Voyant jaune sur pont Z4 e89
z_passion[
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par z_passion[ »
:coffee: bonjour,
J'ai lors de la mise sous contact, le voyant jaune "voiture sur pont" accompagné d'aucun autre voyant (si ce n'est un triangle en dessous) qui s'allume avec un gong.
Sur la doc BMW il est indiqué 2 possibilités:
- commandes feux stop tombée en panne
ou
- Alimentation en carburant défectueuse
Hors mes feux stop fonctionnent et l'alimentation en carburant aussi
quel pourrait-être le problème ?
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Re: Voyant jaune sur pont Z4 e89
Ah bon, tu as un E89 ?... :whistling:
z_passion[
oui
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Alors, comme tout le monde, par simple politesse......
viewforum.php?f=1
merci
z_passion[
bien sur - ok c'est fait
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
z_passion[ a écrit ::coffee: bonjour,
ou
Tout simplement terme de révision échu, non ? Je suppose que tu n'as pas d'iDrive ?
Dernière modification par ferny37 le sam. 29 févr. 2020, 12:16, modifié 1 fois.
Dans le Idrive (l'ordi de bord) tu as :
info véhicule puis,
statut véhicule puis,
échéances de maintenance et/ou check control
Normalement il y a l'alerte qui y figure en toute lettre.
Le pont c'est le sigle générique pour dire qu'il y a quelque chose à faire.
Tous les E89 n'ont pas d'iDrive ;-)
Il faut donc parcourir le menu "check control", et là c'est RTFM ! :D
z_passion[
je n'ai pas d'idrive, et suis loin de la révision
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
jeffbeheme
Message par jeffbeheme »
j'ai eu ce symbole hier et l'idrive me dit que c'est la batterie en forte décharge car je ne l'ai pas roulé depuis longtemps donc un grand tour de 50km et le voyant part
Merci l'Idrive qui me facilite la vie ;-)
BMW Z4 Sdrive 35is
En effet, ça peut aussi être une raison.
Je te conseille de regarder ton manuel pour pouvoir faire défiler le menu "check control" qui te donnera plus d'infos (il y a une manip que je ne maîtrise plus mais utilisé sur notre ex 23i sans iDrive) ;-)
z_passion[
j'ai rechargé ma batterie entre temps (depuis les bornes dans le moteur), mais elle se décharge très rapidement (il me semblait que ce voyant jaune avait disparu un temps). Et du coup je m'interroge sur un "consommateur" ou un autre problème.
sur la rubrique "deboggue" j'ai en 01.03 un COD DIA 0008H 08D0H, normal ? :dur:
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Ton Z ne viendrait-il pas des Vosges ?
z_passion[ a écrit :j'ai rechargé ma batterie entre temps (depuis les bornes dans le moteur), mais elle se décharge très rapidement (il me semblait que ce voyant jaune avait disparu un temps). Et du coup je m'interroge sur un "consommateur" ou un autre problème.
Cela ne viendrait pas du problème de verrouillage de coffre que tu évoques dans l'autre sujet ?
Là je pense qu'il faut aller voir un pro capable de lire ET d'interpréter les codes
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
