Probleme direction electrique Z4 Coupe
- Département : 91 Essonne
J'ai beau ratisser le net, je ne trouve pas de solution à mon problème .... à l'aide !!!
Avant tout, ce n'est pas ce fameux problème de direction qui colle.
En fait, ma direction est très ou trop souple/légère, elle ne se durcit pas en prenant de la vitesse. Impossible de lâcher le volant, il faut sans cesse le rattraper
Je précise que je n'ai aucun défaut à la valise ni voyant allumé au TDB
J'ai remplacé les pneus AV, les silents blocs, les rotules, les biellettes .... rien ni fait !
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ? avez vous une idée ?
J'ai bien trouvé un post avec un cas similaire qui était du à un problème de tension (montage d'un coupe circuit en post équipement) ... mais c'est pas mon cas ...dommage !
Merci d'avance les amis !!
Re: Probleme direction electrique Z4 Coupe
Là ça sent pourtant le souci d'assistance de direction...
Est ce que tu veux dire que le Z suit les défauts (traces, sillons dans le bitume) de la route ?
Et, c'est quoi les pneus neufs montés ?
Les trains roulants sont-ils "origine" ou modifiés ?
Non, c'est plutôt une sensation d'un "mou" dans la directionBernard61 a écrit :Est ce que tu veux dire que le Z suit les défauts (traces, sillons dans le bitume) de la route ?
Trains d'origine et pneus MichelinDanZ a écrit :Et, c'est quoi les pneus neufs montés ?
Et tes amortisseurs, ils ont combien de kms ?? 150000 non !
Capteur position ? On dirait que tu as un prob avec le "capteur de force" mais je ne sais pas si c'est celui la qui fait le boulot ... il faudrait deja que tu testes les infos que donne le numéro 5oliv91 a écrit :
Enlève le fusible de la DA, et va faire un tour.
Ca dédouanera un problème d'assistance.
As tu ce problème depuis que tu l'as ou c'est nouveau?
As tu essayé en mode sport?
J'imagine que tu as vérifié la géométrie suite à tes différents travaux ?
- JB67
- Département : 18 Cher
Effectivement, contrôle aussi la géométrie
À l'arrière ils sont neufs, à l'avant... Je dois contrôlerTiti 85 a écrit :Et tes amortisseurs, ils ont combien de kms ?? 150000 non !
J'ai bien sûr fait une geo suite au remplacement des rotulespatou95 a écrit :Salut,
Le mode sport n'y change rien
Et oui, j'ai ça depuis que j'ai acheté le véhicule il y a quelques mois
Je fais l'essai demain de connecter l'assistance, je vous tiens au jus
OK, je vais essayer. Il y a également le moteur qui se trouve sur la direction qui pourrai déconner mais dans ce cas là pourquoi je n'ai aucun défaut à la valise ?cardoz a écrit :Capteur position ? On dirait que tu as un prob avec le "capteur de force" mais je ne sais pas si c'est celui la qui fait le boulot ... il faudrait deja que tu testes les infos que donne le numéro 5oliv91 a écrit :
je ne peux pas te dire mais le moteur fait ce qu'on lui demande de faire ,
Si le moteur ne fonctionnait pas je suppose que ta direction serait dure et justement c'est le contraire
J'en deduit qu'une defaillance du capteur qui donne les infos au systéme peu engendrer des probs de ce genre .
C'est une piste ... il y en a surement d'autres mais ça ressemble a une defaillance du systéme de force qui s'applique sur la direction en fonction de sa position , perso je commencerais par tester ce capteur ...
ce n'est que mon avis bien sur mais si ça peut t'aider .
Si tu retrouves une direction plus ferme sans le fusible c'est que ton assistance déconne.
En fonctionnement normal le mode sport ne change rien à haute vitesse, l'assistance est proche de zéro.
Si ta direction reste identique, vu que tu as déjà tout fait, j'ai bien peur que ta seule solution soit d'augmenter l'angle chasse:
Le train avant du Z4 est très "joueur et flou en ligne droite " et c'est normal. j'ai failli la revendre à cause de ça. En augmentant la chasse tu retrouves une direction bien plus ferme et stable.
3 solutions pour le faire:
- monter des coupelles d'amortisseurs de z3M ( moyennant quelques adaptations)
- monter des coupelles réglables.
- monter des silentbloc de triangles de z4M.
As tu essayé une autre z4 pour comparer?
ça depend surement de pas mal de variables ( reglages , pneus ect ) J'avais peur de ça en lisant les commentaires et ça c'est confirmé lors d'un essai avec une occas . Mais sur celui que j'ai fini par acheter je n'ai aucun flottement , aucun flou , ça va droit impeccable , pas d'engagement sur petites routes , aucun soucis . Néanmoins j'ai eu quand même le prob du durcissement (à 29° ) , résolupatou95 a écrit :
Je touche du bois quand même ..
Je n'ai, hélas, pas essayé d'autres z4 3.0si. Mais il est clair que ma direction est trop légère, elle est autant assisté qu'à basse vitesse. C'est vraiment inconduisible
Information importante que j'ai oublié de vous mentionner... J'ai quelques défaillances électriques dans le véhicule.
- l'intermittence des essuie-glace marche de temps en temps, les sièges chauffants également. La temporisation de l'éclairage intérieur déconne aussi...
Pour info, la batterie est neuve
Tout cela peut-il venir du boîtier ZKE ? Sans défaut à la valise
Le boitier ZKE concerne la centralisation , je ne vois pas le rapport avec la direction .
