Frein... maître cylindre 1.9
- Département : Autre Pays
Bonjour à tous
Après la remise en route du z3 4 pattes, j’ai la pédalé de frein qui est molle, j’arrive pas au fond de la course mais il faut pomper une fois pour avoir plus de puissance.
Je vais changer le liquide de frein pour voir si il y a du mieux,
On me dit que ça pourrait être le maître cylindre HS ?
Si oui avez vous vu des tuto sur le sujet ? J’ai quelques vidéo mais ça semble pas très précis ?
Pour info après 3 ans elle a démarré au quart de tour
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Re: Frein... maître cylindre 1.9
Fait d'abord un changement de liquide avec une bonne purge sans oublier le récepteur d'embrayage,
tu pourras déjà mieux te faire une idée sur l'étendu du problème.
Hello
Merci on a purger les 4 freins maigres cela ça n’a pas changer grand chose.
Par contre le récepteur d’embrayage je vois pas ce que c’est.
Tu as regardé dans la FAQ ?
Non,
Ça laisse supposer que c’est dedans ?
Après quelques lectures je vois pas le lien entre l’embrayage et le liquide de frein ?
- Castelfranck
- Département : 57 Moselle
Liquide et réservoir communs entre frein et embrayage
Z3 1.8 (08/1996) montrealblau
viewtopic.php?f=1&t=44166&p=1455889#p1455889
Mais est ce que cela pourrait rendre la pedale assez molle ?
Dans les faits il faut actionner la pedale deux fois pour avoir un rendu correct au freinage !
D ou je pense que cela vient du maitre cylindre ?
Merci pour vos retours
Là
FAQ entretien - purge freins et embrayage...
viewtopic.php?p=1464910#p1464910
L'embrayage utilise le même circuit hydraulique que le freinage....
