Silenblocs triangle Z3 M
- moulu
- Département : 69 Rhône
Bonjour ,
Je me pose des question concernant silentblocs de triangles suite a des réactions d instabilité surtout au freinage .
La voiture est très dur a maintenir bien droite au freinage surtout sur route irrégulière .
J ai vérifié les silentblocs ( ceux dans l oreille fixé sur le longeron ) et il me paraisse plutôt correct mais ne sont pas du tout les même que j avais sur ma M3 3l qui était décentrés et plein alors que ceux ci sont ajouré et bien centré
en regardant sur ETK ils ont l air d être le modèle d origine
Quelqu un a t il déjà essayé de monter le modèle M3 qui modifie l angle de chasse , et est ce que ca passe dans les ailes sachant que cela doit faire avancé la roue d après mes calcul ( risque de frotter les passage de roues ) ?
Re: Silenblocs triangle Z3 M
M3 3l excentrés m3 3,2 et z3m centrés c'est normal.
- moulu
Merci pour ta réponse
ca confirme ce que je pensai
Y aurait il un intérêt de monter des excentré ?
Un peu plus de 150 000 .
Je ne vois pas comment l'angle de chasse peut-être modifié rien quand changeant les SB
vu que le pivot central sur la traverse moteur reste à la même place et que l’écart avec le pivot de fusée reste identique , je pense que tu n'auras qu'une avancée ou recul du point de pivot de ta roue, enfin c'est juste mon avis.
Ce n'est que mon avis mais je pense qu'à plus de 150 000 km, ton souci d'instabilité est simplement dû à un train roulant fatigué....... (silentblocs, amortisseurs, ressorts et voire triangles)
- gber42
- Département : 42 Loire
Je pense aussi qu'il s'agit d'une usure normale à ce kilométrage de l'ensemble des trains roulants sinon tu as quoi comme pneus?
- moulu
Pour les pneus je suis en Michelin ps4
Malgré le kilométrage , il n y a aucun jeu dans le train avant .
Dés que j ai l'occasion je vais vérifié les silentblocs de traverse arrière car je sais que c est un problème courant sur e30
Je pense quand même remplacer ceux du train avant car vu l age de la voiture et le coût cela ne peut faire que du bien
juste savoir par quoi je remplace car c est l occasion si on peut améliorer
