ne faisait pas de bruit 8O ?
Sisi Francis :roll: :D
batbat67
Pour l'essai, j'ai pris la voie rapide a 110.. toit ouvert, du coup le bruit n'était pas perceptible malheureusement.
La Globule a écrit :Un bruit de roulement monte crescendo :huh:
Oui entre 100 et 130 le volume du bruit augmente.
C'est le metier qui rentre , ne jamais essayer un cab topdown uniquement , ça etouffe les bruits suspects :x Trés agaçant cette histoire :ranting:!!
Combien de km la merguez ?
Non, non Thierry :roll: :P :D
DanZ a écrit :Combien de km la merguez ?
85.000 km !
powermax
Message par powermax »
Un truc bettement simple... Avez vous regardé l'état des roulements au niveau des moyeux de roues? Qui peuvent remonter des vibrations fortes dans lhabitacle via la transmission...? Et en plus ça fait un barroufe de dingue!
La vibration résonance de roulement HS, remonte par les cardans, impact le différentiel...
Si je dis ça cest qu'il y a eu deja eu des abres de transmission changé, sans faire disparaître les symptômes pour au final se rendre compte que c'était simplement des roulements...
Historique du z4?
Oui mais alors faudrait savoir si il a fait des test en virage ;-)
batbat67
cardoz a écrit :Oui mais alors faudrait savoir si il a fait des test en virage ;-)
Oui bien sûr je l'ai fais, cela ne change rien. Après comme dit powermax cela pourrait venir de cela (rlmts de roues) , mais ce qui me chagrine c'est vraiment l'aspect ON-OFF du bruit, je pose le pied sur l'accèl ON je relâche le pied OFF. Les roulements de roues cela ronronnent même en lâchant l'accel et en effet en appui c'est plus fort normalement.
J'ai fait de l'autoroute cet après-midi, le bruit baisse soudainement et disparait vers 140 km/h. Au dessus plus de bruit.
powermax a écrit :Historique du z4?
RAS, services normaux, 1 set amortos, et une vidange pont. Elle consomme 8l, ne consomme pas d'huile, tourne rond. L'embrayage pourrait être plus progressif je pense, mais je vais gicler la CDV déjà.
je me suis dit que cela pourrait être le bimasse mais le bruit me fait vraiment penser sortant de l'arrière.
Un palier intermédiaire fatigué pourrait résonner dans le chassis non ? J'imagine que celui-ci a peut être son silentbloc circulaire qui a durci avec l'age... Pourtant j'ai demandé au garago de checker le flector et le palier, il m'a dit qu'il n'avait pas identifier de soucis. Je vais lui parler demain lui parler du palier et des rlmts AR.
merci
Et en levant la voiture pour faire tourner les roues, pas de bruit suspect ?
Un roulement de roue HS, après un petit roulage, la roue est bouillante....
Ta remarque "on, off" selon que tu accélères ou relâches, semblerait vouloir dire que ton moteur (ou autre) se balade. As-tu regardé du côté des supports ?
Les pales du ventilo ne frottent-elles pas quelque part ?
Elle a eu un controle technique récemment ? parfois ça peut etre utile pour trouver les embrouilles avec leurs rouleaux ...
