Test boitier SRS AIRBAG
- dede-70
- Localisation : Entre l'écran et la chaise ! Le tout se situe en Champagne-Ardenne
Bonsoir à tous,
Voila un moment que j'ai le voyant rouge airbag allumé au tableau de bord. De ce fait, ça fait un bout de temps que je planche dessus avec plus ou moins de motivation.
En premier lieu j'étais parti sur un tapis de détection siège passager défaillant. J'avais acheté un leurre qui n'avait rien donné. Passage valise chez un copain qui avait alors effacé le défaut (mais je ne sais pas/plus lequel). Plus rien pendant quelques semaines et hop retour du voyant.
Achat d'un CREATOR C310+ et... rien... nada... pas moyen de communiquer avec le module SRS. Retour chez le copain avec sa valise garage et... pas moyen de communiquer avec le boitier... ça pue quoi. Passage concession BMW, 74€ et ils ne trouvent pas et proposent de garder la voiture pour démonter ce qu'il faut pour accéder au boitier ... à 110€ de l'heure...
Roulant peu avec, je m'en occupe plus vraiment... Et la depuis quelques semaines, catastrophe électrique !!! Je n'ai plus ni le rappel sonore, ni le rappel visuel des clignos au tableau de bord, pareil pour les phares. Le compteur ne s'éclaire plus, la centralisée marche une fois sur deux, le coffre s'ouvre une fois sur deux à la clés ou au bouton. La capote refuse de s'ouvrir ou fermer, cela fonctionne après quelques manipulations de fenêtres. Les défauts vont et viennent comme si une fouine étaient en train de bouffer les faisceaux électriques.
Je regarde quelques fils de discussion sur le forum, je re-synchronise ma clé, je teste des méthodes de réinitialisation avec la batterie (qui est neuve) rien n'y fait... c'est le carnage absolu. On démonte alors tout (siège, colonne centrale) et on accède au boitier AIRBAG. Je débranche, on voit de l'oxydation sur toutes les prises sans que ça soit une catastrophe. On nettoie, on remonte on teste, ça marche un petit coup puis de nouveau le bazar et je ne communique toujours pas avec le module avec le C310+...
Ma question est la suivante... Y a t'il un moyen de tester ce fichu boitier ? Quelqu'un a t'il les schémas électriques de ces parties ? J'aimerais aussi vérifier que le courant arrive bien la dedans avant de dire que le boitier est mort.
Est ce possible qu'une panne de ce boitier détraque la voiture à ce point ???
Enfin, mon Z4 3.0 de 2003 (premiers modèles) est il équipé de rappels de ceinture, je vois que certains en parlent, j'ai jamais vu ça sur le mien, pas de bip et pas de voyants si ceintures non enclenchées.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Y'a des statistiques là-dessus. JEAN GABIN - Mélodie en sous-sol
- neobm
Re: Test boitier SRS AIRBAG
Pour la doc voir ici : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... n/q-X10325
les données en bleu sont interactives.
Moi j'ai lu ou vu des videos ou des defauts airbag faisant bien le bazar ..
Certainement au niveau du sim console centrale,
Sinon si pas fait ,
essaie en reliant les cables + et - , des fois ca vire pas mal de pb ( decharge condo , reset electro )
et au remontage serre bien les ecrous .
Sans diag obd c'est pas evident ....
Sinon si pas fait ,
- dede-70
Merci pour les infos,
Effectivement sans diag c'est assez compliqué.
Question bête pour moi, comment savoir trouver sur le boitier airbag la cosse - et + ?
Par convention le - c'est marron.
- neobm
pour l'histoire de relier les cables ( 10 s ) ,
j'ai oublié de dire qu'il faut au prealable mettre les feux sur ON et bien sûr sur OFF a l'issue .
code couleur : http://calibra-classic.org/pages/elechar.htm
les - sont sur les broches qui vont vers une masse ( symbole = espece de chapeau )
- dede-70
Je voudrais pas faire de bêtises. Quels fils exactement dois je relier ??
