Perte de carburant
Perte de carburant
Bonjour à tous, ayant déjà fouillé sur le forum sur le sujet, je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Quand je démarre mon z3 coupé 2.8 j'ai de l'essence qui coule sous le siège conducteur, pas quelques micros gouttes mais une belle coulée... D'ailleurs en roulant doucement on me suit à la trace.
Je m'arrête faire une course quelques minutes, je redémarre plus de perte...
En statique moteur éteint jamais de pertes.
En lisant les différents postes j'ai lu plusieurs choses différentes mais rien de comparable à mon problème.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
- regtoc19
Re: Perte de carburant.
Quand tu dis sous le siège conducteur, tu veux dire sous la voiture au niveau du siège conducteur, rassure moi !
Si c'est ça, ça doit venir de ton filtre à essence ou de ses raccords. À vérifier https://www.bmwz3club.fr/site/faq/filtreessence.pdf
Si ce n'est pas çà, mais je pense que c'est çà, il y a 3 tuyaux de circuit d'essence, sous le conducteur, une arrivée avec en en effet le filtre à essence (caché sous uen protection en alu gaufrée) il y a le retour et un tuyau plastique bleu qui est le recyclage des gaz du réservoir d'essence et qui va vers l'admission de moteur.
J'arrêterai de rouler si ce n'est pas fait car le danger est présent.
Après le cric et la roue de secours, l'essence qui fuite Mets y le feu
Sinon, comme les copains, certainement les flexibles du filtre...
OK, on y accède via le dessous de la voiture ? Je vais essayer de la lever demain. Car pour le moment les garages sont fermés... Les bricos rouvrent demain chez nous je vais pouvoir me fabriquer des cales de manière à la lever assez haut pour que je puisse passer en dessous.
Quand je regarde ça vient de dessous le plancher, je ne voit aucunes durites... J'ai pas fait attention si il y avait une trappe en aluminium.
J'ai répondu trop vite, je viens de voir le tuto.... Je vais regarder à ça demain.
- regtoc19
De rien
- Tetram
filtre a essence à cet endroit
En effet, ça coule bien de l'endroit où est le filtre !
Cela est du à un flexible foutu ou le filtre qui est bouché ?
Si le filtre était bouché, le moteur tousserait. Pour info, la préco. de remplacement du filtre était tous les 2 ans ou 25000 km. Dans ton cas, tu as très probablement une durite foireuse. Mais que ça ne t'empêche pas de changer le filtre.
Pour localiser la fuite, le plus simple est de t'aider d'un briquet.
Ca permet d'y voir correctement, car cette partie du Z3 est assez sombre et ca va vite orienter tes recherches.
Il est fou !
- regtoc19
Je crois qu'il est capable de le faire
Toujours de rien
Toujours de rien
- iThony
- Département : 16 Charente
Si tu tournes ta clé de contact en position 2, ta pompe à essence s'enclenche pendant 2/3 secondes, à ce moment la tu devrais pouvoir diagnostiquer précisément l'origine de ta fuite d'essence, ça doit 'pisser'. Tu peux basculer la clé en position 1->2 pour ré-enclencher une nouvelle fois ta pompe à essence.
Evidemment ta clé en position 0 ou 1, diagnostique impossible, ta pompe à essence ne fonctionne pas, aucune fuite.
Sinon, y a la technique du briquet, une véritable technique de têtes brûlées
fredericfz6 a écrit : ↑sam. 18 avr. 2020, 14:49 Pour localiser la fuite, le plus simple est de t'aider d'un briquet.
Vous ne seriez pas parents, des fois ? (je connais la réponse )
