Épaisseur de la moquette derrière les sièges
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Épaisseur de la moquette derrière les sièges
Ouiiii c'est une bonne idée ça, ce sera une base pour tous et ensuite, selon la configuration des hp, chacun adoptera mais si la base et la c est déjà treeees bien .
Bon week-end à toi, profites en bien, on s'y colle quand tu sera dispo, de façon pour le moment je n ai pas le matos, je vais mettre ça sur la liste du papa Noël, qui sait ....
Ma baignoire
Ma baignoire
- desmoreduc
voici une première ébauche.
Je pense ne pas être très loin de la vérité
Ma baignoire
Ma baignoire
Sans bidouiller le reste , noeud et compagnie ...
- desmoreduc
Oui, je ne touches a rien, je laisse le pontage au niveau de l ancien ampli sur le hp (noeud).
Après j ai mis 3 options car je ne sais pas comment est câblé le caisson, si il y a des by pass ou si c'est dérivé directement sur l arrière mais en théorie ce sera moins "compliqué " que ce schéma
Ma baignoire
Ma baignoire
Avec details
Juste les RCA à ramener de l'avant , ainsi qu'un + aprés contact à connecter en remote pour allumer le caisson ( on /off )
Le caisson est ainsi toujours connecté mais sur Off . il ne s'allume qu'aprés manipulation de l'interrupteur . Cet interrupteur etant sur un + aprés contact ( a trouver ), si on oublie d'arreter le caisson il se coupe avec le contact !
Donc pas de soucis pour la batt
Pour eviter de ramener un negatif pour le caisson , se connecter en direct sur un ecrou de fixation du siége , ça fait un fil en moins à ramener C'est le montage que j'ai utilisé pour mes 3 Z3 , no problémo
On peut aussi connecter le remote en direct sans interrupteur ( en + aprés contact ) , le caisson s'allumera et s'eteindra automatiquement avec la clef de contact .
edit ; y'a aussi le potar de niveau de basse à connecter et planquer qq part , j'avais oublié !
Une formule ... simple . Alimentation principale directe sur la batterie à l'arriére ( facile sur le Z3 )
- desmoreduc
Voilà, en version simplifiée c'est plus lisible. C'est vrai que j avais fait figurer les câbles de HP qui sont de toute façon déjà présents.
Pour choper le + batterie tu est passé par où ? Il y a moyen de trouver un passage existant sur le Z? Si je pouvais éviter de sortir la perceuse se serait juste royal.
Ma baignoire
Ma baignoire
Bein justement je ne sais plus par ou je suis passé mais j'ai pas eu besoin de percer , certain ! C'est pour ça que je conseille cette méthode evitant de devoir ramener du gros jus de l'avant alors qu'il est à proximité dérriere
Regarde par le puit de capote ..ou plus bas mais il y a un endroit ou ça debouche ds le coffre !
- desmoreduc
Ca cest une bonne nouvelle
Je pense commander le bestiau la semaine prochaine, puis petit a petit tout le reste. Faut que je prévois du câble zt des cosses aussi je pense parce que j ai horreur d'être bloqué pour une connerie une fois que je commence.
Ma baignoire
Ma baignoire
Fer a souder / etain / chatterton ... whisky !
Bon bein j'ai monté mon Focal !! Pour info sur le Z4 E85 c'est plus facile de choper du jus a l'avant ! j'ai piqué le + a l'allum C , le - sur fixation siége et remonté le remote bleu de commande a l'autoradio avec les RCA caisson . Caisson calé pile poil double face et siége descendu dessus
Les fils passent sur le coté de la console centrale pour deboucher ds le cendrier et remonter a l'autoradio .
Pour finir je n'ai pas mis d'interrupteur , j'ai rien trouvé d'assez beau ds mes bricoles ! Le caisson est donc alimenté en direct mais mis en fonction par le remote de l'autoradio ( comme l'ampli de la voiture dailleurs )
J'te raconte pas les vibrations pour le passager(ère ) ! Heureusement j'ai la commande à proximité !
Lorsqu'on coupe le contact , l'autoradio et le remote se coupent aussi , arretant ainsi les amplis
Aprés 2 heures de bidouillage des frequences et filtres je crois que j'ai trouvé un bon réglage moyen
Verrai ça demain , j'ai 4 heures de route ! ( du coup j'ai tout monté cet aprem )
- desmoreduc
Ah ben je vois que certains se sont agréablement et utilement occupés ce week-end
Ca m a l air bien sympa cette installation, ca doit claquer.
Tu as mis le caisson côté passager ? C'est pas bête, au moiins tu n as pas " un gosse qui te tape dans le dossier" et question son cest plus sympa aussi de pas l avoir collé au siege vu que les ondes sonores ont besoin d air pour voyager
Tu as quoi comme H.P? Poir le démontage des panneaux de porte tu débranches la batterie 30 mins avant poir les airbags non? D'autres précautions a prendre ?
Ma baignoire
Ma baignoire
ha non , je debranche rien ! j'ai un systéme 10 hp , moyen , c'est d'origine je crois ( une option grade 1 ou 2 ) j'ai juste rajouté le caisson et reglé les fréquences avec l equalizer et les filtres pour optimiser l'ensemble C'est pas du top hifi mais pour du mp3 house et compagnie ça passe !
je me suis calmé , j'ai passé l'age d'avoir 500 watts ds ma caisse ! mais ça fait déja pas de bruit
C 'est un caisson focal , l'ancien
Alors ça sert à quoi? .
- desmoreduc
C'est des infras son pour éloigner les chevreuils
Nan moi je recherche pas la puissance mais la qualité. Apres pour avoir de la qualité faut amplifier un minimum ne serait ce que pour sauvegarder les haut-parleurs des mauvaises fréquences que pourrait envoyer l autoradio en les ecrétant
Ma baignoire
Ma baignoire
bein je sais , c'est mon boulot ( enfin c'etait ) Faudrait remplacer les 10 hp , changer l'ampli et l'autoradio qui ne sont pas à la hauteur ,mais suis pas assez motivé !desmoreduc a écrit : ↑dim. 13 sept. 2020, 22:38 Apres pour avoir de la qualité faut amplifier un minimum ne serait ce que pour sauvegarder les haut-parleurs des mauvaises fréquences que pourrait envoyer l autoradio en les ecrétant
En plus je suis trés souvent top down avec juste le son du L6 Alors c'est assez pour moi
manque un mot déja pas mal de bruit !