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Salut dede
Page 2 soucis de frenchmax résolu, tu vas trouver la méthodologie, prendre le post où je récapitule.
viewtopic.php?f=56&t=31676&p=1143686#p1143686
Pascal
Pascal
- dede-70
Salut Pascal,
Comment va depuis le temps ?
Merci pour l'info, malheureusement pour moi, j'étais déjà tombé sur le fil de discussion pour la réinitialisation et j'ai déjà tenté cette manip.
- Rackam85
Salut Dédé
Même modèle/année et exactement les mêmes problèmes électriques (je reconnais les symptômes )
A l'origine une cosse de batterie mal serrée je pense (arc électrique niveau diagnostic).
Résultat des courses suite passage BMW: remplacement du boitier d'airbag et une douloureuse...
1193 euros au total (diagnostic et pièce). Le boitier seul 591 € ht
un vrai bonheur
un vrai bonheur
- Département : 30 Gard
Il y a en ce moment pas mal de pièces d occaz
Sur leboncoin, pas mal de mec qui démontent des z3 et z4 en rhd qui arrive en roulant
Tu en trouveras un sûrement pour pas trop cher
- dede-70
Des nouvelle sur mon front.
Nous avons entièrement démonté l'intérieur du véhicule (sièges et colonne centrale) Le boitier a été extrait. On a constaté pas mal de dépôt un peu partout sur les connectiques et également sur la carte du boitier :
Z4#3 by Gregorie Douard, sur Flickr
Z4#2 by Gregorie Douard, sur Flickr
Z4#1 by Gregorie Douard, sur Flickr
On a nettoyé tout ça et le problème est toujours la, les dysfonctionnements à gogo et la non communication avec le boitier SRS au diag.
Il ne me reste que peu d'alternative... Aussi avant de remplacer le boitier, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait le diagramme de la connectique... J'aimerais savoir s'il est possible de vérifier que l'alimentation arrive bien à cet endroit, savoir si le boitier est bien alimenté et si le défaut pourrait venir du faisceau ? Est ce "bien envisageable" de vérifier avec un multimètre l'arrivé de courant à cet endroit. J'aurais peur de déclencher quelque chose par une mauvaise manip
Sinon pour ce qui est du remplacement... Plus aucune concession BMW ne veut reprogrammer un boitier d'occasion. Je me heurte à des refus catégoriques net !!!! Reprogrammation d'un boitier... acheté en concession uniquement... Alors je ne sais pas comment fonctionne le marché de l'occasion.
Pour une idée... dans une concession du DOUBS (25) le boitier est à 640€ et la pose/dépose reprog est à 250€.
Bonne journée à tous.
Et pour le faisceau / connecteur ? BM te propose qq chose ?
Je compatis sur le prix exorbitant des pièces mais........ il faut se résoudre à accepter que nos autos font maintenant partie des antiquités et que, en conséquence, la gestion des pièces antiques créent la disturb chez eux et coûtent cher à maintenir. Qu'une concession te propose une solution, ce n'est déjà pas si mal...
- dede-70
Pour le connecteur, après nettoyage il est maintenant au top... J'aimerais pouvoir le tester vérifier si du jus arrive bien car je pense qu'il amène l'alimentation au boitier les autres broches étant réservés au transport des signaux. Si quelqu'un a le diagramme, je suis preneur.
Pour le prix des pièces, ça me choque pas vraiment... Le module SRS d'occasion oscille entre 350 et 450 (reconditionné à neuf)... Ce qui m'embête c'est la concession qui refuse de reprogrammer un boitier qui sort pas neuf de chez eux. Ca se faisait avant.
Et pour les 250€ de reprog avec dépose repose, je vais gratter au niveau tarif car la colonne centrale est déjà démontée de mon côté et je n'amènerai pas la voiture en l'ayant remonté. Donc ils pourront direct attaquer la reprog, pas de démontage ni remontage... A 115€ de l'heure, je le fais moi même
- neobm
Avec du retard , mais bon , dede-70 tu as le lien newtis plus haut .
( si pas fait , faire demande de compte ( gratuit) > https://www.newtis.info/tisv2/a/en/feed ... Fa%2Fen%2F
